Страница 51 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 25 апр 2019, 19:59
Prav
Так и ежу понятно, что она вышла из beta и прямиком влетела в alpha
Добавлено: 25 апр 2019, 22:58
Кто получал контроллер этот, отпишитесь мне в личку пожалуйста, пара человек надо
Добавлено: 25 апр 2019, 23:20
Enot_1
sima8520 писал(а):отпишитесь мне в личку пожалуйста, пара человек надо
Странные желания, что бы отписались пару человек получивших контроллер.... От этого карма повышается?
Зачем?
Добавлено: 25 апр 2019, 23:54
Nikomas
Enot_1 писал(а):Зачем?
ИМХО - готовится некое коллективное обращение? Рекламация?
Добавлено: 26 апр 2019, 06:45
Есть некоторые проблемы, и чтобы исключить механику - мне нужны добровольцы с несколькими часами свободного станочного времени
Добавлено: 26 апр 2019, 11:26
sazn86
Так зачем в личку? Прямо тут пишите, больше народу откликнется )
Добавлено: 26 апр 2019, 12:43
Да не вопрос
В общем, данный эффект я заметил еще при фрезеровке меди на печатных платах, после сканирования поверхности фреза иногда не касалась меди, и получались нетронутые места. Приходилось искусственно опускать ось на 2-3 сотки и повторять процедуру.
Более масштабно эту проблему я заметил две недели назад. Заготовка из Д16, прикрученная в 4-х местах к алюминиевому столу толщиной 20+20 мм, то есть основание "капитальное".
Итак, что же за проблема!? Накопление погрешности перемещения по одной лишь оси Z. Именно одной оси, остальные сотка в сотку возвращаются в ноль, контролировал я это всё индикаторной стойкой, примагниченной к основанию станка (станине). Черновые операции проходят с малыми смещениями (возможно что короткие УП с малыми перемещениями по Z)
А вот чистовые операции сильно заметны уже через час фрезеровки. Под чистовыми понимается частая смена инструмента по Z с мелким шагом (Припуск на чистовую 0,05 мм). Вся УП на которой заметил смещение выполняется за 6,5 часов, весит УП 64 Мб, и по окончанию УП смещение по оси доходило до 0,34 мм!!! Смещение не всегда вверх. Бывало и вниз смещается, но более 4-5 соток не замечал. То есть через час фрезеровки фреза уже не касалась материала.
Что я изначально подумал? - конечно же помехи от частотника. Механику оси Z я первым же делом проверил, всё прикручено и затянуто.
Полез по форумам читать как избавится от помех. Экранированный кабель, ЭМИ фильтр по входу частотника, заземление всего что заземляется, инверсия сигнала степ.
Так как кабель шпинделя нет возможности заменить на экранированный по причине отсутствия его в продаже (у себя в городе и надо было оперативно решить проблему) я вытянул его из кабель-канала, подвесил над станком и с выхода частотника установил феррит на провод - безрезультатно. Фильтр ЭМИ, земля, инверсия сигнала степ - неа, не помогает. Думаю, блин, может заземление не качественное, надо бы проверить, ищу в розетке фазу, кидаю один провод на нее, второй на землю, подключаю болгарку - работает. Стало быть земля есть.
Тогда я вообще выключил шпиндель и прогнал УП без шпинделя - одинаково, смещение есть.
Думаю ну значит сигнальные провода на драйвер ловят помехи, засуну ка я их в экран - не помогло.
Ну всё, значит либо шаговик с энкодером барахлит или драйвер чего то не то выдает. Заодно и муфту поменял. Меняю движок и драйвер на комплект с оси Х. Запускаю без шпинделя - увы и ах, ничего не поменялось. Смещение, хоть тресни. P.s. так же менял дробление шага, скорости и ускорения, ставил больше/меньше. Даже программу Puremotion обновлял.
Почитал на форумах что может такое смещение быть от того что где то контакт плохой или провод перебился и перебоями работает. Меняю провода на Z на новые ПВС - без мата не обошлось)) смещается ось, ёк макарёк.
Меняю пины выхода степ дир на другие, думаю вдруг оптопары на этом выходе некачественные попались или еще чего. Фигвам
Прошла неделя, заказ лежит прикрученный к столу, заказчик рвет и мечет. А это только первая деталь. Делю УП на части и доделываю частями, корректируя высоту Z.
Отдав заказ и окончательно отчаявшись я решаюсь на установку МАЧ3, так как стояла у меня виндовс 7 х64, скачиваю ХР SP3, и почему то не получается адекватно записать на флешку образ, ошибки. Оказывается ХР надо спец программой записывать. Вспоминаю что на компе был образ LinuxCNC, записываю через UltraISO, ставлю, настраиваю пины/порты и прочую лабуду. Контролирую высоту по Z, запускаю УП без шпинделя. Через два часа жму паузу, возвращаю в нули и офигеваю, всё в нулях, смещения нет.
Подытожим что я делал:
- проверял механику
- менял дробление
- менял скорости и ускорения
- менял муфту
- менял двигатель
- менял драйвер
- менял пины на степ/дир
- инвертировал сигнал степ
- боролся с помехами
- экранировал провода
- заземлял станок и комплектующие (частотник, комп, БП драйверов)
- переустанавливал и обновлял PureMotion
Что помогло - LinuxCNC
Исходя из вышеизложенного прошу отозваться добровольцев и прогнать именно мою УП. Возможно ее траектория, размер файла или еще чего влияет на механику станка, или на мозг программы PureMotion что теряются координаты.
Потому как по программе всё возвращается в ноль, а по факту ось становится выше на 0,34 мм
Добавлено: 26 апр 2019, 13:09
foto-boss
То-есть эта УП, на этом-же станке под LinuxCNC к проблеме смещения оси Z не приводит?
Тогда остаются только контроллер и программа.
Добавлено: 26 апр 2019, 13:12
foto-boss писал(а):То-есть эта УП, на этом-же станке под LinuxCNC к проблеме смещения оси Z не приводит?
именно так. Ничего не меняя в УП на Линуксе всё супер
Добавлено: 26 апр 2019, 19:09
Argentum47
так было же уже такое, помогло в настройках сигнал степ "инвертировать"
Добавлено: 26 апр 2019, 19:22
Kiriller
Подытожим что я (sima8520) делал:
- проверял механику
- менял дробление
- менял муфту
- менял двигатель
- менял драйвер
Добавлено: 26 апр 2019, 19:24
Лодочник
и дир тоже инвертировать надо.
Добавлено: 26 апр 2019, 19:53
wldev
Sima8520 , выложи программу и дополнительно какие размерности по осям укажи. Спасибо.
Добавлено: 26 апр 2019, 20:22
https://drive.google.com/file/d/1bUb8eg ... sp=sharing
По программе ноль по Z это верх детали. Поэтому на эксперименты делаем привязку от стола и указываем что это минус 20. По программе ниже минус 5 мм не опускается. Размеры заготовки которая используется тут высота 150, ширина 200. Поэтому учтите это
Добавлено: 02 май 2019, 14:13
Пробовал кто мою УП?
Добавлено: 02 май 2019, 16:25
SHARIST писал(а):Argentum47, Argentum47, Приветствую! У вас есть Enroute 4 русифицированная? Очень давно ищу! Или может у кого то есть? Помогите!
Т.к. речь про пиратскую версию (HASP ключа у вас, полагаю, нет), то выложивший будет наказан.
Добавлено: 02 май 2019, 17:30
wldev
sima8520 писал(а):Пробовал кто мою УП?
Я попросил для тестов другой программы (все норм). PureMotion не имею. Траектория интересная. Может что то происходит из-за очень малых перемещений по z...?
Добавлено: 03 май 2019, 13:39
StavRos
Станком рулит отдельный комп, УП создаются на другом компе. Удобно оценивать время выполнения, загнав готовую УП в симулятор. Пробовал оценивать это время на версии 2.4.19009.14173. В симуляторе показывало, например 4,5 часа, а на рабочем компе уже все 9. Хотя все параметры по осям были выставлены одинаково в обоих экземплярах ПО. Не мог понять, что не так. Обновился до 2.4.19109.10037 и догадался перенести настройки ПО с рабочего компа на комп с симулятором. И теперь цифры оценки совпадают до минуты.
В качестве пожелания, для будущих версий ПО - в блоке "G-код" добавьте, пожалуйста, отображение степени выполнения УП в процентах.
Добавлено: 05 май 2019, 13:54
orizonti
Всех приветствую, прошу дать пару советов новичку в теме.
Насколько совместимы PureMotion или LinuxCNC c Fusion360 CAM.
Насколько работоспособна схема LinuxCNC + RaspberryPi, будет ли существенная разница в удобстве и качестве работы по сравнению с PureMotion.
Спасибо.
Добавлено: 05 май 2019, 14:44
PureMotion и LinuxCNC это разные вещи. Они не совместимы.
