Страница 7 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 06 мар 2017, 16:11
john1987887
Hanter писал(а):то есть я отдаю контуры на лазер и модели для гибки.. больше ничего.
Круто, если мои так смогут.
А вообще современные листогибы муторно перенастраивать на разные гибы? У меня местами (на наклонных поверхностях) ширина гиба отличается от соседних гибов. Например на вертикальной стенке ширина гиба 20мм, а на примыкающей к ней наклонной стенке 22.66мм. Не пошлют ли меня переделывать модель?
Добавлено: 06 мар 2017, 16:21
magnetic
Что такое ширина гиба? Если речь о размере полки, то нет проблем, закладывают в ЧПУ порядок гибки и размер, упор ездит по программе.
Другой вопрос что с первого раза тяжело попасть в размеры. Зависит от многих параметров, материал, направление проката и прочее... можно попросить поэкпериментировать, например согнуть пробник с известными размерами, потом параметрами в CAD поиграть меняя К и R добиться правильной развертки.
Добавлено: 07 мар 2017, 12:10
это больше вопрос опыта оператора и степени убитости оборудования.
Добавлено: 07 мар 2017, 12:57
magnetic
Оператор сможет не много, когда деталь уже раскроена.
Добавлено: 08 мар 2017, 15:54
и что ?? если раскроенная деталь согнута не правильно - это ошибка оборудования ?? или КАД системы которая построила развертку ??
Добавлено: 08 мар 2017, 17:29
magnetic
Это ошибка человека, который спроектировал неправильно развертку к имеющемуся оборудованию. Поэтому и нужен пробник.
Добавлено: 09 мар 2017, 13:22
брррр... вы о чем ??? что значит "неправильную развертку к имеющемуся оборудованию" ??? есть гибочник. есть развертка. есть параметры гиба. все, больше ничего нет... если поставлены правильные матрица с пуансоном (если нужны) и правильно заданы параметры - гиб будет соответствовать расчетному. если поставлены направильные матрица с пуансоном или неверно заданы параметры - гиб не будет соответствовать расчетному. оператору на руки выдаются карта гиба, с указанными параметрами каждого сгиба и вырезанная деталь. все остальное - настройка станка, установка матрицы с пуансоном если они нужны, засовывание железяки нужной стороной - работа оператора. он ее или делает правильно или косячит.. что еще нужно ? первый раз слышу что развертка может быть построена неправильно для какого то оборудования...
Добавлено: 09 мар 2017, 20:55
magnetic
Теоретически все так, но практика бывает разная, пробник не повредит.
Добавлено: 10 мар 2017, 12:50
да конечно не повредит. более того - на сложных деталях, где много или сложные гибы - всегда делаются настроечные детали. чтобы отработать все и получить правильно сделанную деталь. этого никто не отменяет.
Добавлено: 30 мар 2017, 12:52
Antony_
Радиусы сгибов нужно у гибщиков узнавать и исходя из этого чертить. А так тоже просят развертку и модель
Добавлено: 19 апр 2017, 17:24
john1987887
Заболел гибкой железяк. Нашел конторку, которая более менее понимает как нужно работать. Сделал полки под Морзе 4. Вставки под инструмент напечатал на принтере.
Добавлено: 14 июл 2017, 16:53
gerka
john1987887 писал(а):Заболел гибкой железяк
Вы станок запустили? выложите фото или видео на коком сейчас этапе. ооочень интересно!
Добавлено: 15 июл 2017, 04:16
john1987887
Все на том же этапе. Занимался запуском Японца.
Добавлено: 27 июл 2017, 08:54
john1987887
Наконец сваял заточку для сверел, а то никто, кроме меня, за пару лет так и не удосужился научиться точить сверла от руки!
Основные детали напечатаны PLA со 100% заполнением, призма под сверла из алюминия. Теперь все сверла дают 2 одинаковые стружки и ничего не уводит.
Добавлено: 07 авг 2017, 18:11
john1987887
Приехал мозг.
Добавлено: 30 авг 2017, 05:34
john1987887
Давно не писал, а тем временем работа идет. Плотняком занимаюсь кожухом. Спасибо гигантское гибщикам листового металла, настоящие профессионалы, все сошлось как по микрометру.
Целый день убил на поворотный кронштейн под ящик для мозгов.
Добавлено: 05 сен 2017, 17:16
john1987887
Сварганил стяжную шайбу на фланец.
Добавлено: 06 сен 2017, 20:59
Dimka
john1987887 писал(а):Сварганил стяжную шайбу на фланец.
Что-то никак не могу въехать: куда оно и зачем?
Добавлено: 07 сен 2017, 04:14
john1987887
Чтоб патрон при быстром торможении не скрутился со шпинделя.
Добавлено: 02 окт 2017, 18:42
gerka
Какой диаметр и шаг резьбы на шпинделе?
И не совсем понятно вы планшайбу сделали с разрезным кольцом, а как фиксация происходит? сама резьбы в планшайбе без разреза же...
