Страница 6 из 7
Re: приспособа для заточки сверел
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:58
Виктор x7+4
Добавлено: 05 ноя 2014, 23:10
Алексс как там ваша приспособа поживает ? чем все закончилось можно поинтересоваться ? шибко интересно.
Добавлено: 06 ноя 2014, 00:02
maks
http://spb.pulscen.ru/products/nastolny ... m_11068595 вот станочек для заточки очень удобен в работе но цена
Добавлено: 06 ноя 2014, 00:05
Алексс
Hanter, стыдно признаться, но прогресса с последнего сообщения нет.
Пару сверел заточил и потом уже небыло необходимости.
Добавлено: 06 ноя 2014, 08:44
Maks - меня не интересуют станки.. и свой есть, и по ссылке далеко не самый удобный вариант
интересует именно самодельная приспособа.
Алексс - я пару-тройку лет назад тоже начинал делать приспособу для заточки. но немного другой конструкции. а тут на днях порядки наводил - наткнулся на железяки и чет "фставило" поковыряться. до конца конечно пока не доделал, но часть собрал. а тут ваша тема фоткой сверху страницы засветилась.. вот и заинтересовался. думал может пробовали разные виды заточки..
Добавлено: 06 ноя 2014, 09:42
Алексс
Hanter, не экспериментировал - доверяю профессорам. ну и опыт использования сверел с 4х гранной заводской заточкой исключительно положительный.
Добавлено: 06 ноя 2014, 23:32
muxa
http://www.ebay.com/itm/New-Drill-Docto ... 4d211b19e8
такой купили на контору, им кстати так же можно подрезать центральную перемычку.
только если неправильно сверло в зажиме выставить очень алмаз сыпется.
ну и 110В, приходится через ЛАТР запускать.
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:55
NightV писал(а):в заточке сложны два аспекта
А точней один — руки!
Я например без всяких приспособ свёрла затачиваю и сталь они грызут потом, как горячий нож масло (правда и сверло должно быть хорошим, а не китайская сыромятина, которая руками гнется)
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:58
Ксати, а вот и ваш
Тормек DBS-22, цена 10200 руб., я уж лучше руками по старинке
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:18
muxa
про тормек немного неправильно написали -
10200 это только приспособа для заточки
надо еще сам станок покупать за 20000 и наверняка к станку камни и прочее
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:25
muxa писал(а):это только приспособа для заточки
Я только про приспособу и написал, а всё остальное по ссылке можно посмотреть, ну и соответственно посчитать, а потом подумать, через сколько лет окупится эта заточка свёрел
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:12
Predator писал(а):А точней один — руки!
это да, сверла нужно уметь точить... я еще тогда писал, что нужно пробовать и учится, смотреть на ХОРОШИЕ заточки, и пробовать их повторить.....
Predator, и как ты думешь ответили на мой пост? тишина! через месяц-два тема проснулась.... но опять про приспособы...
сверло на токарке (то что на видео, снимал вчера) уже месяца 4-5 не правил.... сверлит! по прикидкам, около 1.5-2 километра
подача 0.1, обороты 600, нержа 304L, редко 316L
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:19
NightV, У меня вообще сложилось впечатление, что тут на форуме, кроме нас с тобой, никто инструмент затачивать не умеет, ну или умеют, но молчат
PS: Кстати, на твоей фотке заточка очень похожа на мою, но всё-равно не совсем такая.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:34
Predator писал(а):Кстати, на твоей фотке заточка очень похожа на мою, но всё-равно не совсем такая.
у каждого свой подход.. метал нужно чувствовать....... даже на расстоянии!! звук... как режет! а точнее.. его не должно быть!
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:48
rustech
Predator писал(а):NightV, У меня вообще сложилось впечатление, что тут на форуме, кроме нас с тобой, никто инструмент затачивать не умеет, ну или умеют, но молчат
А что писать то, если дистанционно научить нельзя затачивать. Вот и молчат. При ручной заточке, в идеале, сначала шлифуют под нужный угол, потом затачивают.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:50
rustech
NightV писал(а):нужны хотябы старые но алмазные диски (применяются при заточке пил), после пользования обычного диска это как земля и небо!
угробишь быстро на быстрорезе. алмаз на тв.сплав.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:53
rustech писал(а):дистанционно научить нельзя затачивать
Это действительно так!
На алмазном диске, только доводка, но обычно и она не требуется, достаточно чистового камня.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:59
Predator писал(а): ну или умеют, но молчат
может боятся всеобщего ФУ...
Добавлено: 08 ноя 2014, 00:07
rustech писал(а):угробишь быстро на быстрорезе. алмаз на тв.сплав.
ну не знаю... 5 лет стоит, это быстро или медленно
есть правда на другой стороне диск под черновую... тоже алмазный
Добавлено: 08 ноя 2014, 07:38
NightV писал(а):может боятся всеобщего ФУ..
Зубов бояться — в рот не дава... эээ... в смысле Волков бояться — в лес не ходить!
