Страница 52 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 01 апр 2014, 20:10
sr480
Я в засаде жду физиков с физического форума
Боюсь сказать, что я собрался стол двигать на 15 000 мм/мин - могут объявить еретиком и сжечь на костре...
Добавлено: 01 апр 2014, 20:12
mhael
sr480 писал(а):Я в засаде жду физиков с физического форума
Там сейчас увлекательная игра "6м/с и 6м/мин - найдите 60 отличий" идет. ПОка не закончится - не появятся
sr480 писал(а):могут объявить еретиком и сжечь на костре...
Да неее...просто "отрубят хвост по самое ..."
Добавлено: 01 апр 2014, 20:35
sr480
Помнится мне, был тут один "специалист", который утверждал, что 3000 об/мин ШВП вращать нельзя - будет греться
Добавлено: 01 апр 2014, 21:02
sr480 писал(а):Помнится мне, был тут один "специалист", который утверждал, что 3000 об/мин ШВП вращать нельзя - будет греться
это кто?
Греться будет, но не шибко сильно.
Добавлено: 01 апр 2014, 21:08
sr480
aftaev писал(а):это кто?
не скажу
Добавлено: 01 апр 2014, 22:32
aegis
точно не я - я под такие режимы вращающиеся гайки не проектировал)))
Добавлено: 01 апр 2014, 22:36
sr480, а до какой температуры греться будет?
Добавлено: 01 апр 2014, 22:39
sr480
ну так гайку 3000 крутить легко можно, хотя зависит от натяга.
да откуда я знаю. у меня есть какойто винт херовый, на который туго гайка накручивается. я гонял его минут 20 туда сюда на 15 м/мин. нагрелся так что прикосаться больно градусов 50 точно. и ниче...
Добавлено: 01 апр 2014, 23:48
Unforgiven
А у Вас тут весело...
Добавлено: 02 апр 2014, 06:52
foforum
6м = 6000мм
Вы разделили это на 60. Хорошо. Но, время которое понадобиться для достижения 100мм/с так же становится меньше?!
Добавлено: 02 апр 2014, 07:25
sr480
В условии 0,2 с - так что: нет, время разгона тоже.
Добавлено: 02 апр 2014, 10:52
foforum
Так в этом вся загвоздка, время разгона. Стороны трапеции можно представлять сколь угодно крутыми, почти вертикальными.
Я имел в виду говоря об ускорении 6м/с2 что оно существует, но длится гораздо меньше 1сек.
Добавлено: 02 апр 2014, 11:24
sr480
Изначально вы писали это:
foforum писал(а):Например стол 75+ 100 = 175кг. Если станок ВСО то при подаче 6000мм/м имеем ускорение за 0,2с
А это значит, что ускорение будет в описанных вами условиях 0,5 м/с2, вот хоть ты тресни, а не больше не меньше.
foforum писал(а):Я имел в виду говоря об ускорении 6м/с2 что оно существует
А еще 3 м/с2, 10000 м/с2 еще 0,00000001 м/с2 существует. и что?
Добавлено: 05 апр 2014, 12:46
foforum
Вам знакома формула
Д= в*в/2а ?
Д - дистанция разгона, в скорость в мм/с, а - ускорение
100мм/с(6000мм/м)
ускорение которое я задал в условии 6000мм/с2, т.е. это ускорение есть в управляющей программе аля EMC
Д=100*100/2*6000=0,83мм
теперь ваше ускорение
Д=100*100/2*500=10мм т.е. при фрезеровании сложных контуров вы просто не выйдете в заданный режим. Фрезерный станок он ведь не самолет величественно разгоняющийся по ВПП.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 1_7_25.pdf
Ускорение станков ВСО 1,5-2 G, ваши 0,5м/с2 просто нелепо выглядят. Даже 6м/с2 недостаточное ускорение, не говоря уже о контроллере станка который должен обрабатывать эти кадры.
Отсюда считаем 6*150/900Н или 90кг осевой нагрузки на опору ШВП.
Добавлено: 05 апр 2014, 13:05
sr480
я просто оставлю это здесь...
foforum писал(а):Например стол 75+ 100 = 175кг. Если станок ВСО то при подаче 6000мм/м имеем ускорение за 0,2с 175*6/0,2/10=525кг по оси на подшипник ШВП.
через 5 дней вы поняли наконец:
foforum писал(а):Отсюда считаем 6*150/900Н или 90кг осевой нагрузки на опору ШВП.
то о чем я вам писал:
sr480 писал(а):у меня максималка сейчас 3000 об, а ускорение как раз 0,2 с при этом станок вообще не колбасит при ускорениях от 0 до 15000 и торможении до 0. в своем уравнении вы мм/мин перевели в м/мин, а очевидно нужно в м/с. так что вы в 60 раз ошиблись... правда накиньте еще сверху 100 кг на усилие фрезерования.
ВСО уже отменяется - шпиндель 16000 об
Добавлено: 05 апр 2014, 13:22
foforum
ХОрошо что вы через 5 дней поняли что 6м/с это ускорение в моем условии. Я не обсуждал ваш станок задавая вопрос. Просто думал раз человек ВСОшить собрался значит знающий...
sr480 писал(а):ВСО уже отменяется - шпиндель 16000 об
И что с того? Кто производитель, какие биения, диапазон оборотов?
Добавлено: 05 апр 2014, 13:44
sr480
foforum писал(а):ХОрошо что вы через 5 дней поняли что 6м/с это ускорение в моем условии.
6 м/с это в любом условии скорость, а не ускорение.
Я не намерен более с вами ничего обсуждать, уберите себя из этой ветки.
Добавлено: 05 апр 2014, 14:13
foforum
sr480 писал(а):6 м/с это в любом условии скорость, а не ускорение.
После этого говорить действительно не о чем.
Добавлено: 05 апр 2014, 14:33
mhael
foforum писал(а):6м/с это ускорение в моем условии
а 5 кг на километр это цена за килобайт молока в существе ваших доводов?
Добавлено: 02 июн 2014, 15:32
sr480
Друзья, подскажите хорошую контору с инструментальными конусами - нужен ISO 20.
