Страница 51 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:23
Udjin
А сегодня работал Iscar.
Китайцы по сравнению с ними, как в той присказке: "и труба пониже, и дым пожиже .."
Режимы пожёстче. Можно ещё добавить, но не нужно. Циклы короткие. Основное время занимало выставление заготовок, перестановы да перевороты.
Электроды для склейки сложных комбинированных плёнок.
https://youtu.be/MbftR49tHzM
Всё тот же 6061Т6.
Толщина заготовок 20 мм. Крючит заготовки под фрезой знатно.
Заготовки были выгнаны в горизонт по максимуму.
Снимал по пять микрон финишем. И всё легло на стол ровненько.
А когда снял со стола, заготовки выгнуло, пузо на 3 десятки на всех деталях.
На оборудовании эти детали притягиваются болтами к мощным основаниям, и это выручает.
Но в следующий раз 20-ку брать не будут. Только 25+.
Хотя, возможно партия такая, ну очень напряжённая. С 25-ти мм. материалом таких проблем не было ..
Добавлено: 07 сен 2018, 12:57
А хорошо он у тебя режет.. мягенько... приятно.
Евгений, а че за фрезы искаровские ? маркировку можно ? попробуй те что ссылки давал - реально очень понравились.
Добавлено: 07 сен 2018, 13:19
Udjin
Лёша, ими в основном и работаю. По ссылкам твоим. Втарил штук 60 разных калибров. Но, есть нюансы.
Китайцами 6 мм, по контуру, например, можно снимать максимум 0,75 за проход. Если снимаю в траншее 1 мм, то даже при полном поливе и выдуве стружки, на глубине 13+, следует налипание на фрезу.
Что-то не так с полировкой.
Что за фрезы, сейчас кину фото.
Это 6-ка.
Добавлено: 07 сен 2018, 13:25
Umnik
А где металл брал? Макс вроде писал, что 6061 от Леонида наоборот стабилен, из 20 мм спокойно 19 мм детальки получаются...
Добавлено: 07 сен 2018, 13:29
Udjin
Заказчик поставил. Брал в китае. Там ценник в районе 350 /кг на круг.
С заготовками толщиной 25 мм проблем не было. 20-ка вся оказалась проблемной.
Причем в размерах всё хорошо. Скачут размеры максимум на 0,1. Но всё было кривым. Банан + пропеллер.
Хотя, для меня это трагедия, а кому и за счастье ..
Добавлено: 07 сен 2018, 13:56
Udjin писал(а):Что за фрезы, сейчас кину фото.
Евгений спасибо большое. информацию принял. как вообще впечатления по китайцам ??
Добавлено: 07 сен 2018, 14:00
Udjin
Hanter писал(а):Udjin писал(а):Что за фрезы, сейчас кину фото.
Полностью отрабатывают свои деньги.
Особенно длинные 8-ки и 10-ки.
Бо фирмовые 8-10-12 довольно не гуманны.
6-ки, как семечки. Зажевал пакет и не заметил.
Но если нужно погрызть от души, и не беспокоясь отойти от станка, то наверное фирмА. Может случиться сильно дешевле по итогу
Добавлено: 12 сен 2018, 16:15
Udjin
Подарочная медаль "Рожденные в СССР".
https://youtu.be/MkPfWldMkU8
Бронза. Фреза 0,3 мм. Чистовая. Подача 1500. Снимается чуть меньше сотки.
Мне было любопытно, как трёшка будет работать на максимальных оборотах (24К).
Работает. Чутка греется.
Даже с радиатором и довольно большим баком, в конце дня температура шпинделя была 46 градусов, если верить термодатчикам.
Шпиндель двушка для таких задач предпочтительнее, имхо.
Добавлено: 13 сен 2018, 16:20
maxx2000orel
Udjin писал(а):Китайцами 6 мм, по контуру, например, можно снимать максимум 0,75 за проход. Если снимаю в траншее 1 мм, то даже при полном поливе и выдуве стружки, на глубине 13+, следует налипание на фрезу
Да так со всеми фрезами, если глубина больше 2 диаметров, а ширина равна диаметру. Тут наверное спасёт только подача СОЖ через инструмент.
Добавлено: 13 сен 2018, 19:37
Udjin
В целом, согласен.
Однако, есть один нюанс
По моим наблюдениям.
На аймаш (всо) сие также распространяется. Рассмотрю распространённую трёхручьевую 6-ку.
При обработке на глубину 7-8 мм. китайской "короткой" 6-кой (13-15 мм длина режущей части), пристальное внимание за обдувом зоны обработки и подачей СОЖ, является обязательным условием.
Съём боковой частью фрезы при том, 1.2-1.5 мм, - это уже хорошо.
Если погружать на 13 мм, что для аймаш нормально, и является условием уменьшения вибраций, то уровни обработки 4+, - зона риска.
Брэндовый инструмент, более эффективен.
Держит жесткие режимы. Съем боком фрезы до 2-х мм, - норма.
Погружение на 11-13 мм переносит безболезненно.
По итогу, время на выборку больших объёмов цветнины, сокращается в 1.5-2 раза.
Естественно, в этом случае нужен и сож и обдув.
Добавлено: 13 сен 2018, 22:07
Евгений, у вас туман, какой компрессор порекомендуете? В плане характеристик, не фирмы
Добавлено: 14 сен 2018, 00:47
Udjin
Максимально мощный, в рамках бюджета.
Добавлено: 14 сен 2018, 07:08
maxx2000orel
А от холодильника не хватит?
Добавлено: 14 сен 2018, 07:43
Udjin
По моим меркам, нет. А кому-то за глаза ..
У меня порой два станка сразу питаются воздухом, так компрессор включается каждые 5 минут.
Добавлено: 21 сен 2018, 07:51
Udjin
Плановое ТО станка. Я его провожу один раз в пол года.
Полагаю, коллегам будет любопытно посмотреть, что творится под телескопической защитой.
ШВП чистая. Рельсы тоже более или менее.
Работает защита.
Но пора обновить обтюрацию, скребки подправить/подклеить.
По правой стороне ситуация много-много лучше. Что понятно. Обработка попутная, основная стружка летит в левую сторону.
Добавлено: 21 сен 2018, 08:11
Под лентой практически нет стругана
Добавлено: 21 сен 2018, 09:21
Не знаю как Вам, Евгений, но меня бы такая работа защиты не устроила
Добавлено: 21 сен 2018, 10:21
inFamous
я думал у меня под лентой стружки много, теперь я думаю, что у меня очень чисто всё, и я зря жалуюсь)
p.s. Можете дать ссылок на ваши фрезы, которыми дюраль режете? Можно в ЛС, если что, спасибо.
Добавлено: 21 сен 2018, 14:03
MGG
Может вы просто разные объемы режете?
Добавлено: 21 сен 2018, 14:37
Дело не в объемах, а в проёмах))
