Страница 51 из 119
Re: Стоит ли делать токарный веб-сервис?
Добавлено: 25 авг 2019, 21:27
tbc писал(а):Я там ставил комментарий.
Это велика честь для них
tbc писал(а):Ну и я то фактически создал токарного кибер-технолога. Просто он требует доработки и имеет пока ограниченный функционал.
Который не может сделать простые детали, и заточен только под одну задачу - гидроцилиндры
Добавлено: 25 авг 2019, 21:51
tbc, раз ваш сервис заточен под гидроцилиндры. Мож он сможет фитинги для гидравлики делать
http://6002299.ru/fitingi/bspt/ ???
Добавлено: 25 авг 2019, 23:31
Mamont
А на мою детальку за неделю искустный ителект осилит сделать УП и ТП?
Добавлено: 26 авг 2019, 07:28
tbc
Он сделает на вашу деталь ТП и УП за одно нажатие кнопки, после ввода параметров. Кроме фрезерных элементов и с переустановкой для обработки отверстия и конуса на нем. Если этот вал содержит не более 4-х цилиндров. Но я не вижу размеры на чертеже. Могу сделать на подобную, если интерес серьезный и вообще доработать под ваши требования. причем бесплатно.
Добавлено: 26 авг 2019, 08:44
tbc писал(а):Он сделает на вашу деталь ТП и УП за одно нажатие кнопки, после ввода параметров.
Раз так просто, тогда можно сделать это для примера
http://6002299.ru/fitingi/bspt/ Размеры любые от балды.
tbc писал(а):Если этот вал содержит не более 4-х цилиндров.
То есть штуцер "елочка" уже содержит 6 цилиндров +
дюймовая резьба с конусностью 1:16 (угол конуса 3°34’48"). Получаем что у КиберТехнолога который никто не могЁт сделать в мире,
слабо сделать штуцерок
Просто места не хватит на экране чтобы все параметры ввести
В вашем КиберТехнологе вводится всего два параметра для резьбы.
Так примерно выглядит цикл нарезания резьбы у пром. стоек:
G76 P1.5 Z-100 I-1 J0.5 R1 K0.045 Q30 H1 L2 E0.45 A0
P- шаг резьбы
Z- длина резьбы.
I- расстояние положения резца и расстояние переезда, до вершины резьбы (отрицательное положение для наружной резьбы и положительное значение для внутренней)
J - глубина первого реза.
R – съем материала. R= 1 все проходы будут одинаковыми. R=2 площадь (или объем) снимаемого материала будет постоянный при всех проходах.
K- глубина резьбы
Q- угол входа в нитку резьбы для облегчения нарезания больших резьб.
H - количество чистовых проходов.
E- сбег резьбы (0, 0,1 0,5) в процентах от шага (в начале, в конце, и в начале и в конце).
L- значения от 1-3 выбирается место сбега резьбы (1- в начале, 2- в конце, 3- и в начале и в конце)
A - угол резьбы
Добавлено: 26 авг 2019, 08:51
Mamont
Маленький секретный заводик, где осуществляется попытка внедрения кибертехнолога.
Понедельник, утренняя планерка:
главный инжонер:
- как дела с изготовлением фрезерного станка, вал шпинделя готов? не зря выводили токаря в воскресенье?
главный мамонт:
- чертеж по почте был отправлен кибертехнологу, сегодня утром пришел ответ, что он не видит на чертеже размеры. токарь соответственно простаивал (просиживал, играясь в телефоне) за двойную оплату. вот я распечатал, что отослал на почту...
****пускаю чертеж по кругу****
главный технолог (реальный), ехидно улыбаясь:
-размеры определенно есть и видны...
главный инженер:
-так, разбирайтесь с кибертехнологом до четверга. а пока токарь будет точить пальцы и расширитель для головы.
Добавлено: 26 авг 2019, 09:31
Mamont, не нужно внедрять кибертехнолога, нужно его продавать! Рекламировать, что он может все, и продавать, продавать,продавать.
А когда покупатель выкатит претензии что кроме гидроцилиндров на нем нельзя ничего делать. То включаем дурку: никто в мире кроме tbc не могЁт сделать кибертехнолога. Это прорыв и тд... Или так: главное ввести параметры и нажать волшебну кнопку.
Добавлено: 28 авг 2019, 17:04
tbc
Новости проекта AICUT
Кибер-технолог начал готовить технологию обработки токарных деталей и УП для станков с ЧПУ
моментально с DXF файла (электронный чертеж), пока на простые детали.
https://www.youtube.com/watch?v=0FyNpDa ... e=youtu.be
Добавлено: 28 авг 2019, 17:36
tbc, у вас что не видео, то цирк. Это надо же дар такой иметь чтоб пургу так гнать.
Я тут просто взял и вот в это поле циферки вставил
Ну тут еще нужно какие то данные по материалу ввести.
Если так просто все. Что ж вы так просили вам прислать DXF файл. Я прислал.
Прошло несколько дней. ГДЕ УП на мою деталь ?
Ту деталь в Эспирит, я сделаю меньше 5минт, и не буду платить 70 000$ в год технологу.
Добавлено: 28 авг 2019, 17:50
evgenymcp
Ради интереса помониторил иностранные интернет ресурсы на предмет прорывной технологии. Как ни странно, никаких упоминаний про Русского Теслу не нашел.
Добавлено: 28 авг 2019, 23:23
evgenymcp писал(а):Ради интереса помониторил иностранные интернет ресурсы на предмет прорывной технологии. Как ни странно, никаких упоминаний про Русского Теслу не нашел.
Это мировой заговор производителей всякого дорогого CAM-софта и человеков-технологов.
И только наш гордый и независимый форум стойко им сопротивляется и распространяет информацию о прорывных технологиях на зло врагам!
Добавлено: 28 авг 2019, 23:50
Mamont
Ну ладно еще DXF-Жcode конвертор. Хотя и он тоже еще мягко говоря сырой...
Но с какой легкостью пытается заменить технолога кибером, то возникает сомнения, а поработал ли вообще автор технологом на каком нибудь заводике, знает ли он что требуется от технолога
Добавлено: 28 авг 2019, 23:57
Все лень заснять видосик как быстро можно обработать деталь в САМ программе.
Как САМ программа "видит" какой пластинкой + каким резцом идет обработка. Не позволяет залезть резцом туда куда он не влезет. Иногда генерит обрезанную траекторию. Думаешь что не так
. Потом на резец смотришь, а он большой и не лезет.
САМ программа не дает долбануться резцом.
Вот это можно было с натяжкой назвать ИИ.
А у
tbc простой преобразователь: набор окон ---> то Gcode.
Какие данные не вбивай в кибертехнолога, на выходе будет гидроцилиндр от трахтора
Анекдот на тему кибертехнолога:
Купили как-то американцы у нас КиБЕРТЕХНОЛОГА.
Перед покупкой весь его осмотрели. КиБЕРТЕХНОЛОГ как КиБЕРТЕХНОЛОГ, все на месте.
Привезли к себе, запустили.
Вбивают данные, получают: УП, ТК, КОТе, ЕСКД, СНиП, ЕНиР, ГОСТы....
Отдают на изготовление, смотрят-гидроцилиндр получился
Снова все пересчитали, изготовили -опять гидроцилиндр!
В третий раз пересчитали, изготовили -снова гидроцилиндр. Ничего понять не могут.
Вызывают одного из наших техников, спрашивают:"В чем дело?"
А он им отвечает:"В инструкции, внизу, мелкими буквами написано:"
После сборки-обработать напильником!"
Добавлено: 29 авг 2019, 00:01
Mamont писал(а):а поработал ли вообще автор технологом на каком нибудь заводике, знает ли он что требуется от технолога
На каком то заводике он работал. Если почитать его форум. Думаю я, он там всем своим
научным открытием так моск вынес, что его вынесли за проходную и сказали больше не пуЩать на территорию.
На что
tbc на форумах стал писать: что злой дирехХтор хотел украсть его научное открытие
Получается что где то работал.
Это моя теория, основана на том, что прочитал с постов
tbc
Добавлено: 29 авг 2019, 00:27
donvictorio
Ну звиздеть не мешки ворочать.
Думаю, история начальства заводика, где работал (теоретически) Турта, была бы намного интереснее.
Добавлено: 29 авг 2019, 00:42
Mamont
tbc писал(а):Если вы начинающий и малоопытный технолог, то вам стоит опасаться за свое будущее, а вот если вы опытный технолог, то кибер-технолог для вас станет
отличным помощником и поднимет ваш статус на производстве и зарплату.
О как... оказывается прибыли не будет. ЗП у опытных технологов то вырасти должна. А неопытные тоже останутся.. Для сохранения преемственности технологического отдела и чтоб было кем заменить опытных на случай болезни и отпусков.
Добавлено: 29 авг 2019, 02:00
Когда становится скучно смотрю видео на канале: Турты, Тиртха и что там построили Скайвей
У Скайвей так же: вот вот, сють сють и мы запустим будущее
tbc, в имени Тиртха и Турта больше совпадений по буквам, чем с Тесла
Добавлено: 13 сен 2019, 11:08
tbc
Автоматическая генерация ТП и УП с DXF файла. Обработка цилиндров, конусов, фасок, скруглений наружного контура
https://www.youtube.com/watch?v=6pOT6mi ... e=youtu.be
Добавлено: 13 сен 2019, 11:22
Давно не был в теме. А прогресс-таки не стоит на месте (:
Дядя Витя, есть одно очень важное замечание по интерфейсу. Маленькая картинка слева и тонна текстовых полей справа - моветон. Пока вбиваешь числа справа, глядя налево, можно приуныть. Правильный способ - картинку на весь экран, а текстовые поля сделать поверх неё, вместо красных букв L, D, m, ...
Добавлено: 13 сен 2019, 12:09
Много ты понимаешь в интерфейсах... Такой интерфейс - это мейнстрим! 35-летней давности...
P.S. Дядя Витя, не торопитесь публиковать видео - за вами буквы не успевают...
