Страница 56 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 28 ноя 2017, 09:10
Станок для легких режимов стружка мелкая заклинить сложно. Опыт покажет. У меня при работе 4 часа никаких намеков на забивание щели небыло.
Добавлено: 08 янв 2018, 17:56
inFamous
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)frezeryga писал(а):давно хотел сделать уменьшеную версию своего станка с подвижным столом.
рабочее поле- 300х200х100
назначение- пилить мелочевку из цветнины.
станина- основание и балка- профиль 80х80 всего 7 кусков по 500мм. стойки портала и все что на картинке тонкое- сталь 10мм лазерная резка. проставки рельсов,детали оси Z,кронштейны гаек,хомуты шпинделя,стол- дюраль фрезеровка. пластины защиты (зеленые)- нержавейка лазерная резка. кожухи (синие) ABS пластик термовакумная формовка.
механика- рельсы- HIWIN 15е. швп- TBI 16e. опоры- SYK 12e моторы- шаговики NEMA 23 56мм. шпиндель- водянка 1.5квт 80мм.
электроника- управление степмастер драйвера лидшайны наверно. кто разбирается посоветуйте драйвера и бп какие лучше ставить?
станина сконструирована так что требования к точности изготовления деталей минимальные все двигается выставляется и при желании собирается ровно. отвецтвенные только 11 фрезерованных деталей. из особенностей впервые смог впихнуть прямой привод под ленточную защиту также изменен маршрут ленты оси Z что позволило сделать нормальные ребра стоек портала. также решил попробовать заказать кожухи на термовакумную формовку вроде как услуга доступная и результат неплохой. станок относительно бюджетный потому шел на некотрые компромисы раде упрощения конструкции. из основного это отказ от ремней и по одной опоре на швп.
Скиньте цену на модель в ЛС. Спасибо.
Добавлено: 08 янв 2018, 18:02
Пишите на почту
frezeryga@yandex.ru лс у вас всеравно не работает.
Добавлено: 08 янв 2018, 19:04
Налаживаю торцовку профилей.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:01
inFamous
Вопрос интересный - радиатор такого размера может отвести ну 300-400 Вт тепла с натяжкой - говорю так как имел дело с компьютерными водянками, эта похожая вроде. Верю, что она будет охлаждать час, два, но что насчет 10-12 часов работы? С физикой же не поспоришь, у меня летом от 2.2 Квт бочка тосола нагревается прилично за 4-5 часов, а это 50 литров, на секундочку. Что здесь будет происходить, я даже не знаю.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:07
Норм все сам на таком радиаторе гоняю целыми днями.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:24
MGG
3квт шпиндель, такой радиатор и два вентилятора на 220 вольт, руке холодно
Добавлено: 17 янв 2018, 10:29
Ну и мы редко по металлу крутим шпиндель на максимальные обороты. Может быть если врубить все 24000 на весь день тогда будет маловато.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:20
frezeryga писал(а):Налаживаю торцовку профилей.
Прогонял индикатором поверхность?
Добавлено: 17 янв 2018, 11:28
Нет еще.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:52
Могу заранее сказать - "не расстраивайся")
Добавлено: 17 янв 2018, 12:09
Я кидал 400мм кусок на плиту просто лежит вроде чотко. У меня в основном короткие размеры на которых много не набегает. Большой кусок 800мм надр посмотреть.
Добавлено: 17 янв 2018, 12:24
ultrus
frezeryga писал(а): кидал 400мм кусок на плиту
Я на днях кидал на плиту 10 кусков китайского профиля 80х160 мм, 540 мм длина. Так вот, 7 штук винт 0,4 мм, а 3 штуки винт 1,5 мм.
Так, что торцы не самое главное.
Добавлено: 17 янв 2018, 12:38
Это какойто адовый трешняк.
Добавлено: 17 янв 2018, 18:04
Petr Petr
inFamous писал(а):Вопрос интересный - радиатор такого размера может отвести ну 300-400 Вт тепла с натяжкой - говорю так как имел дело с компьютерными водянками, эта похожая вроде. Верю, что она будет охлаждать час, два, но что насчет 10-12 часов работы? С физикой же не поспоришь, у меня летом от 2.2 Квт бочка тосола нагревается прилично за 4-5 часов, а это 50 литров, на секундочку. Что здесь будет происходить, я даже не знаю.
Все норм будет, по своему опыту скажу.
Добавлено: 17 янв 2018, 22:15
Прокатил на банан палку 820мм для такой длинны неплохой результат
https://youtu.be/t7rFNZmALFY
Добавлено: 17 янв 2018, 22:30
почти 0,1 мм - это банан. А теперь приложи угольник между профилем и плитой.
Кстати, на плите шатается профиль?
Добавлено: 17 янв 2018, 22:37
Пропелер есть немного но при моей конструкции он выправится.
Добавлено: 17 янв 2018, 22:46
какая цифра твоего пропеллера?
Добавлено: 17 янв 2018, 22:52
Цифру не не мерил. Меня банан больше волнует. Да и на практике банан тоже уйдет когда я их скручу бананами в разные стороны разогнут другдруга.
