Страница 7 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 10 июн 2017, 17:39
maagalex
Naladchik писал(а):Мне непонятно, ты что считаешь, что придумал сверло для ЧПУ станка?
Ну так предъяви народу.
Фреза это инструмент для одной из возможных реализаций моего патента, это может быть и лазер, и химическое травление и что угодно, а патентуемый принцип это именно отделение самих кнопок от металлической основы и считывание их электронным методом, такого нет и соответственно это новый метод ,и обойти нельзя ..
Иголка пример классический, может я ошибся в нюансах того патента это не суть сейчас..
Добавлено: 10 июн 2017, 17:49
Lafayette
да уж, тема про станок, а уже несколько страниц патент обсуждают
Добавлено: 10 июн 2017, 19:17
Naladchik
Lafayette писал(а):да уж, тема про станок, а уже несколько страниц патент обсуждают
Ну так непонятны требования к станку.
И зачем он ему нужен? Желания противоречивы.
Можно так?
: этот пойдёт?
http://www.cutmaster.ru/machine/
А этот пойдёт?
https://www.stanki-cnc.com/cutter-hd/cutter-hd-260x400
А почему?
Добавлено: 10 июн 2017, 19:32
Lafayette
как по мне это корыта , а не станки, хотя смотряя для чего
Добавлено: 10 июн 2017, 19:40
Naladchik
Lafayette писал(а): а не станки, хотя смотряя для чего
Тихо, в шкафу, пилить пластины 7мм алюминия. Желательно очень быстро.
Добавлено: 10 июн 2017, 19:51
Lafayette
Naladchik писал(а):Lafayette писал(а): а не станки, хотя смотряя для чего
Добавлено: 10 июн 2017, 22:21
maagalex
1) Крупные
2) Не защищены от воды-стружки и не имеют замкнутой СОЖ
3) Не закрыты от шума
4) Не достаточно жестки для алюминия
Добавлено: 10 июн 2017, 22:33
Lafayette
Если сравнить с тем что Вы нарисовали то это небо и земля
Добавлено: 11 июн 2017, 01:33
maagalex писал(а):а патентуемый принцип это именно отделение самих кнопок от металлической основы и считывание их электронным методом, такого нет и соответственно это новый метод ,и обойти нельзя ..
Хмм.. А у нас в районе домофонные кнопки так сделаны (с 10 разных вариантов)... Уже лет 20 работают...
Добавлено: 11 июн 2017, 11:38
maagalex
UAVpilot писал(а):maagalex писал(а):а патентуемый принцип это именно отделение самих кнопок от металлической основы и считывание их электронным методом, такого нет и соответственно это новый метод ,и обойти нельзя ..
Кнопки которые у вас делаются отдельно от панели и вставляются в нее, там еще рамка из пластика вокруг..
Добавлено: 11 июн 2017, 11:39
Naladchik
UAVpilot писал(а):.. Уже лет 20 работают...
Так и у меня на подъезде тоже, а я никак в толк не возьму, что там за прИнцип или принцЫп.
Добавлено: 11 июн 2017, 11:44
maagalex
Lafayette писал(а):Если сравнить с тем что Вы нарисовали то это небо и земля
Для этого и рисовал чтобы сделать что то стоящее, вот кстати добавил маговики и винты..
Добавлено: 11 июн 2017, 11:49
Домофон в обычном виде предмет бесполезный всеравно ходят все кому не лень.
Добавлено: 11 июн 2017, 12:01
Lafayette
maagalex писал(а):Lafayette писал(а):Если сравнить с тем что Вы нарисовали то это небо и земля
Вы видно действительно не представляете какой геморой ждёт вас с такой конструкцией. Одно дело нарисовать как хочу и совсем другое сделать как нарисовал.
Добавлено: 11 июн 2017, 12:12
frezeryga писал(а):Домофон в обычном виде предмет бесполезный всеравно ходят все кому не лень.
Врачи только попасть в квартиру не могут, если задержал квартплату с оплатой домофона (у твоей квартиры он почему-то ломается).
Добавлено: 11 июн 2017, 12:55
Ну это нормально в нашей стране что у спамеров ключи есть а у скорой нет.
Добавлено: 11 июн 2017, 13:26
maagalex
Lafayette писал(а):maagalex писал(а):Lafayette писал(а):Если сравнить с тем что Вы нарисовали то это небо и земля
То есть в чем например?..Если все детали мне сделают на станке с высокой точностью. Непараллельность ,углы не 90 град и прочее подобное?..Так для этого рельсы сначала наживляют и потом после юстировки затягивают..
А домофон..как может не зайти тот кто не платит если код один на всех ?
Добавлено: 11 июн 2017, 13:32
Naladchik
maagalex писал(а): кстати добавил маговики и винты..
На плавающий стол Х – четыре каретки, по две впритык.
По Y и Z две каретки впритык на один рельс, рядом с ШВП вал со втулками скольжения.
Или
По Y и Z(для шпинделей) крестовый стол «ласт-хвост» с ходом 160х90.
Добавлено: 11 июн 2017, 13:58
maagalex
Naladchik писал(а):maagalex писал(а): кстати добавил маговики и винты..
Или
Это стереотипы с больших станков, в маленьком две каретки на рельс почти не оставляют ему рабочего хода ,и к тому же их эффективность сомнительна так как не образуется длиного "рычага" ,и как я писал выше каретка 30 в 2,5 раза жестче каретки 20, при этом значительно дешевле двух кареток и короче по длине..Про остальное я тоже не очень понял, зачем втулки скольжения если я ставлю нормальные стойки с радиально-упорными подшипниками ,и зачем узкий стол когда у меня вся пластина каркаса это стол для шпинделей..в этом и прелесть маленького станка
Добавлено: 11 июн 2017, 14:17
Lafayette
maagalex писал(а):Naladchik писал(а):maagalex писал(а): кстати добавил маговики и винты..
Или
Вот как собирать начнёте, точно ощутите всю прелесть!
