Страница 7 из 9
Re: Собранная механика, комплектующие ЧПУ
Добавлено: 02 июн 2020, 17:45
На шпакле не особо могуие режимы, если что то отваливается то особо и не летит
Добавлено: 02 июн 2020, 18:42
nik1, по режимам можно не стеснятся если деталь большая. больше ограничивает нагрев заготовки а не то что отвалится. вчера только сломал 12мм фрезу об заготовку на шпакле не сильно большую 400х70 полоска. ну и режимы в кратце. заготовка 400х70х20 черновая-фреза 12 подача 1500 обороты 11000сьем за проход 2мм на полный диаметр. раскрой-фреза 10 подача 1500 обороты 12000 сьем за проход 2мм. я думаю станок снс логика впринцепе не способен на режимы которые способны сорвать деталь со шпакли потому безопасность гарантирована отсутствием технической возможности.
Добавлено: 02 июн 2020, 18:52
Gestap
CNC-Logic, я про извращения с фасками, если станок может их сделать намного ровнее и красивее чем руками их ковырять, я просто разок пробовал фаскоснимателем снимать, наверное сноровка нужна, но для себя я понял, что если можно на станке их сделать, то зачем это руками делать, да и уп сделать уж точно быстрее чем потом их ковырять, с шансом испортить если рука сорвется.
Каждый работает так как ему больше нравиться, тут я не собираюсь спорить, просто мое мнение по поводу фасок в ручную, я попробовал, мне не зашло.
Добавлено: 02 июн 2020, 19:56
Макс, ну на шпаклю клеим не только огромные плиты, но и мелочь разную
Случаи разные бывают
У меня несколько раз отпадало, но без какаго либо ущерба
Фреза ток скалывается
Добавлено: 02 июн 2020, 21:24
nik1, ну режимы надо соразмерно выбирать все приходит с опытом, и с тисков вырвать можно это издержки профессии и с опытом применения конкретной технологии таких случаев станет минимум.
Добавлено: 03 июн 2020, 08:09
Макс, это очевидные вещи
вобще мой посыл был в другом, ни в том как держит шпакля, а какой ущерб при отрыве
Добавлено: 03 июн 2020, 10:20
CNC-Logic
Gestap писал(а):CNC-Logic, я про извращения с фасками, если станок может их сделать намного ровнее и красивее чем руками их ковырять
Так это очевидно. Я писал о том что в моём случае (крепление деталей на табсы) так делать фаски не получится.
Хочу чтобы меня поняли правильно: я никого не пытаюсь от чего то отговорить. Тут у всех свой опыт. Я лишь высказываю свои сомнения и соображения, не более того.
Если от шпатли отлетит какая то мелочь, то фиг с ней. А если вся заготовка двинется? Ну вот просто представим себе на секунду такое.. А её цена тыщ 15 и куча загубленного времени. А если ещё и с порчей оборудования? Прижимы не смотря на свою дремучесть безопаснее.
Кроме того как быть с СОЖ? Давать её туманом, чтобы до шпатли не дошло? Тогда нужен серьёзный компрессор и придётся этим дышать.
Добавлено: 03 июн 2020, 10:44
Umnik
Ты попробуй оторви заготовку целиковую, которая на шпаклю приклеена))
Это вообще не реально, особенно если плита тонкая и большая по площади, ее всю поизогнешь, пока оторвешь.
Если только не исхитриться ее нагреть всю разом градусов до 100 хотя бы...
На самом деле нет единственно верного ответа, какой способ крепления детали лучше.
Все зависит от задачи и конкретной детали, что то удобнее деталь в тисках, что то в патроне токарном или цанге, что то прижимать прижимами или клеить на шпаклю.
И факт, что шпакля в некоторых случая самыц подходящий вариант.
Ну а если кто то не хочет ей пользоваться, то это его выбор)
Значит, он себе сознательно несколько усложняет жизнь, только и всего.
Добавлено: 03 июн 2020, 11:19
CNC-Logic
Umnik писал(а):Ты попробуй оторви заготовку целиковую, которая на шпаклю приклеена))
А её и не надо пытаться отрывать руками)) Отрыв руками и фрезеровка это это разные вещи)) Во время фрезеровки хочешь не хочешь а нагрев в любом случае будет, да не 100гр, но будет. Плюс какая то вибрация при работе фрезы. Это всё неизбежно.
Umnik писал(а):И факт, что шпакля в некоторых случая самыц подходящий вариант.
То есть я, сознательно отказавшись от шпатли, усложнил себе жизнь? Ничё подобного :hehehe: Мне приходилось быть на разных производствах, где делают станки. Никакой шпатли там даже и близко нет. Они себе тоже усложнили жизнь видимо.
Добавлено: 03 июн 2020, 11:27
Umnik
Ну вот ты не пробовал, но уже утверждаешь, что не взлетит)
Проблема с нагревом как правило у мелких деталей, большая заготовка не греется как раз.
Насчёт производств оно конечно так, но там свои правила игры, иногда сравнивать нет смысла.
Я повторюсь, что шпакля иной раз - самый подходящий способ, т.к. даёт выигрыш во всем - времени изготовления, количестве материала, количестве геморроя и т.д.
Глупо с этим спорить...
Ну а если ты отказываешься от этого способа, то таки да, жизнь твоя несколько усложняется)
Добавлено: 03 июн 2020, 11:37
CNC-Logic писал(а):То есть я, сознательно отказавшись от шпатли, усложнил себе жизнь?
Ты сознательно не хочешь попробовать, придумывая себе ужастики. Если звезды не так совпадут, вырвет и из тисков ;)
Добавлено: 03 июн 2020, 15:07
MGG
Лить можно сож :D
Твой станок не сдвинет заготовку. Вчера был свидетелем как шпиндель, драйвер шаговика и все что можно отрубилось, заготовка была непреступна, не большая причём
Добавлено: 13 июн 2020, 23:25
Alexbuks
Здравствуйте!
Заинтересовал набор деталей №2, а точнее при заказе набора деталей спецификация или модель в солиде будет для заказа профиля, опор, винтов, гаек? Или необходимо самому будет спроектировать? Можно ли без ущерба для проекта заменить винты 1605 на 1610 и шпиндель применить не менее 2.2 кВт?
Добавлено: 14 июн 2020, 06:50
Samodelkin 88
Alexbuks писал(а):Здравствуйте!
Здравствуйте.
1.Модель будет
2. Винты можно заменить на 1610
3. Шпиндель 2.2 кВт подойдет
Набор 4060 есть в наличии. Контакты скинул в ЛС.
Добавлено: 16 июн 2020, 15:56
Samodelkin 88
В связи с уменьшением стоимости покупных комплектующих снизил цену на собранную механику бюджетного сегмента.
SHAC 3040 - 115 т.р., SHAC 4060 - 130 т.р.
CHTR 3040 - 105 т.р., CHTR 4060 - 120 т.р.
Добавлено: 17 июн 2020, 11:40
Samodelkin 88
Обновил цены на готовые станки с рельсами SHAC и CHTR.
SHAC 3040 - 203 т.р., SHAC 4060 - 215 т.р.
CHTR 3040 - 193 т.р., CHTR 4060 - 205 т.р.
Вне зависимости от применяемой механики устанавливаются:
1. Драйверы YAKO YKD2305 (50В 4,2А)
2. Шаговые двигатели 57HS76-3004 (20 кг*см, 3А, вал 8 мм)
3. Шпиндель HQD GDZ-17B (1,5 кВт, 24000 об/мин., ER16, 80 мм, 4 подшипника)
4. Частотный преобразователь DELTA 1,5 кВт.
Базовая комплектация- плата опторазвязки 5 осевая LPT. Возможна адаптация под установку контроллера PLCM-E1b (Ethernet) с базовой платой опторазвязки либо платой Stepmaster по договоренности.
Добавлено: 29 июл 2020, 12:12
плк
Скажите , ваша конструкция станка позволит работать с дюралью?
Добавлено: 29 июл 2020, 12:17
плк
Да , и как с вами можно связаться? Спасибо.
Добавлено: 29 июл 2020, 12:41
Samodelkin 88
Здравствуйте. Ответил в ЛС
Добавлено: 17 авг 2020, 21:46
Samodelkin 88
Свежих фото в ленту). Механика 4060 с направляющими SHAC 15 мм - средней ценовой категории.
