Страница 7 из 8
Re: Фрезерный по металлу 350х300
Добавлено: 28 фев 2018, 18:22
ktki
mikehv писал(а):вылет фрезы большой очень
Это да вылет великоват, то что удалось купить в наличии и так сидит в цанге по самые ... Были двухперые с длиной режущей части 8мм они мне больше нравились но я их сломал из за не ровного стола, так как перемычки фрезеровались на слишком большой глубине дальше самого листа, теперь у меня есть база пусть всего 150 на 150 но и деталей размером больше не планируется.
Добавлено: 28 фев 2018, 18:29
ktki
спасибо за наводку такие значительно дешевле чем одна фреза SECO, по фрезе которой делал пятак 150х150, четырехперая 5мм диаметр длина режущей части 28мм полная длина 70мм
Добавлено: 28 фев 2018, 19:03
Dimka
Udjin писал(а):Биение никак ни повлияет на точность измерений.
Почему?
Добавлено: 01 мар 2018, 03:20
Udjin
Геометрия, пымаш
Угол отклонения от вертикали будет неизменным при развороте оси, только знак поменяется.
Как следствие, обкатывая индикатором отверстие, даже с отклонением оси прибора от вертикали, мы получим точные замеры овальности отверстия.
Добавлено: 01 мар 2018, 07:36
ktki
Udjin писал(а):Как следствие, обкатывая индикатором отверстие, даже с отклонением оси прибора от вертикали, мы получим точные замеры овальности отверстия.
А как поместить индикатор точно в центр отверстия? Или нужно коснуться края и УП сама обкатает отверстие как фрезой?
Добавлено: 01 мар 2018, 07:44
Ну для примера можете в этой теме в видео посмотреть, там не отверстие правда катают, но принцип тот же:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 65#p423480
На 1:00 и 14:17 обкатывают середку. В тех же видео где-то и отверстие обкатывали - выставлялись в центр.
Добавлено: 01 мар 2018, 13:25
Dimka
Udjin писал(а):Геометрия, пымаш
Честно говоря, я полез по букварям и такой схемы измерения круглости не нашёл. Немного смущает, что такой простой схемы нету.
Добавлено: 01 мар 2018, 13:54
Udjin
Ничего не могу по этому поводу сказать.
Добавлено: 01 мар 2018, 18:19
ktki
Фрезер хорошо выручает. Сегодня сталь 45 толщина 8мм, перемычки решил не делать, а оставил небольшую фольгу снизу детали. Фреза та же длинная другой пока нет. Время выполнения 1 час 6 мин. Деталь вписалась во фрезерованное место на столе 150х150 почти впритык. Стол кстати после езды индикатором показал скачки в 3-4 сотки и только в местах где фреза на фрезу след делает. Немного фоток:
Добавлено: 02 мар 2018, 09:05
Sergei G
Здорово, теперь надо думать про защиту и автоматическую смазку)
Добавлено: 02 мар 2018, 09:26
Udjin
ktki писал(а):Фреза та же
Долгонько фреза живёт.
Добавлено: 02 мар 2018, 09:44
ktki
Udjin писал(а):Долгонько фреза живёт.
Сегодня помрет наверное уже выть начала.
Sergei G писал(а):Здорово, теперь надо думать про защиту и автоматическую смазку)
В качестве защиты приделаю какой нить полиэтилен гибкий, смазку втулок делать буду уже на следующем станке, а на этом мне интересно какой будет ресурс без смазки. Также на этом станке сделаю максимум деталей для нового станка. А этот слишком работяга уже некогда ему красоту наводить пусть трудится на износ.
Добавлено: 02 мар 2018, 09:51
Udjin
ktki писал(а):Сегодня помрет наверное уже выть начала.
На каких оборотах гонял?
Можно на точиле снять уголки, сделать радиусную фрезу, и ещё немного поживёт.
Добавлено: 02 мар 2018, 11:01
ktki
Udjin писал(а):На каких оборотах гонял?
110-125 герц примерно 6500-7500 оборотов меньше не хватает момента 1,5 квт шпиндель. Попробуем у токаря есть алмазный диск.
Добавлено: 02 мар 2018, 15:12
ktki
Сегодня по совету нашего деда попробовал обдув воздухом вместо сож. Время обработки сократилось с 1 часа 6 минут до 54 минут глубину на проход увеличил до 0,5мм т.е. проходов стало меньше и что вы думаете фреза таже самая длинная сделала 2 таких детали и до сих пор живая, при этом у нее вчера надломил один зуб опуская по Z ударил в лист. Фреза перестала выть. И грязи минимум.
https://www.youtube.com/watch?v=FFyNxiuAgxI
https://www.youtube.com/watch?v=3WRLOjpfxcs
Добавлено: 02 мар 2018, 22:38
ktki
Вот что вычитал на одном форуме:
"Сандвик советует либо сжатый воздух (наиболее предпочтительно) либо масляный туман (чуть хуже) классичная СОЖ - ни в коем разе." " Сандвик поясняет, что главное в среде для ХСМ не охлаждение и смазка, как обычно, а "chip evacuation" - эвакуация стружек"
Т.е. эвакуируя стружку мы уносим вместе с ней тепло?
Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить, вычищал зубной щеткой но когда глубина больше 5 мм толку мало и сож теплая и стружка, фреза выла. Сегодня дую на фрезу, компрессор фубаг молотил не выключаясь струя воздуха из сопла около 4мм в диаметре (обычный пистолет для обудува) стружка белая и воя фрезы нет не смотря, на то что она уже хорошо походила до этого. Самое интересное, что деталь чуть теплая только в конце обработки, фрезу сразу потрогать не удалось
но как только шпиндель перестал вращаться трогаю и она холодная, естественно в этот момент уже не обдувал.
Кто еще пробовал воздух? Интересен ваш опыт. Побольше бы инфы, а то фрезы больно дорогие.
Добавлено: 02 мар 2018, 22:51
ktki писал(а):классичная СОЖ - ни в коем разе.
От материала фрез и покрытия зависит. Некоторым материала СОЖ противопоказана.
ktki писал(а):Т.е. эвакуируя стружку мы уносим вместе с ней тепло?
При правильных режимах, фреза срезает стружку и тепло уносит стружка.
ktki писал(а):Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить,
СОЖ не просто литься должна, а вымывать стружку из зоны резанья. Некоторые станки умеют подавать СОЖ через шпиндель, инструмент, в несколько десятков атм.
ktki писал(а): Побольше бы инфы, а то фрезы больно дорогие.
Если производитель СОЖ не рекомендует, то и не нужно ее лить
Добавлено: 02 мар 2018, 23:08
ktki писал(а):Сам заметил (вчера) сож плавая в пазе детали не дает толком стружке уходить, вычищал зубной щеткой но когда глубина больше 5 мм толку мало и сож теплая и стружка, фреза выла. Сегодня дую на фрезу, компрессор фубаг молотил не выключаясь струя воздуха из сопла около 4мм в диаметре (обычный пистолет для обудува) стружка белая и воя фрезы нет не смотря, на то что она уже хорошо походила до этого.
А ты попробуй подавать СОЖ с тем-же давлением и в том-же объёме, что и воздух...
Добавлено: 02 мар 2018, 23:22
ktki
UAVpilot писал(а):А ты попробуй подавать СОЖ с тем-же давлением и в том-же объёме, что и воздух...
А вы пробовали? Поделитесь?
Добавлено: 02 мар 2018, 23:50
Ну можно сказать, что пробовал - СОЖ изначально подаётся под хорошим напором, стружку не только из пазов вымывает, но и со стола.
Чем поделиться-то, СОЖ или воздухом?
