Страница 7 из 13
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Добавлено: 14 май 2012, 17:41
Loituma
датчик стоит от пурелоджика. он замыкает реле в 24 вольта которое в свою очередь замыкает контакт на плате
Добавлено: 14 май 2012, 18:02
wldev
Loituma писал(а):датчик стоит от пурелоджика. он замыкает реле в 24 вольта которое в свою очередь замыкает контакт на плате
А зачем реле?
Оно как раз и может дребежжать...
ps Нужно схему включения посмотреть...
Добавлено: 14 май 2012, 20:02
Во-во, зачем реле?
Добавлено: 14 май 2012, 20:44
Loituma
плата не иеет гальвано развязки по ходу, так как при прямом подключении питание каким то образом попадало на контакт замыкающий и появлялось дрожание контакта, я смотрел по тестовой панели как датчик тупо мигал без всяких видимых причин. а по скольку реле было на производстве его иприменил.
давайте варианты
Добавлено: 14 май 2012, 20:53
Вот решение с точки зрения программиста (но лучше сделать все на простых электронных компонентах
Можно конечно на сигнал концевика повесить компонент debaunce и тогда дрожание пропадет. Но есть не сколько моментов - уточнение надо будет делать на более маленькой скорости...
http://www.linuxcnc.org/docview/html/ma ... nce.9.html
Добавлено: 15 май 2012, 05:09
Loituma
на каких например?
попробовать чтоли на 5 вольт перевести датчики
Добавлено: 15 май 2012, 05:26
wldev
Loituma писал(а):на каких например?
Оно конечно можно. Но лучше 24в. Т.к. будет меньше помех...
Если нет развязки то ставь оптрон... типа TLP521
Ещё как вариант можно и без развязки. Только нужно смотреть какой выход у датчика...
Добавлено: 17 май 2012, 21:08
Loituma
покрутил станок, понял что не додумал кабель каналы, а менно скрутку его, пришлось переделывать...
правилка готова но не установлена, размотка на стадии запчастей.
определился с алгоритмом программы.
Добавлено: 17 май 2012, 21:25
А что с кабель каналом не так? У тебя станок с ограничением по вращению или главная ось бесконечная?
Добавлено: 18 май 2012, 05:04
Loituma
я выше рисунки прикреплял посмотри механику. у меня x бесконеечен, y 720 градусов, z бесконечен. намотка кабель канала идет по y вокруг оси, сегодня буду переделывать противовес, что бы место для кабель канала освободить.
Добавлено: 18 май 2012, 19:54
Loituma
противовес залит, остался дополнительный энкодер на ось x и далее и далее
Добавлено: 13 июл 2012, 23:33
PAVEL
Привет всем , кому задать вопрос о станке для гибки проволоки
Добавлено: 14 июл 2012, 07:09
Loituma
Тут всего 2 кто разбирается, спрашивай
Добавлено: 14 июл 2012, 17:09
wldev
Loutima, cтанок работает?
Добавлено: 14 июл 2012, 18:55
Loituma
нет, уперся в двойную систему привода роликов... если ведущие только нижние ролики, 5 ку не берет, хочу настроить петерку потом на меньшие диаметры. а для аналога предрпринимателя сейчас дописывают программу, мех часть готова
Добавлено: 14 июл 2012, 19:41
wldev
Loituma писал(а): если ведущие только нижние ролики, 5 ку не берет, хочу настроить петерку потом на меньшие диаметры
Понятно.
Loituma писал(а): а для аналога предрпринимателя сейчас дописывают программу, мех часть готова
А я тоже написал(адаптировал) программу, да только отладить пока неначем... да и некогда...
Вожусь с роботом...
Если не секрет во сколько обойдётся программа?
Добавлено: 14 июл 2012, 21:48
Loituma
от 20 до 50 руб. пишеь друг
Добавлено: 14 июл 2012, 21:49
Loituma
у тебя же предприниматель в комерческой версии есть ...
Добавлено: 15 июл 2012, 07:08
wldev
Loituma писал(а):от 20 до 50 руб. пишеь друг
Надеюсь увидеть скрин.
Добавлено: 15 июл 2012, 18:16
Loituma
да все росто будет без наворотов, без визуализации
что за робота делаешь?
