Страница 7 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 20 окт 2016, 22:29
Ershoff
frezeryga писал(а):буду искать где заказать. но никому не интересны штуные партии всем сотни подавай.
а разве проблема самостоятельно матрицу из МДФа пильнуть и купив подходящий пластик
зайти к рекламщикам у которых есть нужное оборудование ?
Я так делал - дёшево и сердито - ну точнее как договоришься.
Добавлено: 20 окт 2016, 22:33
болванку сделаю мдф уже припас. дело дойдет буду искать. хочу пластик текстурный как приборные панели для автобусов формуют. думаю даже пластик сам куплю какой надо.
Добавлено: 20 окт 2016, 22:54
Ershoff
У вас наверняка есть конторы которые материалы для рекламы продают.
Полистирол или ПЭТ с фактурной поверхностью под термоформовку точно должен быть.
И производство у них обычно тоже есть - а если чего могут подсказать куда обратиться.
На крайняк можно и самому установку изготовить из галогенок и мощного пылесоса если детали не слишком большие - там ничего сложного нет.
Добавлено: 20 окт 2016, 23:39
да думаю найду. просто еще не занимался плотно этим вопросом. но термоформовку считаю идеальным решением технология простая дешевая результат красивый а главное небудет звенеть в отличии от гнутых из листа кожухов. давно стал присматриватся и оказалось настолько много всего сделано по этой технологии и формы иногда сложные.
Добавлено: 21 окт 2016, 08:18
ultrus
Ershoff писал(а):Полистирол или ПЭТ с фактурной поверхностью под термоформовку точно должен быть.
Для автомодилей и оборудования обычно используют АВС. Эта технология правильно называется "Вакуумная формовка".
В Москве масса контор, которые этим занимаются, с изготовлением проблем не будет.
Добавлено: 21 окт 2016, 10:52
Ershoff
ultrus писал(а):обычно используют АВС. Эта технология правильно называется "Вакуумная формовка".
АВС забыл. Да там дофига разных материалов можно формовать на самом то деле.
Абы не потрескались после остывания :)
Ну если уже совсем правильно - Термовакуумная формовка ;)
Добавлено: 23 окт 2016, 01:16
Ershoff
Вот поговорили а мысль о термоформовке в голове засела,
И у меня дошли таки руки допилить столик для мелочевки всякой.
И даже проверить работоспособность на скорую руку :)
Грел феном, но надо бы минипечечку смастерить, но общем все работоспособно.
Добавлено: 23 окт 2016, 01:29
к сожалению нехватает времени чтобы осваивать технологию делать станок для того чтобы всеголиш зделать десяток формовок в году. каждый должен заниматся своим делом. и без того сам себе конструктор,технолг,оператор,токар,слесарь,электрик,и много кто еще по мелочи. опыт формовки из композитов и опыт горячей формовки оргсткла (стекла часов,остекление для моделей) есть. а так можно много интересных технологий освоить. например както давно штамповал всякие мелкие детальки для корпусов телефонов из нержавейки было интересно.
Добавлено: 23 окт 2016, 01:52
Ershoff
ДыкЪ понятно. У самого те же проблемы :) Катастрофически не хватает времени в сутках
чтобы освоить все интересные технологии...
Просто в данный момент как раз к слову пришлось и ящичек с отверстиями уже давно лежал
вот и пришёл момент его закончить.
Пысы. Так если есть опыт с композитами то может и нет смысла с термоформовкой связываться ?
Просто выклеить из стеклопластика и всё - один фиг что модель пилить придётся, что форму под выклейку .
Трудозатраты в единичном экземпляре сопоставимы.
Добавлено: 23 окт 2016, 10:50
Выклейку надо шкурить красить. А крашеные детали я нелюблю и красить неумею.
Добавлено: 24 окт 2016, 15:59
Dimka
Друзья, а расскажите: как определяется рабочее поле по Z? Если с X и Y понятно, то тут из шпинделя фреза торчит, которая может сильно в размерах отличаться.
Добавлено: 24 окт 2016, 16:05
В данном станке рабочую высоту по Z определяет просвет под порталом. А ход оси определен возможностью поднимать длинный инструмент на полную рабочую высоту.
Добавлено: 24 окт 2016, 21:01
Ershoff
frezeryga писал(а):Выклейку надо шкурить красить. А крашеные детали я нелюблю и красить неумею.
Это да. Но если пользовать гелькоут или топкоут то в зависимости от подготовки формы или вообще не придётся
или на крайняк полирнуть.
Но это, таки трудозатраты и немалые. Действительно таки термоформовка проще и лучше в твоём случае будет.
Добавлено: 24 окт 2016, 21:08
Да с композитной кухней знаком. Геморой дский.
Добавлено: 24 окт 2016, 21:14
Dimka
frezeryga писал(а):В данном станке рабочую высоту по Z определяет просвет под порталом. А ход оси определен возможностью поднимать длинный инструмент на полную рабочую высоту.
"Длинный" - это сколько?
П.С. Речь, естественно, про фрезу 8-) .
Добавлено: 24 окт 2016, 21:21
ну берем максимальный размер который можно зажать в шпиндель и определяем примерно максимально разумную длинну а это примерно 5 диаметров тоесть для ER16 макс диаметр 10мм макс вылет 50мм +запас на переходы 20-30мм итого при рабочем поле Z 100мм для комфортной работы ход каретки Z нужен примерно 180мм
Добавлено: 26 окт 2016, 20:58
Portos
frezeryga писал(а):ну берем максимальный размер который можно зажать в шпиндель и определяем примерно максимально разумную длинну а это примерно 5 диаметров тоесть для ER16 макс диаметр 10мм макс вылет 50мм +запас на переходы 20-30мм итого при рабочем поле Z 100мм для комфортной работы ход каретки Z нужен примерно 180мм
блин, логично...
хотя у меня длиннее бывает, но я по воску работаю))
Добавлено: 26 окт 2016, 21:00
Значит увеличевай ход под свои нужды.
Добавлено: 26 ноя 2016, 22:54
Притащил детали защит из нержи и систему охлаждения.
Добавлено: 28 ноя 2016, 09:39
R6MF49T2
frezeryga писал(а):Притащил детали защит из нержи и систему охлаждения.
Про систему охлаждения можно поподробнее?
