Страница 7 из 8
Re: Фрезер по дереву 3250*2500
Добавлено: 08 сен 2019, 19:38
Лодочник
mas писал(а):Код проверял при фрезеровке квадрата в маче идет строка x600(например), до конца переезда строка не меняется, а рельеф зубчатый.
Это ты не код проверил
Добавлено: 08 сен 2019, 19:46
Mamont
Индикаторная стойка и безмен позволит найти где собака порылась
Добавлено: 09 сен 2019, 00:12
mas
А что я проверил?
Добавлено: 09 сен 2019, 00:13
mas
Mamont писал(а):Индикаторная стойка и безмен позволит найти где собака порылась
Ничего мне это не сказало
Добавлено: 09 сен 2019, 07:06
Mamont
mas писал(а):Mamont писал(а):Индикаторная стойка и безмен позволит найти где собака порылась
шатаешь туда-сюда фрезу безменом, индикатор на станину и идешь по цепочке от кончика фрезы до балок по которым портал ездил. Рабочий конец фрезы, патрон шпинделя, корпус шпинделя, основание плиты каретки Z, , швп гайка Y, швп винт, портал, боковины портала, направляющие X, швп гайка Х, швп винт Х, опоры Х...... Так определяешь какой из элементов вносит наибольший вклад в нежесткость всей системы, где люфты, где упругие деформации самые большие
Добавлено: 09 сен 2019, 07:11
Лодочник
mas писал(а):А что я проверил?
Вероятно выявил недостаточную жесткость станка, запустив выполняться другой код.
Текст прошлого кода не смотрел, значит и не проверял.
Добавлено: 09 сен 2019, 08:22
mas
Парни, спасибо за участие. Но точная причина вибрации уже известна. Не известно, что с этим делать. ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
Отсюда и вопрос: пробовать гасить вибрацию ременным редуктором или швп с вращающейся гайкой. Есть различные гасители вибраций: муфты, прокладки и т.д. может в их сторону посмотреть
Добавлено: 09 сен 2019, 09:10
mas писал(а):Парни, спасибо за участие. Но точная причина вибрации уже известна. Не известно, что с этим делать. ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
На своём станке для пробы я махнул
86-е шаговики (L118) на
57-е крохи (L56). И воткнул на них шестерёнки по
15 зубов (1M15T). Удивительно, но эти
57-е малыши справляются! Шума и вибраций стало на порядок меньше. На драйвере выставил, чтобы ток при простое не падал, а на маторчики налепил радиаторы с термопастой.
Я, кстати, предварительно безменом замерил (в кгс), сколько нужно сил шаговику, чтобы катать мои механизмы. Чтобы просто сдвинуть с места ногу портала (или горизонтальную карету) нужно приложить минимум
7 кгс.
57-й шаговик длиной
56мм и с шестерней
1M15T может выдать порядка
17 кгс. Поэтому на деле он справляется не только с толканием механики, но и с нагрузками от фрезеровки. В идеале надо бы поставить
57-е шаговики длиной
76мм. Они могут выдать до
25 кгс.
Добавлено: 09 сен 2019, 09:11
Mamont
mas писал(а):ШД 86 при работе создает сильные вибрации. Эти вибрации в сочитании с зубчатой рейкой создают полосатость при 3д фрезеровке.
Какие драйверы ШД используешь?
Вибрации лучше всего маховиком на ШД убирать.. но это ценой снижения ускорений
Добавлено: 09 сен 2019, 09:58
lkbyysq
Резонансные явления снимаются снижением скорости. Если нет такой скорости, при которой нет полос - это не вибрации.
Добавлено: 09 сен 2019, 10:09
lkbyysq
mas писал(а):Всем добрый день!
Ребята, очень нужна ваша помощь. Полосит станок. Что только не пробовал, проблема не ушла. По Х зубчатая рейка, и такое ощущение, что именно эти зубцы и виноваты во всем. Шаг одинаковый. Двигатель поджат пружиной не сильно. Думал, что частотник создает помехи, обвешал весь ферридовыми кольцами - результат тот же.
Что делать? Куда капать?
Линии дефектов перпендикулярны порталу (это ведь портал на фото?)? Это разрезные каретки виноваты вкупе с изношенной или бракованной, или засранной парой рейка-шестерня. Шестерню качает, а разрезные каретки легко разжимаются. Вот и клюет, в том числе и по Z (отжимая только каретки на верхнем рельсе), оставляя полосы.
Стояла бы рейка
зубцами от направляек - эффект врядли бы проявился.
Добавлено: 09 сен 2019, 16:50
mas
Драйверы HBS86H, для сервошаговых моторов.
На фото портал.
Ну вот можете, ребята, если захотите, помочь.
lkbyysq, решение очевиднейшее и на поверхности. Но мне не хватило фантазии додуматься.
Думаю, что рейка с дефектом, потому что шестерня дергается на ней. Но если повернуть мотор и рейку, то действительно, все должно уйти.
МХ Мастер, 57 не вариант, потому что планирую второй шпиндель подкидывать.
Буду пробовать повернуть Х
Добавлено: 09 сен 2019, 17:56
NikolayUa24
mas писал(а):Буду пробовать повернуть Х
Поворачивать зубами вниз и подальше от пыли. Будут торчать моторы
,чем то жертвовать надо.
Добавлено: 09 сен 2019, 18:17
mas
Николай, и что нет ни вибраций, ни зубьев при раскрое?
Вот мне интересно, кто делает перегородки из мдф или раскрой не прямых форм. При смене направлений зубчиков не появляется на изделии?
Замучал парней перетирать их.
Добавлено: 09 сен 2019, 20:21
NikolayUa24
mas писал(а):и что нет ни вибраций, ни зубьев при раскрое?
Нет. Рейка М1, шестерня 24 зуба, Драйвера AM882, БП 72в,шаговики FL86STH80-5504A, редуктор 2:1-ремень Ш-20мм к рейке поджато пружиной, микрошаг 1/32
Velocitu 9000, Acceleration 250
Добавлено: 09 сен 2019, 20:45
mas
Хорошо выходит. У меня так на винтах было, но там скорости скромные были.
А как на фото с мотором сзади редуктор реализован, если не сложно, то поделитесь
Добавлено: 09 сен 2019, 20:49
lkbyysq
Каретки на квадратных рельсах разогнуть сложно.
Добавлено: 09 сен 2019, 20:58
NikolayUa24
mas писал(а):А как на фото с мотором сзади редуктор реализован
Фото редуктора или как на станке стоит ?
Добавлено: 09 сен 2019, 21:00
mas
Так что, у всех на валах и зубчатых рейках полосит разве?
Если бы было так, то не ставили бы
Добавлено: 09 сен 2019, 21:02
mas
Как на станке. С учетом редуктора мотор еще дальше будет
