Страница 6 из 7
Re: Простенький фрезерок по деревяшкам 600*900
Добавлено: 12 янв 2019, 23:33
sivolap36
frezeryga писал(а):А может дело в том что лидшайн без допайки резисторов тупо не переваривает такую частоту? У меня было именно так.
Макс, что за резисторы? Это о которых ранее писал Михаил Юров?
Добавлено: 13 янв 2019, 00:02
Да именно михаила доработка.
Добавлено: 31 июл 2020, 22:04
Umnik
По итогам постройки первой версии были сделаны некоторые выводы, пересмотрена конструкция станины и некоторых элементов станка.
И вот очередной экземпляр станочка скоро отправится к новому владельцу...
Краткие характеристики:
раб. поле 900*600*120 мм;
станина и портал - жирный профиль 80*80мм;
направляющие по всем осям hiwin 20мм;
ШВП TBI C7, по ХУ 2010, по Z 2005;
опоры AKD BK15 и BF15 C5;
шпиндель - HQD GDZ 2,2 кВт 24 тыс.об.;
частотник - Дельта EL серии;
ШД - ледшайны nema 24;
драйвера - YKD2608MH;
контроллер - mycnc ET6.
Холостые по ХУ проверял, 24 м/мин - гоняет без срывов, но это без длительных испытаний...
Ограничил пока 12 м/мин, для такого поля в общем-то достаточно вполне.
Чуточку позже смонтирую видос по обработке люмишки на этом станке, ну и деревяхи небольшой тоже)
А пока несколько фоток:
Добавлено: 31 июл 2020, 23:30
перерасход разьемов. датчики и всякую петушню можно обьединять в один.
Добавлено: 31 июл 2020, 23:36
Umnik
Да, может и попробую....
Надо только разъемов покрупнее прикупить.
xenon-alien писал(а):Дополни пожалуйста фото шкафа. Как оно там внутри расположено? Что за разъемы такие?
Завтра сфотаю, если не забуду...
Разъемы вот такие:
https://weipu.ru/catalog/sp/
Добавлено: 31 июл 2020, 23:58
ну какбы я такиеже юзаю. у меня давно есть лютая мысль засунуть все в один большой разьем.
Добавлено: 01 авг 2020, 00:51
Umnik
Ну с одной стороны один большой удобнее конечно...
Но с другой, паять 4 проводка к 4м пинам - это одно.
А когда их в разъеме 20 или 30 - это уже несколько другое "удовольствие"...))
Вероятность накосячить и подать что не нужно туда, куда не следует - гораздо выше.
Подоспело видео испытаний станка.
Кому нечем заняться ближайшие 40 минут - велкам....)
https://www.youtube.com/watch?v=Zj9WKgCEkzU
Добавлено: 01 авг 2020, 01:35
Hugo
Обезменивание будет?
Добавлено: 01 авг 2020, 01:48
Umnik
Не, смысла не вижу...
Уже делал не раз, результат будет в районе 3-5 соток примерно.
Добавлено: 01 авг 2020, 01:56
когда уже датчики назад уберешь? ну ваще некрасиво да и снести провода недолго.
Добавлено: 01 авг 2020, 02:04
Hugo
Umnik писал(а):Не, смысла не вижу...
У меня мой большой фрезер 2500х1250х170мм выдал на 20 кг бизмена 0,045-0,05мм...
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #699
Даже не знаю, что с этой жесткостью теперь делать? железо драть? :hehehe:
Чуется мне, не в бизмене счастье...
Добавлено: 01 авг 2020, 05:40
Hugo писал(а):У меня мой большой фрезер 2500х1250х170мм выдал на 20 кг бизмена 0,045-0,05мм...
Юра, индикатор надо ставить на фрезу или нижнюю часть гайки. Тянуть - чуть выше индикатора. Причём, тянуть в самую слабую сторону - от себя (а не на себя). Вот тогда и десяточка появится, а, может, что-то похуже :freak:
Добавлено: 01 авг 2020, 09:28
Umnik
frezeryga писал(а):когда уже датчики назад уберешь? ну ваще некрасиво да и снести провода недолго.
Да надо бы вообще отказываться от датчиков, работающих на приближение в торец...
Мне больше нравится схема, когда они на проход срабатывают, но чет пока не придумал, как их без особого гемора и излишней сложности разместить.
На новом аналогичном станочке, но по металлу, поставил другого типа концевики и по другому расположил, скоро покажу.
Ну так он у тебя на ШВП, это стандартные так скать результаты для нормальной коплектухи.
Добавлено: 01 авг 2020, 11:42
Hugo
Это стандартное форумное обезменивание на 20кг, на одном кадре снятое и без прикрас...
На таком большом поле и высоте по Z, результат 0.045мм очень хороший..., получается жёстче всяких там с малым полем ... росфрезеров, а profcnc 900х600х200мм выдаёт на аналогичном замере 0,2мм, то есть четыре раза хуже, но вот я не уверен, что он будет в 4 раза лучше фрезеровать... Вот я и говорю, что мне теперь с этой жесткостью 0,045мм железо драть что-ли? Сомневаюсь...
MX Master, что-то ты совсем усложнил задачу... :hehehe:
Добавлено: 01 авг 2020, 12:02
Я лишь хочу сказать, что способ замера на видео удобен для получения хороших результатов ;) А не объективных.
Еси чё, мы ж фрезеруем не рубашкой охлаждения шпинделя, а фрезой.
Добавлено: 01 авг 2020, 12:58
MX_Master, эта цифра условная и ничего не значит в отдельности и этот замер предназначен исклюительно для сравнения с такими же замерами других станков. если безменить по твоему то цифра будет больше пропорционально и у всех и по сути ничего не изменится но делать сам замер будет не удобно.
Добавлено: 01 авг 2020, 13:14
мой способ обезменивания изначально чисто моя внутрянняя кухня и придуман от балды как удобней поскольку цель теста сравнение разных станков и поиск слабых мест в них для того чтобы создать станок свой станок без этих недостатков, что и было сделано, по сути создан новый класс станков которого раньше небыло совсем, внешне все похоже но жесткость выше в неск раз.
Добавлено: 24 ноя 2020, 00:14
Umnik
Еще один станочек из этой серии, точнее голый набор механики для форумчанина-земляка.
Отличия от прежнего станка - увеличен просвет под порталом до 130 мм, увеличен ход по оси Z на 60 мм, так же добавлена монтажная площадка для установки стандартной китайской поворотки с патроном 100 мм.
Ну и крепеж кабель-каналов из нержи, дабы фрезеровки было поменьше.
Добавлено: 24 ноя 2020, 21:09
HeavyToshik
Ух тыыыы. И это всё мне :D . Осталось дело за малым, опутать проводами и постараться не сжечь до тла :hehehe:
Добавлено: 24 ноя 2020, 22:27
Umnik
Я в тебя верю)
Ты справишься :eat:
