Страница 6 из 7
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Добавлено: 20 сен 2021, 07:23
sidor094
На мой взгляд у РД9 даже с редуктором не хватает момента для удержания резца.Из за этого дробит при отрезании.
Добавлено: 20 сен 2021, 18:46
stepmotor
Там же есть поджим пневматикой.
Добавлено: 20 сен 2021, 19:19
sidor094
stepmotor писал(а): ↑
Не на всех резцедержках.У меня несколько.Только на одной пневмоподжим.И кроме того ставить гидростанцию только ради поджима резцедержки не хочется.
Добавлено: 21 сен 2021, 05:04
Malyarka74
А зачем гидростанцию? Там поджим воздухом идёт.
Добавлено: 21 сен 2021, 06:55
sidor094
Добавлено: 21 сен 2021, 20:02
usbmaster
Всім привіт також займаюсь модернізацією тпк 125 хочу поділитись своїм варіантом апгрейду різцетримача. Предісторія була така купивши верстат він нажаль був незовсім комплектним. Одна із деталей якої не було це задння частина різцетримача. Було прийнято рішення спробувати виготовити її за допомогою технології 3д друку . При моделювані було передбачено посадочне місце під монтаж двигуна типу nema23 а такок під монтажну плату з датчиками холла . І ось що вийшло.
Добавлено: 21 сен 2021, 21:08
stepmotor
usbmaster Хорошо получилось! А зубчатую шестерню все таки лучше металлическую ставить.
Я на свою РГ поставил nema23 длинной 56мм, вроде крутит нормально, но лучше конечно ставить длинной 76мм. Пока жду с Али шкив с ремнем на энкодер, чтобы шпиндельный узел собрать.
Добавлено: 23 сен 2021, 08:46
usbmaster
На данный момент шестерню сделал из нейлона (полиамида) практика показывает, что работает лучше чем металлическая. Гораздо большая проблема не могу разобраться с plc для смены инструмента буду благодарен если кто-то откликнется помочь мне разобраться.
Добавлено: 24 сен 2021, 10:28
stepmotor
А что с plc не понятно? Со стойки крутить шаговик не получится, надо ставить внешний plc контроллер или ардуино, на худой конец какой нибудь генератор импульсов. Я планирую поставить plc контроллер и по сигналу с чпу крутить РГ до нужного инструмента. Plc контроллер будет управлять пневмоподжимом и эмулировать срабатывание 6-ти концевиков выдавая сигналы на чпу стойку. В таком случае не надо будет в головку датчики устананавливать.
Добавлено: 24 сен 2021, 14:36
usbmaster
Крутить шаговик я буду генератором импульсов. По сигналам T + T- прямое обратное вращение соответственно. Не могу разобраться как в plc организовать воздушний разжим перед выполнением T + и соответственно зажим по выполнены T-.
Добавлено: 24 сен 2021, 22:11
stepmotor
Посмотрю завтра. Сделайте бэкап файла логики с вашей ЧПУ, сверю со своей. Крутить думаю надо только по Т+ .. так как головка у тпк125 только в одну сторону вращается, перед вращением надо пневмоподжим убрать, потом после срабатывания датчика искомого инструмента включать выход который инвертирует dir сигнал на драйвере РГ, потом по таймеру немного подкрутить в обратную сторону и включить пневмоджим.
Добавлено: 25 сен 2021, 17:56
prometeus7
как вариант
https://youtu.be/fOT2bJq4TJQ
Ничего доделывать или переделывать не надо. Все работает на логике стойки.
На встроенном плк можно хоть запуск ракеты написать, все в ней есть. Единственное если много событий и таймеров в realtime обрабатывать могут быть затыки.
Схемы подключения, скрипты и инструкцию что и как сделать выложим на нашем сайте в понедельник. Исходники на объекте остались.
Добавлено: 25 сен 2021, 18:44
Malyarka74
Что за сайт?
Добавлено: 25 сен 2021, 18:45
prometeus7
cnc2mill.ru
Добавлено: 25 сен 2021, 22:28
stepmotor
Есть много путей решения, каждый вибирает то что ему будет доступнее.
Добавлено: 25 окт 2021, 18:49
Almata
Добрый вечер! можете помочь с стойкой SZGH CNC990TDb.
Добавлено: 25 окт 2021, 20:21
Almata
если есть монуал на русском
Добавлено: 25 окт 2021, 20:38
stepmotor
Almata писал(а): ↑25 окт 2021, 18:49
В чем вопрос по стойке ?
Добавлено: 25 окт 2021, 21:26
stepmotor
Немного фоток. Установка энкодера на шпиндель.
Добавлено: 25 окт 2021, 22:07
Там прямая передача? А то визуально кажется что нет.
Метка Z на этом же энкодере, или на самом шпинделе?
