Страница 59 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 14 июл 2017, 20:13
ultrus писал(а):У тебя есть магнитная дрель?
Есть, я ж не просто так говорю, а опытом делюсь...
ultrus писал(а):А тем, на что ты ссылку дал, хоть раз пробовал чугун сверлить?
Нет, мне было достаточно попробовать Д16Т посверлить.
Теперь это замечательная стойка для стереомикроскопа, а то фирменная ~20тыр стоит.
ultrus писал(а):Попробуй и ты, а потом будешь так утверждать.
Что и как утверждать?
Вообще-то и эту стойку и магнитную дрель я считаю невозможным использовать для нормального сверления металлов...
В твоём случае логичнее было-бы не покупать магнитную дрель, а найти кого-нибудь обычным с портальным ЧПУ фрезером, хоть деревяшечным, и на нём насверлить отверстий.
Добавлено: 14 июл 2017, 20:19
Как уже пришла? Попробовал? Я видел в работе подобные китайские дрели. Магнит слабый и нифига не держит даже на ровном швеллере
Это как с магнитными стойками - написано что держит 80кг, а по факту при 20кг отрываются.
Добавлено: 15 июл 2017, 06:21
ultrus
aftaev писал(а):Как уже пришла? Попробовал? Я видел в работе подобные китайские дрели. Магнит слабый и нифига не держит даже на ровном швеллере
Эта ещё не пришла. Но сверлить магнитной дрелью пробовал. На работе есть Евробур, фиксация дрели на поверхности электромагнитом.
Держит очень хорошо, но если с дури давить и пытаться её оторвать, сама отключается. Одна беда, там хвостовик Weldon 19 с корончатыми свёрлами 12-32 мм и нет патрона под спиральные свёрла. Да и массивная она очень.
По этому заказал лёгкую и с обычным патроном. Проблем с фиксацией не будет. Отверстия надо бить на ровных шлифованных поверхностях сверлом 4 мм.
UAVpilot писал(а):магнитную дрель я считаю невозможным использовать для нормального сверления металлов...
Ну-ну, это сумасшедший изобретатель придумал такую приблуду, чтобы просто развлечься? И весь мир подхватил эту идею, чтобы тоже поприкалываться.
UAVpilot писал(а):В твоём случае логичнее было-бы не покупать магнитную дрель, а найти кого-нибудь обычным с портальным ЧПУ фрезером, хоть деревяшечным, и на нём насверлить отверстий.
Так я с этого и начинал. Но когда владельцы станков слышали, что станина длиной 1 200 мм, весит 120 кг и нужно точно выставиться и пробить отверстия в чугуне с погрешностью 2 десятки, то сразу посылали...
Добавлено: 15 июл 2017, 15:38
ultrus писал(а):Так я с этого и начинал. Но когда владельцы станков слышали, что станина длиной 1 200 мм, весит 120 кг и нужно точно выставиться и пробить отверстия в чугуне с погрешностью 2 десятки, то сразу посылали...
А зачем точно выставляться? Есть-же поворот координат...
Добавлено: 15 июл 2017, 16:08
aegis
UAVpilot, на ручнике?
Добавлено: 15 июл 2017, 16:24
Lafayette
Добавлено: 16 июл 2017, 03:19
Ок, тогда что именно
UAVpilot писал(а):нужно точно выставиться
Добавлено: 16 июл 2017, 08:52
aegis
UAVpilot, ну станок ручной я имел в виду. тягать по столу длинную деталь 120кг, выставляться по высоте и влево/вправо ±0,1 надо судя по ТЗ... фрезеровщики часто даже не представляют как это сделать. это надо координату искать - 95% фрезеровщиков предпочитают серию гнать а не по лимбам сверлиться
Добавлено: 16 июл 2017, 10:09
Lafayette
Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30. Габарит хоть и практически одинаковый, но не очень хочется заморачиваться с шомполом.
Так что можно будет и фрезы(монолитки) до 20 мм. пихать и фасонку на 40 мм. (больше не бонадобится).
У меня собственно вопрос по подшам. Там(со стороны цанги) стоят 3 шт. 6007, что думаете если их заменить на 2 шт. nn3007.
Добавлено: 16 июл 2017, 10:25
john1987887
Lafayette писал(а):Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30.
Шомпол это не заморочка - это благодать. Зарядил оправки инструментом и меняй хоть по 100 раз, только корректор в контроллере ставь. А вот каждый раз крутить гайку, менять цангу, перемерять инструмент - вот реальный геморроище!
Добавлено: 16 июл 2017, 10:30
Lafayette
john1987887 писал(а):Lafayette писал(а):Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30.
Я хотел сначала, но сделал бы подачу СОЖ через шомпол, но нужно под это дело место, да и под сам шомпол, а место у меня ограничено. Да и поменять пару раз фрезу за 1-2 дня думаю что не проблема, мне серию не гнать, детали практически все будут в единственном экземпляре.
Добавлено: 16 июл 2017, 10:37
Константин23
Про шпиндель....а крутить чем и как будешь ?
Прикидывал ,как диапазон стале-люминиевый перекрыть по оборотам?
Добавлено: 16 июл 2017, 10:47
Lafayette
Константин23 писал(а):Про шпиндель....а крутить чем и как будешь ?
серва на 1.5 кВт 6000 об/мин. возможно через редукцию, пока не решил.
Хватит и по стали, и по ал.
Coffeein
Хороший. Хочу такой же, во сколько обошлось?
Добавлено: 16 июл 2017, 10:50
Lafayette
Силвер писал(а):Хороший. Хочу такой же, во сколько обошлось?
11400 с доставкой до двери.
Добавлено: 16 июл 2017, 10:51
Это зря. А когда резьба или конус сдохнут на шпинделе, че делать? Шомпол можно было автоматизировать и мож и автосмену засунуть.
Добавлено: 16 июл 2017, 10:57
Lafayette
aftaev писал(а):Lafayette писал(а):Заказал я всё таки себе шпиндель ER32, а не ВТ30.
Да я прекрасно понимаю преимущества, но мне не поток гнать, поэтому автосмена ни к чему, а по поводу сдохнут, думаю что хватит на долго, да и сдохнуть на любом может всё что угодно.
Добавлено: 16 июл 2017, 10:59
aegis
Lafayette писал(а):3 шт. 6007, что думаете если их заменить на 2 шт. nn3007
а сам как думаешь? тип воспринимаемой нагрузки разный (nn только радиальную), посадка на вал разная (NN с конусом)
Добавлено: 16 июл 2017, 11:06
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):3 шт. 6007, что думаете если их заменить на 2 шт. nn3007
да ни как не думаю, так как в подшипниках особо не понимаю, по поводу посадки чёт тупанул, не заметил.
Можете что посоветовать на замену 6007.
Добавлено: 16 июл 2017, 12:20
Lafayette
Если я правильно понял, то нужно поставить два 7007 и один 6006, только не пойму как их пихать тогда. 6006 между 7007 или с краю, но тогда с какого?
