Страница 7 из 16
Re: Помогите со станком по стали
Добавлено: 26 авг 2016, 17:06
Есо-svet
Материал:нержавеющая сталь куртка, высокого давления литого алюминия, меди катушки
Подшипник конфигурации: 2×7005C P4 с +2×7003c контакта Р4
Максимальный крутящий момент: 1.23 Нм
Номинальное напряжение: 380 В
Максимальная скорость: 24000 об / мин
Максимальная частота: 400 Гц
Радиальное биение: 0,01 мм (10 мкм, то есть меньше, чем один провод)
оси градусов: 0,025 мм (2.5 мкм)
диаметр зажима: цанги ER20, стандартная конфигурация 6мм
гайку цанги : 3.175 мм,4мм,6 мм,12,7 мм
Гайка модель: ER20-a-типа
режим скорости: 0-24000 плавная регулировка скорости управления может быть достигнуто через инвертор для регулировки выходного напряжения и рабочей частоты,
режим охлаждения: водяное охлаждение режим
Диаметр: 105 мм
смазка: высокотемпературная смазка
Размеры: 105 мм * 235 мм
Вес нетто: 11.0 кг
КАК ЭТОТ ШПИНДЕЛЬ???????
https://www.sinjoe.com/index.php?route= ... uct_id=177
Добавлено: 26 авг 2016, 17:13
Обычный китаец.
Добавлено: 26 авг 2016, 20:34
Есо-svet
Его хватит для фрезы до 3-4 мм???
Добавлено: 26 авг 2016, 20:47
Легко
Добавлено: 26 авг 2016, 23:32
Есо-svet
1610 С5/ 2505 С5, точность 0.018
С5 хватит или надо поменять на С3?
Если толщина такая этого достаточно или надо больше ?
Добавлено: 26 авг 2016, 23:48
а как вы на нем работать собрались? может быть не торопится выкидывать деньги а сначало вникнуть в тему.
Добавлено: 27 авг 2016, 01:01
Есо-svet
Мелкими фрезами до 3-4мм делать выборку для пресформ по литью пластика
Пресформы маленькие для слабого тпа
Добавлено: 27 авг 2016, 01:03
Есо-svet
Нагружать большими фрезами надобности нет
Добавлено: 27 авг 2016, 01:04
Есо-svet
Максимум шлифовка
Добавлено: 27 авг 2016, 01:07
если вы далеки от железа и металлобработки то может не стоит связыватся и заниматся тем чем умеете. а формочки заказывать.
Добавлено: 27 авг 2016, 01:26
Есо-svet
Очень дорого просят
Добавлено: 27 авг 2016, 07:14
aegis
Есо-svet писал(а):Очень дорого просят
что-то мне подсказывает, что просят адекватную сумму. вы еще даже не представляете сколько фрез наламаете и сколько заготовок напортите. не говоря уже про опыт проектирования прессформ
Добавлено: 27 авг 2016, 07:35
donvictorio
GDZ это шпиндели по дереву.
попросите поставить GDK.
Добавлено: 27 авг 2016, 09:50
Есо-svet
Спасибо попрошу
Прося 200
Ну совсем много
А у маленькие простые
Добавлено: 27 авг 2016, 10:46
den_sibirskiy
Есо-svet писал(а):Спасибо попрошу
Прося 200
Ну совсем много
первые два слова понятные, остальное как после переводчика
Добавлено: 27 авг 2016, 12:12
Многие так думает типа фрезеровщики зажрались куплю свой станок и фиг вам. Вот только научится делать чтото толковое нужны годы времени и не всем дано.
Добавлено: 27 авг 2016, 14:13
donvictorio
frezeryga писал(а):Многие так думает типа фрезеровщики зажрались куплю свой станок и фиг вам. Вот только научится делать чтото толковое нужны годы времени и не всем дано.
ага, он ещё навороченный кам не видел, типа camworks и тд. поседеет чувак :))
Добавлено: 27 авг 2016, 14:19
а еще минимальный набор оснастки и инструмента встанет как пол станка. в отличии от торгашни в производство нужно вваливать много денег и возвращаются они не быстро и мозгов надо много и руки не из задницы. и при етом когда торгашня делает навар 100% это нормально а когда станочник просит нормальные деньги за работу это он обнаглел.
Добавлено: 27 авг 2016, 15:09
Есо-svet
1 т стали 50 тр
Надо 20 кг и того 1000
Купить резцы и тд 10000
Работа 5 дней по 3000 это 15000
Износ станков 5000
В итоге 31000
Плюс туда сюда в итоге 40000
Навар торгаша 100% итог 80000
Откуда ..... 200000?????????
Добавлено: 27 авг 2016, 15:19
john1987887
5 дней по 3 тыс, это работа плиточника - отделочника, а не специалиста инструментальщика. В нашей деревне расценки на металлообработку начинаются от 800р. в ЧАС, т.е. 6400 в день.
20кг говна, типа ст.3 стоят 45р за кг, как ты и написал. Сталюшка типа х12вф1 стоит в 10 раз дороже.
Резцы и фрезы за 10 000 из носа выковырял чтоль? Пощарь по разделу продажи, там недавно фрезки выложили по 1000р за 1мм диаметра, т.е. фреза 20мм стоит 20тыс.
Износ станков 5 тыс это вообще откуда, с какого потолка? Наверное опять из носа долго выковыривал, или еще откуда...
З.Ы. Вот этот твой последний пост говорит о том, что ты полный неадекват.
