Страница 6 из 7
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:21
konsys
Пока идет коронавирусная истерия, немного появилось времени продолжить работу со станком.
Первый мой опыт в сварке - нагадил конечно изрядно, но стол под станок сварил.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:26
konsys
Посоветуйте, какие провода заказывать для двигателей и шпинделя.
а так же какие разъемы лучше использовать для соединения проводов
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:30
авиационные разъёмы
клемники с плоскими площадками для прижима
провода экранированные, не меньше 4 х 0.75 мм2
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:33
Lafayette
Если шаговики, то для чего ему экранированные.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:34
konsys
MX_Master писал(а):авиационные разъёмы
сейчас проблемно что-то купить на стороне. а с алиэкспресс товары доходят менее чем за неделю.
Есть ли подобные товары на алиэкспресс?
если можно - ссылки или технические названия..
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:36
Lafayette
konsys писал(а):Есть ли подобные товары на алиэкспресс?
Навалом.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:37
Lafayette писал(а):Если шаговики, то для чего ему экранированные.
Чтобы с них тоже ничего не сквозило на сигнальные провода, которые всегда идут рядом
Есть
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:42
Lafayette
MX_Master писал(а):Чтобы с них тоже ничего не сквозило на сигнальные провода, которые всегда идут рядом
Так на сигнальные и ставят экранированные.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:46
Экран на проводе с односторонним заземелом работает как маска для лица, помогает не заразить других
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 17:56
экран нужен максимум на провод датчиков если они нормально разомкнутые. остальное бред.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:02
а вся остальная электроника нехай ловит все эти паразитки, зато концевики в порядке
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:03
Lafayette
frezeryga писал(а):экран нужен максимум на провод датчиков если они нормально разомкнутые. остальное бред.
Он и там нахрен не упёрся.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:04
ну я и написал максимум. а так да и там он не уперся.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:05
Lafayette
MX_Master писал(а):Экран на проводе с односторонним заземелом работает как маска для лица, помогает не заразить других
Откройте мануал на любой сервопривод и посмотрите что том экранируют.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:06
Lafayette
frezeryga писал(а):ну я и написал максимум. а так да и там он не уперся.
я к тому, что не нужен вообще, хоть максимум, хоть минимум
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:08
ну на нормально открытые датчики я ловил наводки но только на большом станке где кабеля 8 метров.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:13
Lafayette
frezeryga писал(а):ну на нормально открытые датчики я ловил наводки но только на большом станке где кабеля 8 метров.
ну так ты не ровняй, где кабеля очень длинные, так там целая наука с этими экранами
и то всё зависит от конструктива подсоеденения датчика, а так экранов на концевиках нет, даже у фирмовых,
имеется ввиду кусок провода, стандартный идущий от датчика
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:15
ну вобщем на моих сстанках которых сделано неск десятков провода не экранированные и проблем нету.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:32
konsys
Lafayette писал(а):Навалом.
одну ссылку можно? далее попробую разобраться
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 18 апр 2020, 18:48
Lafayette
konsys писал(а):Lafayette писал(а):Навалом.
блин, ну вы хоть потрудитесь, в поисковик на алике вбейте "разьём авиационный", и выбирайте
