Страница 6 из 7
Re: Формы для термоформовки
Добавлено: 15 сен 2014, 16:54
наверно это можно сделать фрезой №6 http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Добавлено: 15 сен 2014, 19:22
DimBa
Спасибо большое всем за ваши оценки. Завтра сделаю фото фрезы.
Добавлено: 15 сен 2014, 19:50
DimBa
А фреза действительно типа 6-ой.
Добавлено: 15 сен 2014, 19:52
Дмитро
aftaev писал(а):наверно это можно сделать фрезой №6 http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Это скорее всего резьбофреза.
Добавлено: 16 сен 2014, 12:50
DimBa
Фреза делает поднутрение глубиной 0,8 мм. Вверх выходить нельзя. Выход организован на одном из углов. Там полностью замок не делается. Именно напротив этого угла изделие-крышка имеет язычок для открывания.
Добавлено: 16 сен 2014, 13:14
Atom42
А как и чем делаются те отверстия, супер мелкие, которые скорее всего для выхода воздуха предназначены, если их назначение правильно понимаю?
Добавлено: 16 сен 2014, 13:28
DimBa
Отверстия диам. 0,3 сверлю руками бормашиной. Они действительно для отвода воздуха. С обратной стороны матрицы сделаны отв. диам. 3 мм. В них все эти мелкие и выходят. У мелких глубина 1,5-2 мм.
Добавлено: 17 сен 2014, 00:40
DimBa писал(а):Фреза делает поднутрение глубиной 0,8 мм.
сколько стоит сделать такую спец. фрезу?
Делают на нормальном ЧПУ или на наждаке?
Добавлено: 17 сен 2014, 06:32
DimBa
Делают на заводе, на оптике. Обошлась в 500 руб.
Добавлено: 17 сен 2014, 08:47
А есть координаты завода, или это по знакомству?
Добавлено: 17 сен 2014, 09:06
DimBa
По знакомству.
Добавлено: 17 сен 2014, 09:07
DimBa писал(а):Делают на заводе, на оптике. Обошлась в 500 руб.
DimBa писал(а):По знакомству.
Nick, Можно было и не спрашивать :hehehe:
Добавлено: 17 сен 2014, 09:28
AlexTskan
DimBa писал(а):Каждая матрица по 5 часов.
Хорошо бы металл указать.
Вроде железо, а вроде и люминь. Закалки не видно.
Потому как я не смогу такой техпроцесс сделать чтобы в 5 часов уложиться - часов 20ть.
Даже для люминя.
отрезать-габаритить-черновая-чистовая с переворотами. фрезу бы не заказывали - столом поворотно-наклонным бы попользовались...
Хорошо бы параметры металла поподробнее - к чему стремиться-то...
Добавлено: 17 сен 2014, 13:11
DimBa
Материал Д16Т. С этой формой удачно получилось с материалом. Нужны были три небольших куска, а не одна большая плита как обычно бывает. Удалось подобрать такие куски почти в размер. Они у меня остаются при изготовлении матриц, когда отв. сквозное, т.е. дно у матрицы вставное. Я вместо полного удаления материала делаю вырезку середины. Куски остаются и уже шлифованые. Вот поэтому 5 часов на одну матрицу.
Добавлено: 17 сен 2014, 14:18
Дрюня
DimBa писал(а):Отверстия диам. 0,3 сверлю руками бормашиной
Стоматологом не работали раньше? :hehehe:
Добавлено: 17 сен 2014, 19:12
DimBa
Удивительно, но такое тонкое сверло довольно прочное. Это сверла, которыми на заводе дизельной аппаратуры сверлят отв. в распылителях форсунок. Хвостовик 1.2 мм и хорошая заточка. Около сотни штук достались случайно. Кончаются уже. Придется потом покупать в радиомагазине, но там нормально заточена примерно половина.
Добавлено: 17 сен 2014, 21:26
mhael
DimBa писал(а):Придется потом покупать в радиомагазине, но там нормально заточена примерно половина.
Купил как-то 10 штук. Пришел домой, посмотре под микроскопом - работать можно было только двумя. Остальные со сколами на режущей кромке - так и валяются.
Добавлено: 19 сен 2014, 18:25
кстате да, очень похожа, я правда такими не работал, у меня многозубые,
но однозубая мне кажется более универсальной
Добавлено: 21 сен 2014, 00:10
AlexTskan
Не реклама - брал в цнцбите. даже обломышами сверлил. - обломыши были от кривых рук. вручную решил разшарошить на десятку.
купил как-то ряд от от 0.3 до 3.0 по два. и до сих пор не требуются. 0,4-0,5-0,8-0,9 не по одной тысяче отверстий уже выходили... правда в станке. 24тыс, подача 100-400.
Добавлено: 30 сен 2014, 23:28
Leonid Vs
РОМЗ!!!, Не подставляйте.
