Страница 7 из 15
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Добавлено: 13 ноя 2018, 17:08
Chili
На днях залил стол...
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:44
Malyarka74
Из какого материала стол?
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:14
Chili
Сергей ,в 119 посте ,я спрашивал у народа - как мне лучше сделать?..но увы ...как оно понадобилось помощь в совете...в общем сплошная антисоветчина
Опалубка стеклотекстолит 2 мм (она же наружная арматура). Полимер-гранит(высота заливки примерно 20 мм) и поверх него полимер-чугун ,примерно 5мм. Полости имитировал пенопластом (просто обмазал эпоскидкой и вклеил в стол)..естественно на фотках пенопласта уже нет. " Непроливы" были,но не критичные,все утрамбовывал не спеша.Шпаклевал все тем же полимер - чугуном.
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:01
Chili
а теперь вопрос на засыпку? - из какого материала делать стол поверх этого
Размер примерно 500/120/ 15(20).Наверно еще и ти пазы нужны для установки передней и задней бабки. Вот по наблюдением (что видел) всегда нужно облизывать верхний стол и мочиться на него маслом
,потому как ржавеет бистро бистро.
Добавлено: 14 ноя 2018, 23:06
Chili
Добавлено: 14 ноя 2018, 23:59
Argon-11
Chili писал(а): сплошная антисоветчиина..
Очень знакомо! Я пришел к мнению, что вопрос надо задавать рано утром. Если вечером, то вопрос тонет в наплыве активных тем.
Добавлено: 15 ноя 2018, 00:42
Ershoff
А если взять готовый стол от чегойто советского ? (как раз и от антисоветчины в прямом смысле избавишься
вот как
ultrus использовал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15900 ?
Добавлено: 15 ноя 2018, 06:07
Malyarka74
Если брать сталь или чугун, то их как не крути обрабатывать нужно.
Может в плитах усп поискать, но тогда ее кроить придется (
Добавлено: 15 ноя 2018, 07:00
Malyarka74
Хотя, тут надо смотреть, что целесообразнее будет и экономически выгодней.
Добавлено: 15 ноя 2018, 08:56
Udjin
Разок и разориться можно ..
Взять на директлоте, обкарнать в размер, шлифануть и радоваться до скончания жизненного цикла ..
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:04
Malyarka74
Udjin писал(а):Разок и разориться можно ..
Эт верно, но иногда бывает проще изготовить. Но тут тс виднее по какому пути идти))
Добавлено: 15 ноя 2018, 17:21
Chili
дело в том ,что я себе эти вопросы задавал!!!мало того я мог бы и в личку Хантеру,Афтаеву и Юджину написать....вроде и мелочь,а нихрена не думкается...От Жени например ждал предложения - пояснения по стекло- угле пластику - как стол себя поведет(склеенный сендвич). будут ли большие поводки? От хантера например что то типа.."ну ,если уж совсем тяжко -то попробуй печные плиты ,чугун там не супер,но на стол пойдет" (ну я утрирую,Алексей же конечно обоснованно что то написал бы по такому вопросу.Раз промолчал - значит альтернативы не видит.).Малярке плюсанул за понимание
Готовое наше из прошлого -не нашел подходящее,если и есть то кромсать много,слишком много муры.Китайские 475 на 150 столы стоят 10-15 и это дорого сейчас для меня...наступили веселые времена..в общем как то так.И еще один момент с обработкой..кореша спортсмены у меня классные ,но и совесть дело хорошее..в общем проблема с плоскостностью вылезет. Я схитрить могу ,но сначала нужно вот с этим столом определиться.Время до обработки основного стола(подвижного ,фотки выше)пара тройка месяцев - пусть крепчает и ведет..в общем есть время на принятие решения.
Добавлено: 15 ноя 2018, 18:54
Malyarka74
А может изготовить из листовой стали, правда мороки то же не мало. Да еще и т-пазы лучше сделать.
Добавлено: 15 ноя 2018, 20:19
Chili
Мороки много плоскость выводить ( очень весело) и придется махать мечом джидая долго,слишком много то потребует..с чугуном легче в разы.Меня бесит ,что ржаветь будет установочная поверхность(на которую передняя и задняя бабки становятся).
Добавлено: 15 ноя 2018, 20:55
Malyarka74
Ну это да, плоскости эт то еще дело)))
А если сож и пользовать, не должно же так ржаветь, только корыто нужно для сбора и сепаратор.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:13
Chili
Сож использовать буду,корыта в процессе (фотки не выкладываю,не закончено). Кабинет тоже нужен!!!и все это дома. Засада в том, что доступ к железу должен быть свободный и работать и разбирать. Я уж подумал - а не накрыть ли стол стекляшкой 0.5-1 или 2 мм
и круговой канал для сож легче ваять.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:21
Malyarka74
Да, дома сож и без кабинета не особый вариант. Ну будем следить за проектом, очень интересно))
Добавлено: 16 ноя 2018, 15:13
Udjin
Эт чего за зверек такой? Смолу с чугунной пылью замешал чтоль?
Поводки.
Никак его не поведёт. Узпакойся
Свои 0,08% смола при полимеризации +10 дней, уже выдала.
Дальше будет так как есть и навсегда.
Добавлено: 16 ноя 2018, 16:16
niksooon
Ты чЁ не в курсах что-ли ? шикарная весчь , вот здесь обсуждалось-
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7669
Добавлено: 16 ноя 2018, 16:21
Udjin
Про этот то в курсе. Но там пузырек 150 миллилитров 150 баксов теперь. Санкции .. товар импортный.
