Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 01 июн 2014, 19:47
При большом коэффициенте движку не хватает оборотов и он стопорится пропуская шаги. В этом плане серва лучше работает.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Точнее сказать так:at90 писал(а):При большом коэффициенте движку не хватает оборотов и он стопорится пропуская шаги. В этом плане серва лучше работает.
если вы его используете как 4-ю ось а не как токарный шпиндель, то там куда вы указали стрелкой ваше значение должно быть 355.55556, а не от балды.aga писал(а):микрошаг 1/16 питание импульсный БП 48V 7,2А драйвер этот https://www.dropbox.com/s/q66wbtvh06sr6p6/CWD860_E.pdf собрал блок питание 52V 15А сним тоже самое нету сил.
У меня до этого повортка была ременьная передача 1к4 потом поставил редуктор 1к7, я обрабатываю без чернового, и когда фреза заходило глубже, у них тоже сил не хватало и пропускало на фотке видно, их можно было легко без усилия остонавить http://cncfiles.ru/download/4616 так, что без редуктора у меня не получаеться, пожалуста обьясните почему ставить ваше значение 355.55556? помогите может есть другие вариантыBaha писал(а):если вы его используете как 4-ю ось а не как токарный шпиндель, то там куда вы указали стрелкой ваше значение должно быть 355.55556, а не от балды.aga писал(а):микрошаг 1/16 питание импульсный БП 48V 7,2А драйвер этот https://www.dropbox.com/s/q66wbtvh06sr6p6/CWD860_E.pdf собрал блок питание 52V 15А сним тоже самое нету сил.
Если хотите использовать как токарный шпиндель то лучше мотор использовать напрямую, без редуктора.
Если судить по фотке, такую деталь в токарном режиме не обработаешь, лучше такую деталь обрабатывать вдоль.
у вас микрошаг 1/16, если 200 шагов на оборот, с редуктором 1/40 получиться - 128000 импульсов на один оборот, и если за единицу измерения взять градусы, то есть 360 градусов один оборот, то на 1 градус получим 355.55556 импульсов.aga писал(а):пожалуста обьясните почему ставить ваше значение 355.55556
У двигатель 200 шагов * 16 ( микрошаг ) = 3200 (шагов на полный оборот двигателя ) * 40 ( редукция ) = 128000 ( шагов на полный оборот патрона )/ 360 градусов = 355,55556 шагов на один градусaga писал(а):почему ставить ваше значение 355.55556? помогите может есть другие
Я это понял но я ставлю значения в первом окошке, по размеру диаметра цилиндра в аткаме, например диаметр цилиндра 15 длина окружности получаеться 47,124romanru1 писал(а):У двигатель 200 шагов * 16 ( микрошаг ) = 3200 (шагов на полный оборот двигателя ) * 40 ( редукция ) = 128000 ( шагов на полный оборот патрона )/ 360 градусов = 355,55556 шагов на один градусaga писал(а):почему ставить ваше значение 355.55556? помогите может есть другие
Да Вы правы когда, я уменьшаю значения в 2 окошке и в 3 окошке онначинает крутить, но время обработки уже увеличиваеться, и ещё когда я ставлю значения в 1 окошке 2716,238010355657 мач сам ставит 773.4, эти значения в втором окошке. Изменяю ставлю 1500 нажимаю сохранение он снова ставит это значение, значить мач скорость сам ставит, а вот ускарение и торможение надо находить самому.Есть ли какая нибудь формула чтоб найти ускорение или методом тыкания находить?aftaev писал(а):при маленьком "коэфициенте" и будет крутить хорошо так как этот "коэфициент" задает кол-во импульсов на мм. Меня его меняется и скорость вращения и пройденый путь.
В этом окне нужно выставить реальное значение имп/мм, а скорость менять в 3м окошке.
В арткаме лучше сразу использовать постпроцессор с поддержкой 4-ой оси, постпроцессоры с припиской Arcs. Тогда вам не надо будет каждый раз вносить поправку в Mач. И еще такая тонкость, в Арткаме с телами вращения проще работать в режиме проект чем в режиме модель.aga писал(а):Я это понял но я ставлю значения в первом окошке, по размеру диаметра цилиндра в аткаме, например диаметр цилиндра 15 длина окружности получаеться 47,124
128000/47,124=2716,238010355657
773 это максимальная скорость которую может выдать Мач, при ваших текущих значениях частоты и микрошага. Если уменьшите микрошаг раза два, прибавку в скорости получите раза два. Или есть еще возможность поднять выходную частоту, то надо поднять частоту в Мач.aga писал(а): и ещё когда я ставлю значения в 1 окошке 2716,238010355657 мач сам ставит 773.4, эти значения в втором окошке. Изменяю ставлю 1500 нажимаю сохранение он снова ставит это значение, значить мач скорость сам ставит,
Мач сбрасывает скорость на максимально возможную. Он высчитывает максимальную скорость которую может выдать в LPT изходя из ваших настроек осей. Чем больше осей прописано в Маче тем меньше будет скорость.aga писал(а):мач сам ставит 773.4, эти значения в втором окошке. Изменяю ставлю 1500 нажимаю сохранение он снова ставит это значение, значить мач скорость сам ставит,
Вообще то частота в любой CAM программе приводиться на одну ось!aftaev писал(а):Чем больше осей прописано в Маче тем меньше будет скорость.
исходя из ваших цифр, получается у вас сейчас стоит 35 кгц или 35000 герц.aga писал(а): мач сам ставит 773.4,
причем здесь САМ когда речь про Мач?Baha писал(а):Вообще то частота в любой CAM программе приводиться на одну ось!
даBaha писал(а):посчитал у вас сейчас стоит 35 кгц или 35000 герц.
Вообще то частота в любой программе ПО УПРАВЛЕНИЮ СТАНКОМ приводиться на одну ось! В том числе и в Мач. Так тебя устраивает?aftaev писал(а):причем здесь САМ когда речь про Мач?
как ты думаешь у него сейчас 35кгц, и "в 1 окошке 2716,238010355657 мач сам ставит 773.4," , получается у него выключены все оси кроме оси вращения? Еще какую ось ему выключить?aftaev писал(а): "выключить" на время одну ось в Маче и скорость будет не 773.4, а по боля.
