Страница 55 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 07 май 2019, 11:55
Morze
Пользователи комплекта PLCM-E3 + PLCM-B1, которые управляют частотником по аналогу, подскажите. Как у Вас обстоят дела с линейностью аналогового выхода? У меня присутствует явная нелинейность. Например при заданных оборотах в PM 12000 частотник крутит 9624. А при заданых 19200 крутит 16824. Питание берется с частотника. 9.9вольт.
Добавлено: 09 май 2019, 16:39
foto-boss
Morze писал(а):Пользователи комплекта PLCM-E3 + PLCM-B1, которые управляют частотником по аналогу, подскажите. Как у Вас обстоят дела с линейностью аналогового выхода? У меня присутствует явная нелинейность. Например при заданных оборотах в PM 12000 частотник крутит 9624. А при заданых 19200 крутит 16824. Питание берется с частотника. 9.9вольт.
Так-же. :(
Добавлено: 09 май 2019, 18:56
В обоих случаях меньше ровно на 2400. Не знаю как в ПМ, но в настройках частотника можно сдвинуть диапазон чуть вперёд, тогда будет попадать.
Добавлено: 09 май 2019, 19:12
foto-boss
В частотнике настроил как можно ближе, но все равно не Копенгаген...
Добавлено: 09 май 2019, 19:26
foto-boss писал(а):В частотнике настроил как можно ближе, но все равно не Копенгаген...
Может, сделать источником не 10, а 12V ? Будет чётче попадать. Ну и на частотнике докрутить в нужную сторону.
Сам я долго мучался с аналогом на разных платах, пока не прикупил переходник USB-RS485 ..
Добавлено: 09 май 2019, 19:37
NikolayUa24
foto-boss писал(а): но все равно не Копенгаген...
StepMaster используешь ?
Добавлено: 09 май 2019, 19:40
foto-boss
Нет. Опторазвязки за 4$.
Добавлено: 09 май 2019, 20:12
За 4$ это не опторазвязка а г...но. нет там отпы на сигналы степ/Дир. Только на концевики. Розничная цена оптоплаты 30$ если самому паять
Добавлено: 09 май 2019, 21:17
foto-boss
У меня питание 24В на развязку.
Добавлено: 09 май 2019, 21:19
foto-boss
sima8520 писал(а):За 4$ это не опторазвязка а г...но. нет там отпы на сигналы степ/Дир. Только на концевики. Розничная цена оптоплаты 30$ если самому паять
Работает без нареканий. Если когда-нибудь нарекания возникнут, поставлю другую - не проблема.
Добавлено: 09 май 2019, 21:27
Без нареканий только выше пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
Добавлено: 09 май 2019, 21:28
foto-boss
sima8520 писал(а):Без нареканий только выше пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
Врядли это связано со step dir :)
А какую плату порекомндуешь дешевую, с которой будет 0-10V управление с частотником более корректное?
Добавлено: 09 май 2019, 21:31
foto-boss
sima8520 писал(а):... пишешь что шпиндель работает так же, как у чела выше
Не совсем кстати. Он написал, что зависимость нелинейная, а по факту смотрю у него как раз линейная. Вот у меня нелинейная :)
Добавлено: 10 май 2019, 04:07
У меня точ такая плата есть, там выход 0-10V офигенно кривой (: если представить в виде графика, получится вогнутая кривая. Так что, даже если ШИМ туда приходит точный, вывод получается кривой.
Если софт и частотник позволяет, можно увеличить частоту ШИМ и подавать в частотник полученный 0-5V.
Добавлено: 10 май 2019, 05:17
evgenymcp
А зачем там на step-dir оптроны, если они на входе
всех нормальных драйверов стоят? Только сигнал искажать?
DAC на ней кривой. Я сразу отказался от идеи аналогового управления и сэкономил 2 пина порта на 4 ось. Плата как плата. Работает. :D
Добавлено: 10 май 2019, 10:43
sivolap36
С использованием StepMaster регулировка четкая получается, характеристика линейная. А китайскую тоже использовал, там о линейности и не слышали. Настройками частотника не исправил
Добавлено: 10 май 2019, 11:30
sazn86
А как дела обстоят с центро и кромкоискателями в PM ?
Добавлено: 10 май 2019, 11:36
sivolap36
Такая возможность имеется
Добавлено: 10 май 2019, 11:45
sazn86
Отлично, осталось разобраться как настроить частотник в связке с StepMaster. А то сейчас у меня шпиндель управляется через RS485 .а тут пока не сделали эту возможность.
Добавлено: 10 май 2019, 11:48
sivolap36
А что там разбираться, подключил два провода к частотнику и регулируй?!
