Страница 7 из 11
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Добавлено: 21 янв 2018, 17:28
Fagot
Из этого раздела ничего не понятно. Как в практике он применим? Поясните пожалуйста.
Добавлено: 22 янв 2018, 05:17
Fagot
Пробовал катать портал без моторов. Толкал с каждой стороны портала и по середине. Если толкать с краев то рукой слегка чувствуется подтормаживание, со стороны не видать. Если по середине то подтормаживаний нет. Включал с одним мотором рывки очень сильные. Хотел отправить видео как катал портал. Но не дает прикрепить. Формат Мп4
Добавлено: 22 янв 2018, 05:51
Fagot
Спасибо smlua. Открыл параметр 6, там заводские настройки стояли 20. Диапазон от 0 до 1000, я постачил 100. Запустил портал - все ОК! Рывки исчезли. Но появилась на другом драйвере ошибка 9. Вчера уходил небыло, сегодня включил станок появилась. Нет связи или ошибка энкодера. Что м.б.?
Добавлено: 22 янв 2018, 06:35
evgenyjp
Fagot писал(а):Спасибо smlua. Открыл параметр 6, там заводские настройки стояли 20. Диапазон от 0 до 1000, я постачил 100. Запустил портал - все ОК! Рывки исчезли. Но появилась на другом драйвере ошибка 9. Вчера уходил небыло, сегодня включил станок появилась. Нет связи или ошибка энкодера. Что м.б.?
100 на обоих драйыверах поставил или только на одном ?
на обоих драйверах портала все настройки должны быть одинаковыми иначе как раз и будет один из них сваливаца в ошибку.
Добавлено: 22 янв 2018, 07:03
Fagot
На обоих поставил. Но ошибку выдает драйвер по оси z. Он стоит, ремень на него ещё не накидывал, вчера просто крутился.
Добавлено: 22 янв 2018, 07:23
evgenyjp
Fagot писал(а):На обоих поставил. Но ошибку выдает драйвер по оси z. Он стоит, ремень на него ещё не накидывал, вчера просто крутился.
сбросить все настройки на нем на заводские и проверить,
затем опять настраивать пид как написано выше.
если ети сервы можно подключить к компу и есть софт то лучше все делать оттуда там все понятнее и автонастройка должна быть.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:00
Fagot
Это что-то с мотором думаю, подключил его к другому драйверу, туже ошыбку показывает.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:15
Fagot
Поди писец пришёл к мотору? Как его можно проверить?
Добавлено: 22 янв 2018, 09:27
Ударил наверно и энкодер разбил. Там не просто так нарисовано что стучать нельзя. Ну или кабель гдето покоцал.
Добавлено: 22 янв 2018, 09:30
Fagot
Ударить не ударял, а вот кабель может потянул. Когда портал двигал, кабель зацепился за стол и была небольшая натяжка. Буду прозванивать кабель на моторе. Там дальше будет видно.
Добавлено: 22 янв 2018, 12:07
Fagot
На какие контакты нужно бросать провод run на частотнике? В описании на частотник не нашел. Ниже схема и контакты.
Добавлено: 22 янв 2018, 12:16
Smlua
fwd+ и dcm -, при замыкании должен включиться при размыкании отключиться, источник запуска нужно указать в настройках частотника и можно еще от реле частотника запустить провода на Е-стоп при перегрузке чтоб отключал все.
Добавлено: 22 янв 2018, 12:30
Еще обрати внимание на тип регулировки оборотов, нужно выбрать по напряжению 10в
бывает на частотниках стоит переключатель, бывает програмно
Добавлено: 22 янв 2018, 12:33
А чтобы релюшка от перегруза срабатывала нужно ие тоже настроить в том числе ток при котором срабатывает
Добавлено: 22 янв 2018, 13:03
Fagot
Пока запускал шпиндель в ручном режиме. Он поработал 60 сек. И отключился. Обороты где то 1500-1700. Частотник выдал ошибку oL перегрузка привода по току. У меня шпиндель 5.5 кВт 11 ампер. Но на дисплее частотника показывал 22 ампера. Вал шпинделя крутится легко. В чём м.б причина. И в параметрах частотника не дает установить номинальную скорость асинхронного двигателя больше чем 1710 оборотов. Тоже не понятно.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:16
Smlua
frezeryga писал(а):А чтобы релюшка от перегруза срабатывала нужно ие тоже настроить в том числе ток при котором срабатывает
верно - на дельте в процентах от мощности (тока) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ а не выставленного тока мотора. так что подбирать/считать нужно.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:18
Smlua
Fagot писал(а):Пока запускал шпиндель в ручном режиме. Он поработал 60 сек. И отключился. Обороты где то 1500-1700. Частотник выдал ошибку oL перегрузка привода по току. У меня шпиндель 5.5 кВт 11 ампер. Но на дисплее частотника показывал 22 ампера. Вал шпинделя крутится легко. В чём м.б причина. И в параметрах частотника не дает установить номинальную скорость асинхронного двигателя больше чем 1710 оборотов. Тоже не понятно.
автонастройку сделать. Скорее всего векторный режим включен (если есть). Сделайте автонастройку. ну и прежде всего проверить остальные параметры мотора в частотнике - частота и тд
Добавлено: 22 янв 2018, 13:23
Fagot
А может быть из-за того, что номинальную частоту двигателя указал 50 гЦ. Только что посмотрел на рекламную картинку моего шпинделя на 4-5 странице этой темы там указано 300-400 гЦ. 18000-24000 обортов. 5.5 кВт. 11 ампер.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:24
evgenyjp
Fagot, прежде чем включать шпиндель, в инертор нужно забить все параметры моторы, как-то частота, мощность, на скок ампер, и еще с дессяток параметров.
Fagot писал(а):А может быть из-за того, что номинальную частоту двигателя указал 50 гЦ. Только что посмотрел на рекламную картинку моего шпинделя на 4-5 странице этой темы там указано 300-400 гЦ. 18000-24000 обортов. 5.5 кВт. 11 ампер.
вот это все нужно указать в частотнике.
Добавлено: 22 янв 2018, 13:41
В мануале на частотник в самом начале написано что пока не вбиты параметры мотора ничего не включать. А то так и спалить недолго.
