Страница 54 из 57
Re: ЧПУ станки от cncsam
Добавлено: 10 июн 2020, 13:28
cncsam.ru писал(а):1) TRH-замечательные ШВП по доступной цене.
2) TBI MOTION чуть дороже чем TRH чуть лучше по качеству.
3) HIWIN - еще дороже и качество всегда на высоте, придраться не к чему.
Радиально-упорные подшипники на выбор две компании BPJ и NSK
Радиальные подшипники FBJ до сих пор устанавливаем, они себя очень хорошо показывают, до сих пор замечательно работают, в сравнении с недорогими радиально-упорными подшипниками которые бы можно было ставить в базу, FBJ лучше !
очередной манагерский бред человека который вообще не в теме. так вот швп TRH обычный голимый китай с люфтами и песочком и ненадо стеснятся. TBI чуть лучше и чуть дороже чем TRH вообще бред не позорьтесь так. по факту TBI лучше чем HIWIN и при этом дешевле последнего (да так бывает) так сложилось что HIWIN преуспел в линейных перемещениях а TBI в швп. а также а HIWIN стандартная гайка 3х контурная а у TBI 4х контурная это в тему количества шариков. швп на этих станках умирают от стружки и кривого монтажа что в ваших станках присутствует, потому увеличение типоразмера конечно помогает но это борьба со следствием а не причиной.
на тему подшипников у вас все очень печально поскольку что в радиальных что в радиально упорных всегда будет люфт если их не дуплексировать или натянуть шайбой и ни того ни другого вы не делаете потому люфты в опорах на данный момент ваша визитная карточка. ну а если допустим в всеже решили воткнуть правильный дуплекс в опору то и тут вас ждет позор поскольку дуплексные подшипники идут открытые а в ваших самопальных колхоз опорах нету сальников что приведет к обильному попаданию дерьма в опоры которое отлично загоняется туда винтом как шнеком :lol:
на тему поставим швп THK C3 если попросят то учитывая все выше описанное клиенту данная опция даст ровно ничего за большие деньги поскольку сборка будет такаяже кривая детали из под напильника и люфты в опорах.
cncsam.ru писал(а):станок наши тесты проходит, жесткости более чем достаточно.
достаточно по пенопласту разьве что. на последнем видео станок треш и угар где высота по Z 300+ и вибрации дикие. жесткости там нет и быть не может. думаю на 20кг там отклонение 0,5мм не меньше и по металлу этим работать будет крайне некомфортно.
Добавлено: 10 июн 2020, 14:12
просто оставлю это здесь
https://darxton.ru/catalog_item/koltso- ... k-fk-bk12/
Добавлено: 10 июн 2020, 14:23
sima8520, да уже писал про это. 3шт таких шайбочки на 75р способны повысить качество работы станка больше чем установка самых крутых швп без них. но шайбочками в рекламе не по понтуешься.
Добавлено: 11 июн 2020, 05:32
sanek
Пошла война не на жизнь, а на смерть :lolh:
Добавлено: 11 июн 2020, 10:34
sanek писал(а):Пошла война не на жизнь, а на смерть
Неее, у кого ШВП длиннее :D
Добавлено: 11 июн 2020, 10:59
CNC-Logic
Интересно, предположим Самычи начнут ставить шайбы меж подшипников, это копеечное дело... И что тогда? К чему дальше будут претензии?
Добавлено: 11 июн 2020, 11:36
CNC-Logic писал(а):К чему дальше будут претензии?
к качеству деталей из под напильника))
Добавлено: 11 июн 2020, 11:50
MGG
К весам, в ролике нет акта поверки весов. Не понимаю, как можно покупать айфон без поверенных весов да и рельсы взвешивать
Добавлено: 11 июн 2020, 12:12
sanek
Уважаемый ФРЕЗЕРЮГА!
Вопрос, и как долго прослужат ваши подшипники с шайбами между ними?
По Вашим убеждениям, выборка люфта в радиальном подшипнике с помощью шайб-это есть решение как убрать осевой люфт?
Вы в курсе, что у данных подшипников нет направленной компенсации нагрузки и таким образом с помощью шайб вы просто сделаете натяжение внутренней обойме подшипника что приведет к его быстрому выведению из строя.
Откройте мануалы по установке подшипников и почитайте.
Ну а если вы и так умный то вам пойдет. А если производители опор BK рекомендуют ставить приставки между подшипниками, То узнайте у производителей подшипников , дают они такую же рекомендацию как и вы. Или вы сами такие подшипники производите? Если у вас так все хорошо, тогда ставьте КРАФТОВСКОЕ говно и работайте. И это конечно же мое мнение!!!
Только в радиально-упорных подшипниках не направленного типа( не дуплексных) можно воспользоваться данной процедурой.
Т.к в дуплексах (которые со стрелочками на корпусе) при правильной установке этот момент уже компенсирован за счет направлененного распределения нагрузки
Добавлено: 11 июн 2020, 12:19
sanek
Вот мануал по установке шариковых радиально- упорных подшипников
Добавлено: 11 июн 2020, 12:22
Санек, почитай что писал Макс выше. выборка люфта надо в тех подшипниках где нет радиально упорных и дуплексов. Выборка нужна только на станках от данной фирмы! Потому что они используют обычный китай
Добавлено: 11 июн 2020, 12:31
Samodelkin 88
sanek писал(а):Т.к в дуплексах (которые со стрелочками на корпусе) при правильной установке этот момент уже компенсирован за счет направлененного распределения нагрузки
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 11 июн 2020, 12:37
потому я и не ставлю на свои станки ни радиалки, ни радиально упорные без натяга, ни дуплексы в самопальной опоре без сальников. а ставлю только заводские фирменные опоры и только с дуплексными подшипниками внутри что гарантирует отсутствие люфта и долгий срок службы. а в профснс это какраз то место где люто сжкономили с сильным ущербом качеству. да согласен натянутые шайбой радиалки быстрей умрут но когда нет других вариантов лучше так чем люфт в пару десяток благо стоят они копейки и можно если что заменить, потому норм вариант рабочий сам так убирал люфты на разных поделках в том числе станке профснс потомучто с такими люфтами работать крайне некомфортно особенно начинающим которые не могут понять почему делая все вроде правильно результат такой хреновый.
Добавлено: 11 июн 2020, 13:17
sanek
А вы думаете что дуплексы только открытые?
Я заказываю для шпинделей дуплексы 7000 и 7001 и они закрытые.
Добавлено: 11 июн 2020, 13:38
Umnik
Это ещё вопрос, что быстрее убьет подшипник, некоторый натяг за счёт прокладки между обоймами или постоянная долбёжка за счёт смещения одной обоймы относительно другой при люфте.
Если заморочиться с нормальным подбором шайбочки и не переборщить с натягом, то имхо проживут достаточно долго.
А если речь идёт о простых радиалках, то это вообще не так важно, т.к. они копеечные по стоимости.
Можно хоть раз в месяц менять, вопрос только в потраченном времени.
Добавлено: 11 июн 2020, 13:56
возможно есть закрытые но их нужно ещеинайти нормальные по вменяемой цене. по мне так делать самодельные опоры экономически не выгодно если делать хорошо с дуплексным подшипником, фрезерованным корпусом с зажимной крышкой, сальниками, точеной зажимной гайкой. выходит дороже готовой опоры. сейчас все ровно наоборот кривой корпус из под станка с такимиже опорами и шкурки которой сбили дробление фрезы, подшипники с люфтами, зажимная гайка кривая из строймага штампованная, отсутствие сальников.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:04
Umnik
Я рисовал когда то самодельную фрезерованую опору, подумывал сделать кучку.
Но проблема в том, что нормальный дуплекс из двух подшей выходил дороже целиковой стальной опоры от того же акд.
Если можно где то надыбать подшипников за недорого, то есть смысл.
А так проще купить готовую опору....
Другое дело, если она плохо вписывается в конструктив, тогда да.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:09
кстати с люфтами в профснс борются фирменными методами. за счет кривости корпусов опор и сборки вцелом люфтов может не быть за счет натяга от перекосов и несоосностей опор и гайки швп :lol: потому общая рекомендация делать точные детали только в углу стола ближайшему к моторам X, Y в этом месте за счет перекоса от несоосностей в близи фиксирующих опор люфтов с большой вероятности небудет не только в опорах но и в гайке швп. ну а в центре стола будет максимально печально поскольку усилие упругости винта уже недостаточное для создания нужного натяга.
но недостатком данной системы является быстрый износ швп, но компания профснс не стоит на месте и борется с быстрым износом и недостаточным натягом в центре стола установкой швп большего типоразмера :lol:
Добавлено: 11 июн 2020, 14:33
CNC-Logic
sanek писал(а):Вопрос, и как долго прослужат ваши подшипники с шайбами между ними?
Точно ответить невозможно. Но эти подшипники стоят +-100р. Нужны закрытые резиной. Сам был свидетелем того, насколько быстро умирали подшипники, закрытые металлом. Тк под металл очень хорошо набивалась пыль. Но это отступление.
Так вот: цена подшипников копеечная. Важен вопрос их быстрой замены. Чтобы не было пол дня ремонта - пол дня работы. Подшипники, даже без натягивающего кольца в любом случае будут испытывать нагрузку при работе станка, натягивающее кольцо эту нагрузку увеличит, важно не переусердствовать с величиной натяга. Я сейчас во все готовые станки ставлю эти кольца, пока не слышал чтобы подшипники у кого то умерли. На моём станке всё точно так же, уже больше года пилит люминь без ремонтов.
Добавлено: 11 июн 2020, 14:56
CNC-Logic писал(а):Я сейчас во все готовые станки ставлю эти кольца
отличная реклама. Лучше купи норм опору с подшами. 1500руб цена вопроса
