Страница 57 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 05 авг 2020, 18:37
Dimka писал(а):Макс, а ты не пробовал все эти ленточные защиты крепить не на винты, а на липучку какую-нибудь (типа, как на одежде)?
У меня на полупромышленном станке изначально на липучку закреплена защита "гармошка".
Офигенно удобно если надо внутрь залезть.
Но сами гармошки жрут дофига места. Везде ничего, кроме Z. Жрет просвет как не в себя.
Добавлено: 06 авг 2020, 00:01
гармошки можно они не натянуты.
Добавлено: 06 авг 2020, 00:02
шпиндель
а лучше молнию вшить...и натяг будет держать :eat:
Добавлено: 06 авг 2020, 00:04
чтобы ие застегнуть нужно будет совместить замок но руками это будет нереал. 3 болта открутить недолго если нужно залезть под защиту.
Добавлено: 06 авг 2020, 06:36
knifemaker
у меня две половинки защиты (правда лента не из ткани, а из алюминиевых сегментов - как роль-ставня) соединены без затей пружинкой.
Добавлено: 06 авг 2020, 08:12
У меня на ленте для шляпок болтов прорезаны быстросменные отверстия
Вобще быстро снимать ставить, чуть отжал болты , сдвинул и снял
Добавлено: 06 авг 2020, 12:27
sas_75
frezeryga писал(а):попробовать сделать откидную тогда в закрытом виде она будет плотно прижиматся.
Может лучше сделать по типу CD проигрывателя: крышка доходит до магазина, а потом прижимается вниз. А перед открыванием делать короткую продувку крышки воздухом
Добавлено: 06 авг 2020, 12:43
sas_75, можно но механизм получится сложным.
Добавлено: 06 авг 2020, 12:44
А может простой РУ сервой 180°?
Поднял крышку, опустил крышку и это только 90°.
Только электронику нужно рпимудрить.
Добавлено: 06 авг 2020, 12:48
скорей всего крышка будет похожая на первую но угловая и с высоким бортиком. чтото другое както совсем не лезет.
Добавлено: 06 авг 2020, 13:22
frezeryga писал(а):скорей всего крышка будет похожая на первую но угловая и с высоким бортиком. чтото другое както совсем не лезет.
Придумал.
На стружко-отсосе есть башмак со щеткой.
Может просто по периметру отверстия что-то подобное - по короче щетину приклеить, что бы не залетала стружка, а с бортиком, что бы не ссыпалась стужка при открывании.
Добавлено: 06 авг 2020, 13:33
щетина потребует высоту которой нет.
Добавлено: 06 авг 2020, 13:45
Кроме щетины мало что приходит на ум... :thinking:
Может какой-то мягкий силикон, латекс..?
Добавлено: 06 авг 2020, 13:47
xenon-alien писал(а):Кроме щетины мало что приходит на ум... :thinking:
На него будет напресовываться чуть что. И делать его отдельный трахач.
Добавлено: 06 авг 2020, 15:32
просто узел будет весь металический и крышка и рамка а зазоры минимальные.
Добавлено: 06 авг 2020, 15:40
knifemaker
почти без изменения конструкции и даже с экономией места можно сделать крышку с плотным прилеганием: на пружинящем штоке, с отогнутым вверх "заходом" в передней части.
Добавлено: 06 авг 2020, 15:49
ну чтото типа такого и будет. будут точки трения и прижим.
Добавлено: 06 авг 2020, 16:17
Может тупо вентилятор внутрь поставить ? Чтобы внутри давление было больше чем снаружи, слегка.
Добавлено: 06 авг 2020, 16:56
Лодочник
SVP писал(а):Может тупо вентилятор внутрь поставить ? Чтобы внутри давление было больше чем снаружи, слегка.
Этот способ спасает от мелкой и легкой пыли, а от летящей металлической стружки бесполезен.
Добавлено: 31 окт 2020, 04:45
как то так оно теперь выглядит.
