Страница 52 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 09 дек 2013, 13:47
Nick писал(а):А что говорит?
ничего хавает команду и молчит
Nick писал(а):Вообще, этот led скорее всего на 5i25 стоит..... Т.е. на нее смотреть надо
смотрел на все платы = тишина
Добавлено: 09 дек 2013, 14:19
А start написал?
а... надо же еще написать чтобы linuxcnc с месой общался... в общем надо еще:
loadrt motmod base_period_nsec=50000 servo_period_nsec=1000000 num_joints=9
addf hm2_5i25.0.read          servo-thread
addf hm2_5i25.0.write         servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog  servo-thread
т.е. целиком:
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
start
И потом моргать...
Добавлено: 09 дек 2013, 15:00
Nick писал(а):А start написал?
аха
Nick писал(а):addf hm2_5i25.0.read          servo-thread
а этого не было в инструкции :)
Добавлено: 09 дек 2013, 15:16
Nick писал(а):ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАБУДЬ ВЫКЛЮЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДЖАМПЕР!
Если внимательно почитать о том,что он делал, то становится понятно, что у него это пройденный этап. :hehehe:
aftaev писал(а):а этого не было в инструкции :)
В инструкции на linuxcnc 146% есть! :tongue:
Добавлено: 09 дек 2013, 15:24
UAVpilot писал(а):Если внимательно почитать о том,что он делал, то становится понятно, что у него это пройденный этап.
меня только интересовало что будет если забыть переключить? Плата выпустит волшебный синий дым :)
UAVpilot писал(а):В инструкции на linuxcnc 146% есть!
в инструкции что Nick в ЛС давал не было 147% :)
Добавлено: 09 дек 2013, 15:29
aftaev писал(а):в инструкции что Nick в ЛС давал не было 147%
а че вы в личке? может народу интресно... мне например :hehehe:
скоро тоже это ждет, вчера оплатил 5I25-7I76 сет
Добавлено: 09 дек 2013, 15:41
aftaev писал(а):меня только интересовало что будет если забыть переключить? Плата выпустит волшебный синий дым :)
Значит мне показалось:
aftaev писал(а):Выключил комп, подвел питание к ТВ1 5в. Запустил комп, воткнул разъем ТВ1 ничего не засветилось. Выдернул, переключил джампер W5 воткнул разъем загорелось 3 светодиода.
:think:
Добавлено: 09 дек 2013, 15:45
aftaev писал(а):в инструкции что Nick в ЛС давал не было 147% :)
Ник, у тебя есть возможность легко сподвигнуть Афтаева на покупку ещё нескольких плат у тебя... :silent:
Добавлено: 09 дек 2013, 16:05
UAVpilot писал(а):Значит мне показалось:
Не показалось и делалось не ради эксперимента. Несколько раз спрашивал что будет если джампер не правильно будет стоять и все молчат.
Добавлено: 09 дек 2013, 16:12
Так в инструкции ж написано. :)
Добавлено: 09 дек 2013, 16:23
UAVpilot писал(а):Так в инструкции ж написано.
не на русском же :) Что будет то?
Добавлено: 09 дек 2013, 16:26
tooshka
aftaevБлин я тебе ничего не скину сегодня что обещал, блок питания на линухе фейерверк устроил-видимо пыль надо из него чаще одного раза в год выдувать)))
Добавлено: 09 дек 2013, 16:35
aftaev писал(а):Не показалось и делалось не ради эксперимента. Несколько раз спрашивал что будет если джампер не правильно будет стоять и все молчат.
Что будет, что будет, сгорит все к чертям :twisted:.
Ну на сколько я это понимаю, если источники питания не согласованы, то если соединить их через
Источник 1 - MESA 7i77 - MESA 5i25 - PCI - Материнка - Источник 2
то кто-то в этой цепочке может испустить таки дым :).
Добавлено: 09 дек 2013, 16:36
tooshka, спасибо, но вроде заработало :)
Нужно будет сегодня это освоить MESA 5i25+7i76+7i77 #1
tooshka писал(а):На лснс.орг нашел интересную программку которая помогает увидеть 5и25 в pncconf вот здесь:
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... lity#32197
5i25UPDATE.zip
Добавлено: 09 дек 2013, 16:39
Nick писал(а):Что будет, что будет, сгорит все к чертям .
то кто-то в этой цепочке может испустить таки дым .
видать то что на 5и25 джамперы стояли где нужно не сгорело :)
На сервах Дельта грамотно сделано на разъеме наклейка приклеена где нарисовано как подключать нельзя. Можно было и на Месе такое сделать, хотя чем больше спалят тем больше купят :)
Добавлено: 09 дек 2013, 16:40
Вот так делай:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #444
aftaev писал(а):видать то что на 5и25 джамперы стояли где нужно не сгорело
Просто ты один и тот же источник подключал - поэтому наверное и не сгорело :)
Добавлено: 09 дек 2013, 20:44
Nick писал(а):Просто ты один и тот же источник подключал - поэтому наверное и не сгорело :)
Читайте внимательно что он делал: в одном положении джампера ничего не работало, в другом заработало.
Скорее всего источний +5V в защиту свалился.
Добавлено: 09 дек 2013, 20:50
UAVpilot писал(а):Скорее всего источний +5V в защиту свалился.
Взял с БП компа, если бы свалился то наверно комп вырубился :)
Добавлено: 09 дек 2013, 21:01
Тогда не понятно почему в одном положении не работало.
Добавлено: 09 дек 2013, 21:42
UAVpilot писал(а):Тогда не понятно почему в одном положении не работало.
У него походу на 5i25 проброс питания был выключен.
