Страница 7 из 21
Re: Управление частотником через modbus.
Добавлено: 15 май 2013, 04:39
Такие адаптеры обычно делаются на базе микросхем серии FT232 или подобных. Линукс их поддерживает без проблем. У меня самодельный на FT232R опознался сразу (как /dev/ttyUSB0)
Добавлено: 15 май 2013, 07:44
tooshka
/ Serg-tmn / Спасибо за помощь буду разбираться)))
Добавлено: 05 июн 2013, 10:11
aegis
доброго :)
смотрите, опять пытаюсь вернуться к своим потребностям. токарка, частотник CFM210 в котором нет rs485 - только аналоговые и цифровые входы (дубли кнопок с передней панели). нужно управлять М3, М4 и S. сейчас есть только комп, поэтому видится мне, что надо будет задействовать 2 пина ЛПТ - один это переходник шим-аналог(управление скоростью плюс сразу подача сигнала включения если подается сигнал ШИМ), второй это кнопка реверса, переключающая прямая скорость/реверс.
каким-то образом разрулить данную потребность через модбас есть возможность? хотя пинов на лпт хватает можно и туда все еще повесить. сейчас просто развожу платы япса и всей остальной обвязки и хотелось бы сразу все предусмотреть
Добавлено: 05 июн 2013, 12:35
elephant007
в том то и прикол, что в ходе мероприятий по подключению частотника по модбасу исключаются танцы с бубнами. создаются программные пины, на которые и привяжется пуски вперед-назад, стоп, установка частоты и прочая, прочая. Ток на шпинделе к примеру или время его работы. Напряжение на обмотках. Добрые люди все сделали уже, большое им за это спасибо.
Добавлено: 05 июн 2013, 12:54
aegis
elephant007, у меня нет на частотнике модбаса, поэтому и возникают некоторые неудобства
Добавлено: 05 июн 2013, 12:58
Может, есть смысл поменять частотник? Сразу куча проблем уйдет.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:01
Можно изобразить некое устройство на МК, которым можно будет управлять по модбас, а оно будет выдавать в частотник соотв. сигналы, в том числе и аналог 10V.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:04
PKM
... только какой в этом смысл, если эти сигналы и так может выдавать LinuxCNC :)
Добавлено: 05 июн 2013, 13:08
Экономия пинов.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:09
aegis
не понял как предлагаете это все реализовать. переходник модбас-частотник надо делать и еще комп-модбас( эта часть почти стандартна, думаю проблем не влзникнет вообще)?
сейчас у меня в голове вертится такая идея реализации, если я не буду делать с модбасом вообще: сигнал старт/стоп, вперед/назад, шим-аналог. 3 пина свободных есть, схемотехника будет предельно простая. можно конечно поставить компаратор и сигнал старт/стоп брать из наличия/отсутствия ШИМа - но всеравно надо сигнал реверс и шим тогда выводить
выходные пины есть (токарка, всего 2 оси, ладно еще канал на револьверку надо)
12 выходов это енейбл+2*2 управление осями+3 пина на шпиндель+2 пина револьверка итого 10, тоесть еще 2 выхода остается свободных
Добавлено: 05 июн 2013, 15:01
elephant007
вот к примеру такой вариант. За Овен не пинайте, это я к примеру.
Комп -->RS-485 --> Модуль вывода управляющий ОВЕН МВУ8
В этом модуле можно собрать 8 выводов следующего типа
- реле электромагнитное
- транзисторная оптопара
- симисторная оптопара
- 4-6 В для твердотельного реле
- ток 4-20мА
- напряжение 0-10В
стоит 5 с половиной тыщ.
получается ты можешь получить контроль пуск вперед, пуск назад, стоп, насос СОЖ, 0-10 В на обороты и еще остается 3 выхода на чтото медленное.
быстрые пины у тебя имеющиеся тратятся только на лимиты и ШД.
Добавлено: 05 июн 2013, 15:14
aegis
elephant007, за 180уе я немного добавлю и мессу куплю... не выход
Добавлено: 05 июн 2013, 16:14
elephant007
Тогда лучче Меса. Для нее тож все ходы известны, и время на изобретательство не потратится.
Добавлено: 05 июн 2013, 16:28
aegis писал(а):elephant007, за 180уе я немного добавлю и мессу куплю... не выход
Есть-же за $80, подключается в тот-же LPT.
Добавлено: 05 июн 2013, 18:58
aegis
UAVpilot, ты про мессу типа 5и25? пока думаю обойтись бюджетным решением - затычка в лпт. пины остаются, сейчас слегка корректирую схему и печатку под это все дело чтобы вышла кросс-плата опторазвязки, япсов и входов/выходов/управление шпинделем. тормозит немного мое незнание диптрейса, но я не жалею что начал в нем разбираться т.к. уже не знаю сколько раз менял и печатку и принципиалку под удобное расположение элементов
Добавлено: 06 июн 2013, 00:46
aegis писал(а):UAVpilot, ты про мессу типа 5и25?
Про 7I43 - подключается к LPT и предоставляет 48 пинов для входов/выходом, плюс получаешь стабильный "аппаратный" генератор шагов в сотни килогерц.
Добавлено: 06 июн 2013, 08:25
aegis
UAVpilot, хорошая платка, бегло прочитав описание понял что сама по себе она только релюшками/входами сможет управлять и чтобы подцепить управление теми же сервами надо еще что-то типа 7и33 вешать? ну я сейчас наверно ничего такого покупать не буду - для токарного станка в моем исполнении хватит 1(2) портов лпт, это так пристрелка на будущее
Добавлено: 06 июн 2013, 11:13
step+dir можно сразу на её выходах получить.
P.S. Алекс, а ты не мог-бы сфоткать свою месу в хорошем качестве с обеих сторон, чтоб названия чипов были видны? Есть идея попробовать изобразить аналог собственными силами... :)
Добавлено: 06 июн 2013, 11:50
aegis
UAVpilot, хмм выходит, что скорость будет ограничена пропускной способностью лпт порта комп-месса?
Добавлено: 06 июн 2013, 13:21
Алексс
UAVpilot писал(а):Алекс, а ты не мог-бы сфоткать свою месу
это мне ? :)
