Страница 7 из 7
Re: Фрезерный дерево+AL 450*450*150 с подвижным столом из пр
Добавлено: 02 ноя 2017, 00:15
Не рассматриваю тоже не потяну в основном изза веса.
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:13
point
Пообщались между собой, на страницу флуда накидали и хорошо. По существу 0.
а вопросы так и остались
Есть смысл отдавать 4тр за клаву и экран? Насколько имеет смысл "обвес" интерфейса управления, Опыта то по использованию станков много. Хоть как то клавиатура помогает или монитор (ПК) с мышью (в идеале тачем) это "необходимо и достаточно" и от платы единственное что нужно, это G-код от ПК транслировать??
point писал(а):Плата управления понравилась эта
https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... 284.2q92jA
Почему киты предлагают: "leadshine driver dm542 1pcs+ 2phase motor 57hs22", и это таких много.
556 по току не проходит (5.6А), 542 еще меньше 4А в пике, у моторов 5.7А... Leadshine M860 или Leadshine MA860
point писал(а):http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/57HSxxd.pdf
драйвера
Ток до 7.2А Напряжение до 68В
Leadshine M860 или Leadshine MA860 (в чем разница не понял)
http://leadshine.com/UploadFile/Down/M860m.pdf
http://leadshine.com/UploadFile/Down/MA860Hm.pdf
Leadshine DM556, как я понял по току не проходит у него пик 5.6А, у мотора 5.7А
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:19
tampotrafaret
В характеристиках драйверов указан максимальный (пиковый) выходной ток на обмотки мотора. На всех драйверах этой серии есть джамперы для ограничения этого тока.
Мотор запросто может быть более мощный чем драйвер. Просто потеряете в моменте, ограничив ток на драйвере.
Т.е. комплект M860 + 57HS22 рабочий.
МА860 отличается от M860 напряжением питания. У него до +110В. А это значит что вы не будете ограничены индуктивностью мотора и в результате получите выйгрыш
в динамике своего станка (бОльшие ускорения) при этом не рискуя получить пропуск шагов.
Я бы не стал брать контроллер движения по ссылке. Это очень не гибкое решение но скорее всего вы это осознаете со временем.
Я бы, при ограниченности средств, при условии что делаю для себя (любимого) остановился бы на связке mach3 + SmothStepper Ethernet или любой другой системе у которой
расчет траектории, настройки движения находятся на компе, а управляющие сигналы формирует внешний модуль НЕ связанный с компом RealTime и желательно не по USB.
Но все хорошее или дорого или ведет к ожирению.
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:20
tampotrafaret
Ставьте на здоровье DM556 к моторам расчитанным на ток хоть 100А - все прекрасно будет работать.
