Страница 55 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 04 июл 2020, 21:48
mmv
Доберусь до компа отвечу всем.....
Добавлено: 05 июл 2020, 23:16
Jack Vo
Так с осями разобрался был косяк в конфиге. Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
Добавлено: 06 июл 2020, 11:32
dimedved
MPG заработал.
Пришлось прикрутить костыль в виде conv_float_s32.
Добавлено: 07 июл 2020, 23:25
mmv
Jack Vo писал(а): Можно ли как-нибудь в etherner плату завести обратную связь от шпинделя в виде одного импульса на оборот?
Пока не реализован простой режим счета для енкодера. Пока времени чего то не хватает. Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
Добавлено: 07 июл 2020, 23:31
mmv
dimedved писал(а):Попытался прикрутить MPG.
Всё отлично подключилось... но счётчика импульсов нет. Досада.
Можно как-то средствами lcnc преобразовать положение энкодера в импульсы?
А в чём суть проблемы была? Расскажите.
Просто, будем вносить ряд изменений в проект, может чего нужно ещё добавить....
Добавлено: 10 июл 2020, 12:45
Jack Vo
mmv писал(а):Если умеете паять могу предложить схему маленькую для подключения такого датчика шпинделя.
Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в. Мой частотник принимает от 0 до 0.9 вольта как стоп от 1 до 9 это обороты от 200 до 3500 с разрешением 0.1 в 40 оборотов. А реверсируется отдельным пином.
Добавлено: 10 июл 2020, 14:16
ex71
это конфигом сделать проще.
Добавлено: 10 июл 2020, 14:23
Jack Vo
ex71 писал(а):это конфигом сделать проще.
Так я и спрашиваю как это сделать.
Добавлено: 10 июл 2020, 22:48
mmv
Jack Vo писал(а):Я правильно понимаю, что схема чтобы сделать выход дифференциальным?
Нет, дифференциальный - это электрический сигнал такой, а нужно сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
Добавлено: 10 июл 2020, 22:52
mmv
Jack Vo писал(а):И сразу вопрос как мне оставить только положительную часть ±10 в.
Есть функция МОДУЛЬ на сколько помню.
Добавлено: 11 июл 2020, 00:48
Jack Vo
mmv писал(а): сделать из сигнала "импульсы" - сигнал "два квадратурных сигнла"
Тогда можно схему.
Добавлено: 13 июл 2020, 10:44
mmv
Jack Vo писал(а):Тогда можно схему.
Можно попробовать вот так
Добавлено: 18 июл 2020, 16:11
mmv
Попробовали схему?
Добавлено: 18 июл 2020, 16:17
Jack Vo
Нет. Не успел купить детали.
Добавлено: 19 июл 2020, 13:05
Nikomas
Jack Vo писал(а):и при включении слышен удар
Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Добавлено: 19 июл 2020, 13:10
Jack Vo
Nikomas писал(а):Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
У меня первый вариант Eth платы.
Добавлено: 19 июл 2020, 15:56
mmv
Nikomas писал(а):Известный баг PCI платы. Будем проверять ушел ли он на Eth плате.
Я вроде предлагал вариант решения, но что то никто пробовать не хотел.
Добавлено: 19 июл 2020, 21:30
Nikomas
Может было у кого?
Добавлено: 20 июл 2020, 00:05
mmv
Думаю сеть не настроена на компе
Добавлено: 20 июл 2020, 00:50
ex71
Nikomas писал(а):Может было у кого?
надо запускать из консоли, тогда больше информации об ошибке будет.
