Страница 7 из 10
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Добавлено: 28 фев 2017, 21:49
Alex52
Уважаемые знатоки нужна Ваша помощь. Появились вопросы, больше некому обратиться.
1. Подключил ШД, обратил внимание что в одном блоке питания (36Вт) не крутится вентилятор. Не уверен что так должно быть, хотя не исключаю что там датчик.
2. Какой шаг и ток лучше выставить на драйвере Leadshine M542 , Шаговый Двигатель Leadshine 2 фазный 57HS22
Добавлено: 28 фев 2017, 22:46
Romanych
Alex52 писал(а):Уважаемые знатоки нужна Ваша помощь. Появились вопросы, больше некому обратиться.
По первому вопросу: последнее время (лет как 5 наверное, может и больше) в блоках питания Mean Well вентиляторы включаются когда это требуется! Стоит датчик внутри. По умолчанию вентилятор не крутится.
По второму не подскажу. не использовал такой набор.
Добавлено: 01 мар 2017, 00:39
def
Ток лучше выставить тот, что рекомендует производитель.
Шаг поставить для начала небольшой (например 4000). Дальше уменьшать, если будут неприятные звуки :)
Добавлено: 01 мар 2017, 11:52
Alex52
4000 или 400 шагов на круг, мне рекомендуют 1600. А какой ток рекомендует производитель?
Добавлено: 01 мар 2017, 12:27
def
Alex52 писал(а):А какой ток рекомендует производитель?
Ну судя по его официальному мануалу:
Данный двигатель может работать при 48 вольтах только в параллельном режиме, а значит ток будет 5,7А и пиковый 7,5А.
Хотя это мои рассуждения, может быть более опытные товарищи меня поправят.
Добавлено: 01 мар 2017, 13:46
arkhnchul
def писал(а):Данный двигатель может работать при 48 вольтах только в параллельном режиме, а значит ток будет 5,7А и пиковый 7,5А.
не понятно, почему сделан такой вывод. Это только описание условий, при которых достигаются соотношения на графиках.
для лазера я бы смотрел на рекомендации по half-coil в мануале - момент на высоких оборотах меньше падает.
Добавлено: 01 мар 2017, 14:13
def
Поэтому я и не утверждаю, а озвучиваю свои мысли и прошу поправить старших товарищей :)
Помогите с подключение индуктивных концевиков
Добавлено: 01 мар 2017, 21:05
Alex52
Имеется плата и концевики, но не уверен правильно ли я их подключаю.
Добавлено: 01 мар 2017, 21:12
Alex52
Re: Помогите с подключение индуктивных концевиков
Добавлено: 02 мар 2017, 02:27
sas_75
Там же на колодке CN4 имеется +5В, туда и подключайте плюс (коричневый). Не исключено, что в датчике может стоять подтягивающий резистор, и, подключив к +24В, Вы можете сжечь входной оптрон.
Добавлено: 02 мар 2017, 08:28
Alex52
Спасибо за помощь.
Подключил к 24В так как не был уверен что датчику хватит 5В.
В инструкции контроллера на последнем изображении сноска "Все входы совместимы с 5/12/24В сигналами
Сегодня отписался продавец с Али , цитирую на русском
"Вы можете использовать этот лимит с 6442G. Вы можете подключить 2 провода к GND и lmt-.\
PNP является общего пользования.
Вы также можете использовать NPN. Тогда нужно менять лимит полярности в программном обеспечении."
Добавлено: 05 мар 2017, 20:13
Alex52
Подскажите стоит ли подключать лазерный диодный модуль на мамку Ruida +5в, неохото ещё блоки питания ставить.
Добавлено: 05 мар 2017, 20:39
sertix
Двигатель питается током, а не напряжением! Это драйвер питается напряжением. Чем большее напряжение может переварить драйвер, тем быстрее может нарастать ток в обмотках двигателя! Соответственно можно получить более высокие скорость и ускорения, что очень важно для лазерного станка!
Добавлено: 08 мар 2017, 00:14
Alex52
Выхожу на финишную прямую...
Добавлено: 08 мар 2017, 16:51
Alex52
А вот первые тесты, к сожалению самое интересное не заснял, когда станок бился и не реагировал на концевики.
https://www.youtube.com/watch?v=lfR6Vtw ... e=youtu.be
Добавлено: 08 мар 2017, 17:16
def
а почему не реагировал на концевики?
Добавлено: 08 мар 2017, 17:20
Alex52
В настройках контроллера по умолчанию работали только по одному концевику на ось в нулевой точке. При включении портал шел в HOME а концевик срабатывал противоположный, в итоге я перекинул провода на контроллере. И на всякий случай поставил галочку в настройках что бы все концевики срабатывали, хотя они по сути не нужны так как портал и сопло дальше не уйдет заданного в настройках размера стола
Добавлено: 08 мар 2017, 17:25
def
Alex52 писал(а):В настройках контроллера по умолчанию работали только по одному концевику на ось в нулевой точке. При включении портал шел в HOME а концевик срабатывал противоположный, в итоге я перекинул провода на контроллере. И на всякий случай поставил галочку в настройках что бы все концевики срабатывали, хотя они по сути не нужны так как портал и сопло дальше не уйдет заданного в настройках размера стола
А, это может быть связанно с тем, где именно у тебя задана точка 0, в левом или правом углу... правильно сделал, что концевики все включил :)
Добавлено: 08 мар 2017, 17:32
Alex52
Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
Добавлено: 08 мар 2017, 17:42
def
Alex52 писал(а):Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
Да, так и есть. Я не знаю, как Ruida, но AWC708 позволяет настроить и выставить 0 точку в любом углу :)
