Страница 7 из 13
Re: Машинка для литья пластика.
Добавлено: 22 фев 2016, 11:57
Евгений+++ писал(а):черный АВС может быть хуже чем тот же синий
Может, по причине, что черный чаще делают из вторичного сырья (черный пигмент всё замаскирует)?
Но насчет сохранения формы рефлектора из АБС при 90 градусах я не уверен.
Добавлено: 22 фев 2016, 12:40
balomut
чтобы попрочнее и на улицу - то надо ПНД но со светостабилизатором или ПП .
или выбирай http://www.polymerbranch.com/catalogp.html
насчет головки вот http://patents.su/2-672056-litevaya-golovka.html
Добавлено: 22 фев 2016, 12:42
Евгений+++
putman писал(а):Отверстие в носике думаю примерно 3 мм ?
Думаю что не кто не даст ответ на этот вопрос.
Пробовать нужно, отверстие всегда всегда можно увеличить.
Добавлено: 22 фев 2016, 13:12
putman
balomut писал(а):чтобы попрочнее и на улицу - то надо ПНД но со светостабилизатором или ПП .
Спасибо, с литьевой головкой понял.
Про пластики читаю.
Добавлено: 22 фев 2016, 13:16
putman
Евгений+++ писал(а):Пробовать нужно, отверстие всегда всегда можно увеличить.
Наверное стоит начать с 2 мм.
Добавлено: 22 фев 2016, 13:20
putman
Вот еще вопрос: какую длину цилиндра взять ?
Диаметр поршня 48 мм, мне кажется глубина (высота цилиндра) в 100 мм будет достаточной.
Но вот какой вопрос возникает, намотаю я спираль на половину высоты цилиндра, а ведь теплопроводность толстостенного стального цилиндра велика и стенки по всей высоте будут горяченными.
Следовательно, гранулы расплавятся не только внизу, у головки, но и в самом верху. Поршень, заходя в цилиндр, будет через щели по бокам выдавливать всю массу вверх, а не в деталь.
Как быть ?
Добавлено: 22 фев 2016, 13:34
balomut
так я и писал что поршень должен быть с мин зазором .
почитай http://www.chipmaker.ru/topic/6286/
Добавлено: 24 фев 2016, 20:08
putman
Я в шоке.
Сегодня весь ! день с 8.00 утра и до сейчас (7 вечера) ищу кусок трубы 120 мм длиной, для мат цилиндра.
Во всей Москве не смог найти.
Либо от тонны продают, либо минимум целиковая труба 3-4 метра.
Не думал, что с трубой возникнут такие проблемы.
Ужас !!!
Добавлено: 24 фев 2016, 20:17
putman писал(а):ищу кусок трубы 120 мм длиной,
putman писал(а):Не думал, что с трубой возникнут такие проблемы.
Ты просто очень крупный оптовик, вот они и в шоке :)
Добавлено: 24 фев 2016, 20:27
putman писал(а):Во всей Москве не смог найти.
Практически любой строительный рынок...
Я летом так покупал кусок трубы ф60x300. Даже толком не запомнил где именно, вроде по внешней стороне МКАД сразу за можайским ш.
Добавлено: 25 фев 2016, 00:46
elephant007
Есть местечко, где метражом продают толстостенную трубу, стенка 10 мм к примеру. мало ли, понадобится где. Это не в Москве, повезут транспортной. Ежели что - стуканись в личку.
Добавлено: 25 фев 2016, 00:48
120мм можно выточить на токарном из прутка нужного диаметра ;)
Добавлено: 25 фев 2016, 06:46
Duhas
elephant007 писал(а):Есть местечко, где метражом продают толстостенную трубу, стенка 10 мм к примеру. мало ли, понадобится где. Это не в Москве, повезут транспортной. Ежели что - стуканись в личку.
Только круг или квадрат/прямоугольник тоже?
Добавлено: 25 фев 2016, 08:08
elephant007
Круг
Добавлено: 25 фев 2016, 09:56
putman
Спасибо за ответы.
Вчера разослал около 50-ти писем, прогуглив яндекс то 26-й страницы, далее пошли повторения и шлак.
Сегодня вроде начали писать, но цены неимоверные.
Например самое дешевое за 73 х 12 хотят 7 500 р., и это за 120 мм., а самое дорогое - 15 500 р., за такой же кусочек.
Видимо у людей трубы отлиты из золота.
Я в ужасе кароче.
Я блин пресс 10 тонный дешевле купит, а в нём металла 50 килограммов.
Аху...ть кароче наша рыночная экономика, нервы уже на пределе.
Добавлено: 25 фев 2016, 10:28
Сюда звонил ?
, в первом сообщении контора
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BB%D0%BB
Добавлено: 25 фев 2016, 10:42
putman
nik1 писал(а):Сюда звонил ?
Да, и они в мою рассылку попали, но ответ еще не дали.
Добавлено: 25 фев 2016, 11:41
Где-то вроде mhail ссылку давал, на какую-то базу в Москве, где всякое можно любыми кусками покупать.
Добавлено: 25 фев 2016, 12:02
putman
Predator писал(а):Где-то вроде mhail ссылку давал, на какую-то базу в Москве, где всякое можно любыми кусками покупать.
Подожду, может он и тут такую ссылку напишет.
Добавлено: 25 фев 2016, 12:27
putman писал(а):Подожду, может он и тут такую ссылку напишет.
Так она где-то на форуме, но вот название темы не припомню, мне как бы незачем, я не в Москве. :)
