Страница 58 из 174
Добавлено: 08 май 2013, 07:14
Шпоночные пазы без сож не очень идут
Либо применять трохоидальную обработку
Тогда можно на приличную глубину зайти, естесно паз будет шире фрезы :)
Когда будет чем зажать 6 мм с Длс , то попробую пройти паз , заглубление 3 мм поставлю
Посмотрю как будет пилькать, хотя я не сторонник такой обработки, но пробу можно
Может частотник не до настроен, по идее такой ток на Хх это много
А может без нагрузки на малых оборотах сложно сделать замер?
На моем на 8000 об значения стабильно показывали, а на 3000 уже дергались
Добавлено: 09 май 2013, 01:50
pkasy
elephant007 писал(а):Либо фрезы с покрытием для работы всухую?
а ты подведи воздух, пусть фрезу охлаждает и стружку сдувает.
Добавлено: 09 май 2013, 05:23
nik1 когда у тебя будет так?
https://www.youtube.com/watch?v=b-cVJv5cpAQ
Добавлено: 09 май 2013, 07:17
У меня стоит одно сопло на сдув, но в зависимости от направления реза сдувает по разному
Верт класс, ротор как на модельных вертах и звук похож 5 кубовый моторчик
Но у нас во дворе такого не запустишь, соседи не поймут :hehehe:
Добавлено: 09 май 2013, 10:30
nik1 писал(а):Но у нас во дворе такого не запустишь, соседи не поймут
вертолетную площадку на крыши смастери :)
Добавлено: 09 май 2013, 11:50
Дорого выйдет :)
Предлагают сделать станину на на роутер , 600 на 900
Из железа , снизу приваренные борты
Сама станина с фрезерованными пазами
После сварки должны отжечь и после фрезеровать
Есть смысл связываться с таким вариантом?
Добавлено: 09 май 2013, 11:53
pkasy
я б согласился.
мне только на 1400 надо, отжечь есть где, фрезероки или строгального нету такого :(
Добавлено: 09 май 2013, 12:03
nik1 писал(а):После сварки должны отжечь и после фрезеровать
Если не правильно отпустять швы и не отожгут, после фрезеровки поведет. Проблема будет как прижать эту конструкцию к столу чтобы после снятия со стола не повело.
Добавлено: 09 май 2013, 12:11
Это типа Воронежский завод
Делают какие то станки
Ну и есть возможность там это сделать
Говорят , что с технологией знакомы и бла, бла, бла
Естесно проверить можно тока по факту получения
Добавлено: 09 май 2013, 12:13
tooshka
aftaev писал(а):Проблема будет как прижать эту конструкцию к столу чтобы после снятия со стола не повело.
Видал как немцы станины устанавливают для фрезеровки (фото нет не разрешали) портальный станок по Х 28 метров по У 12 магазин на 355 инструментов. Так вот притащили станину на тельфере поставили на стол (точнее у танка это пол)
в станине уже есть дырки с резьбой под все виды станин. Вкрутили шпильки и вдвоем с огромной пнемокрутилкой давай гайки крутить - мы спрашиваем перекосит же, не говорят эта крутилка с электронным динамометром прижим равномерный. Близко не подпускали метров с 12 наблюдали((
Добавлено: 09 май 2013, 12:20
Думаю у наших будет попроще станок
Но говорят, что типа тоже целиком положат и фрезернут
А вообще, железная , а не чугунная станина это нормально?
Еще вот тема, думаю поставить на зет ось пневмоцилиндр, что бы разгрузить ось
Читал, что на большие ставят такие штуки
Если поставить один сбоку, не будет перекашивать?
Еще не ясно, как стравливать воздух, когда ось идет вниз
Или воздух просто сжимается , при нагрузке?
Сам цилиндр типа такого планирую купить
Пробег типа 16000 км,это гарантия
Скорости работы приличные
Типа по всем статьям лучше чем газовая пружина
http://www.aircrafter.ru/index.php?page ... &Itemid=53
Добавлено: 09 май 2013, 12:37
tooshka
nik1 писал(а):Еще вот тема, думаю поставить на зет ось пневмоцилиндр, что бы разгрузить ось
Если не забуду то сфоткаю как на фрезере немецком сделано вроде там два пневмоцилиндра по одному на сторону а регулируетя все противодавлением.
Добавлено: 09 май 2013, 13:13
nik1 писал(а):Но говорят, что типа тоже целиком положат и фрезернут
Выкладывал на форуме видео специальных магнитных столов которые принимают форму детали и фиксируют ее. Даже при таком способе зажима после снятия деталь ведет.
nik1 писал(а):Читал, что на большие ставят такие штуки
груз вешают в колонне Z. когда колонна Z неподвижна
Добавлено: 09 май 2013, 13:20
Ну уж не забудь, сфоткай плиз ;)
Два будет подороже :hehehe: Но мне тоже 2 больше нравится,
но возможно будет мешать барабан автосменщика.
Противодавление -это типа давление веса самой оси Зет ?
Например, даю в цилиндр воздух, давление Х подбираю по весу оси.
Допустим уравновесил систему.
Далее, если ехать вниз, то воздух просто сжимается и все дела?
Противовес мне не вариант.
Пневмоцилиндр наше всё :hehehe:
Добавлено: 09 май 2013, 13:35
tooshka
nik1 писал(а):Противодавление -это типа давление веса самой оси Зет ?
Это значит в цилиндр подается разное давление с обоих сторон сверху поменьше снизу макс, регулируется все меньшим давлением, как бы уравновешиваем силу тяжести.
Добавлено: 09 май 2013, 14:29
То есть цилиндр нужен с двухсторонним управление?
Я чего думал , что обратно под своим весом будет отжиматься
Добавлено: 09 май 2013, 14:58
dpss
elephant007 писал(а): Пшикнул ВД-40. Стало еще потише, ток снизился до 1,5.
СОЖ - наше все?
Коли нельзя использовать СОЖ, ставьте форсунку с генератором масляного тумана, а напротив нее раструб пылесоса. Только пылесос должен иметь выходной патрубок, что бы выходящий воздух с масляным паром выбрасывать на улицу.
Добавлено: 10 май 2013, 11:49
Ну вот кажись близок финал автосмены :cheesy:
Вроде все делает как надо, осталось чутка дописать защиту и прописать координаты
От кама еще пробовал, но от ручного ввода работает как надо
Сложная штука.....
Переделал схемку на свои датчики длины и центроискатель
Все же небольшой дребезг был
Щас проверял датчик длины, попадает весьма не плохо
В сотку заходит на раз - два
Еще конечно буду проверять, а то если смотреть на данные с контроллера,
То точность чуть ли не до полмикрона :hehehe:
Хотя такую точность не проверить, станок ходит минимум сотку
Да точнее и не надо
Добавлено: 10 май 2013, 14:57
pkasy
скоро начнем поздравлять и требовать видео! ;)
Добавлено: 10 май 2013, 16:36
Видео обязательно сделаем
Но будет позже, на 2 недели перерыв
Товарищ уедет, а без него я не доделаю :)
Щас пилькал такую детальку , опять мучился с амг 6
Тонкие вырезы , под 3 мм фрезку
Фреза с Тиан напылением сразу сломалась, хоть и мазал маслом
Пришлось снижать скорости и обороты и тогда допилил
Большие вырезы то же Тиан, но 6 мм
На втором вырезе пазы забило и начало дробить
В общем Тиан это разводилово или купил левак
А вот внешний контур делал Длс, ей амг не проблема, пока что
Правда тонкие не пробовал, но думаю скоро попробую Тайваньские
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/8725118587/
