Страница 55 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 30 мар 2020, 20:00
olegkid
Володя, да, интересует, но написать пока не могу.
Добавлено: 30 мар 2020, 20:13
Судя по скрину, прога сменила прошивку, но как-то криво- в окошке нет ни номера ни серии... или это плата не подключена...
Добавлено: 30 мар 2020, 20:19
olegkid
Это прога с диска. Демо версия программы я удалил, в ней был код и серийный номер. Но демо прогу пришлось удолить и переустановить Win. Думал поможет. Сейчас только прога с диска, новые версии программы, что скачал с инета (русскую версию) не стал ставить.
Добавлено: 30 мар 2020, 20:36
Бессмысленно искать в нете, качать и переустанавливать разные версии программы. Юзаем два варианта: либо с диска, либо с офф.сайта. Но запустив новый софт, чип перепрошивается и софт переходит в демо режим.
Добавлено: 30 мар 2020, 20:45
olegkid
Понятно. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Днём с оф сайта скачал (USB_CNC_software_Download), но не устанавливал, жду, что скажут спецы.
Добавлено: 30 мар 2020, 21:09
olegkid писал(а):с оф сайта скачал (USB_CNC_software_Download), но не устанавливал, жду, что скажут спецы.
все в теме было много раз
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p521292
Добавлено: 31 мар 2020, 20:14
olegkid
Прочитал. Всё стало понятно. Сам придерживаюсь такого правила: Если работает, не лезь - сломаешь! Но мысль, подтачивает, возможно будет работать лучше. Сам всем говорю. работает - не лезь - сломаешь!
Добавлено: 31 мар 2020, 20:22
olegkid писал(а):Если работает, не лезь - сломаешь!
А я люблю лезть
Добавлено: 06 апр 2020, 14:20
olegkid
Хотел бы поблагодарить
xvovanx, в разъяснении и помощи в запуске станка. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ к моей проблеме.
Добавлено: 09 апр 2020, 19:41
olegkid
xvovanx, добрый вечер.
Возможно уже обсуждали такой вопрос, подскажите, где почитать.
После создания УП в арткаме и сохранении с расширением Mach2.mm (правильно?). Арткам немного не корректно выводит программу, могу ли я изменить в блокноте записанные кадры и потом сохранить? Станок отработает изменения?
В начале программа составил арткам
G90
G49
M3 S15000
G0 X-52.000 Y-37.000 Z3.000
G1 Z-1.000 F80
Хочу изменить вот так
G90
G49
G0Z15.000
G0 X-52.000 Y-37.000 M3 S15000
G0 z3.000
G1 Z-1.000 F80
В конце программа составил арткам
X52.000 Y37.000
X-52.000 Y37.000
G0 Z3.000
G0 X-100.000 Y100.000 Z15.000
G0Z15.000
X-100.000Y100.000
M05
M02
X52.000 Y37.000
X-52.000 Y37.000
G0 Z15.000 M05
M02
Отработает станок после изменения и сохранения УП в блакноте?
Команды G, M, S, F знаю очень хорошо.
Добавлено: 09 апр 2020, 20:50
Да, все отработает как и написали в блокноте. Я простые операции тоже в блокноте писал. Только М03 и М05 перенесите с новой строки. Может и отработает нормально, но я все пишу с новой строки, уж наверняка да и нагляднее. И еще после М03 я добавляю Р05 (паузу 5 сек) чтоб шпиндель успевал разогнаться, а то он сразу воткнется и фреза тю-тю
Добавлено: 09 апр 2020, 21:17
olegkid
G90
G49
G0 Z15,000
M3 S15000
G1 Z-1.000 F80
G1 X52.000 Y-37.000 F500
X52.000 Y-34.040
X-52.000 Y-34.040
X-52.000 Y-31.080
X52.000
X52.000 Y-28.120
..... G1 Z-1.000 F80 Вот этот отступ, после G1, я так понимаю, что это новая координата их бывает много в проге?
Добавлено: 09 апр 2020, 21:35
olegkid писал(а):Вот этот отступ, после G1, я так понимаю, что это новая координата их бывает много в проге?
Ну да, G1-это движение фрезеровки на глубину -1, со скоростью 80. Везде отделено отступами. Координат бывает очень много в проге
, по сути вся программа - это массив координат по которым по очереди бегает инструмент
Добавлено: 10 апр 2020, 10:31
olegkid
С арткама вывод УП в Mach2.mm делаете или в другом формате?
Добавлено: 10 апр 2020, 14:50
Я Арткамом не пользуюсь, пробовал, не понравилось ( да и иконки, белясины это не моё). Юзаю AutoCad и Solidworks, УП делаю на EstlCam.
Добавлено: 10 апр 2020, 19:38
olegkid
ок, спасибо.
Добавлено: 11 апр 2020, 12:33
olegkid
xvovanx, добрый день.
Подскажите пожалуйста. Начали гравировать надпись, вижу, что глубина врезания гравера маловато, как можно опустить "0" по оси "Z". Вычесть с оси "Z" какое-то значение не получается. В программе нашёл "Станок"-"Смещение"-"Расстояние от поверхности", появляется диалоговое окошко с XYZ, вносим изменение, к примеру по оси "Z - 0,2". Опустится ли инструмент на "0,2" мм. Если потом после гравера я поставлю фрезу, найду - выставлю длину инструмента по "Z" "0", будет ли учитываться эти "-0,2" мм или они автоматически сбросятся при окончании данной программы. Или опустить инструмент можно по другому. Или только длинный путь, заново мерим длину инструмента и потом отнимаем нужное значение и обнуляем по "Z". Спасибо.
Добавлено: 11 апр 2020, 13:14
trikot
Опустите инструмент на -0,2, а затем обнулите ось Z.
Добавлено: 11 апр 2020, 13:30
olegkid
trikot, сбоку от детали? А если деталь занимает весь стол?
Добавлено: 11 апр 2020, 13:46
trikot
Вообще то, при гравировке надо гравером отсканировать всю поверхность. А затем скорректировать программу функцией Деформация. Тогда гравировка получится нормальной по всей плоскости. Программа позволяет это сделать. Всего-то подключить 2 провода.
