Страница 6 из 17
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Добавлено: 20 окт 2017, 20:19
Lafayette
frezeryga писал(а): перекосом изза верхнего расположения винта.
Это как?
Добавлено: 20 окт 2017, 21:14
cnc3426
frezeryga писал(а):Сделай такойже замер как последний только индикатор в плиту Z упри на уровне нижнего рельса портала. Полученая разница показаний и будет являтся перекосом изза верхнего расположения винта.
Показал 11 соток на 18 кг. Только почему именно из-за верхнего винта?
Важно: нашёл открутившийся болт в правом рельсе оси Z (выше плиты), даже на фото его видно - вылез и отсвечивает :) Завтра надо проверить все рельсы.
Добавлено: 20 окт 2017, 21:19
Lafayette
cnc3426 писал(а):Только почему именно из-за верхнего винта?
Вот и я вьехать не могу.
Добавлено: 20 окт 2017, 21:26
Ну вот имеем 3 сотки имеем только изза верхнего положения винта а с низу шпиндела за счет плеча даже больше будет а это достаточно много. Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
Добавлено: 20 окт 2017, 21:43
cnc3426
Там не только перекос, но и езда по рельсам может быть, надо дальше мерить, чтобы отделить ШВП с гайкой от остального... завтра уж.
Добавлено: 20 окт 2017, 21:48
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну вот имеем 3 сотки имеем только изза верхнего положения винта а с низу шпиндела за счет плеча даже больше будет а это достаточно много. Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
Подожди, я может чего не понимаю, но при чём тут винт с гайкой, когда ты прилаживаешь нагрузку перпендикулярно винту, когда тянешь за низ шпинделя.
Добавлено: 20 окт 2017, 21:56
Разговор идет о жесткости вдоль портала тоесть вдоль винта портальной оси.
Добавлено: 21 окт 2017, 18:07
cnc3426
Короч я лоханулся и не затянул один рельс оси Z, потом перепроверил и нашёл пару не затянутых болтов в каретке по Y. Сейчас измерил заново:
верх плиты У* - 0,05, люфт 0,03
низ плиты У - 0,08 люфт 0,02
верх плиты Z - 0,03, люфт 0,05
низ плиты Z - 0,09, люфт 0,02
низ шпинделя 0,11
Добавлено: 21 окт 2017, 21:01
Всеравно эффект перекоса в 3 сотки никуда не делся.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:31
Lafayette
frezeryga писал(а):Всеравно эффект перекоса в 3 сотки никуда не делся.
Если вести речь о замера в поиске слабых мест, то с 20 кг согласен.
Если замер перекосов, которые могут быть при фрезеровке, то нагрузка выбрана не правильно.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:35
Только поиск слабых мест. А при фрезеровке и так понятно по звуку хватает жесткости или нет. А эти замеры только чтобы понять в каких местах жесткость затерялась.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:47
Получается слабое место это каретки?
Добавлено: 21 окт 2017, 22:27
Верхнее расположение швп неудачное решение для станка по металлу. По дереву оно какбы не шибко влияет.
Добавлено: 21 окт 2017, 22:40
Lafayette
frezeryga писал(а):Верхнее расположение швп неудачное решение для станка по металлу. По дереву оно какбы не шибко влияет.
С чего это?
На токарники посмотри.
Добавлено: 21 окт 2017, 22:52
Что мне на токарники смотреть там своя кухня чугун,большой разнос точек опоры и прочие меры чтобы этого не допустить. А тут реальная конструкция с реальными замерами которые показывают что конкретно в этом случае швп сверху это плохо.
Добавлено: 21 окт 2017, 23:09
cnc3426
От гайки до условного верха плиты У набегает 0,05мм - замечательный результат :) Надо промерять и этот рычаг, и крепление ШВП, может там всё ездит :) Сегодня не смог найти к чему закрепить индикатор.
Добавлено: 21 окт 2017, 23:24
Да рычаг тоже подозрительный. Также прощупай деталь на которую крепится опора швп она тоже не вызывает доверия.
Добавлено: 21 окт 2017, 23:43
AVK74
frezeryga писал(а):Суть в том что плита упирается в гайку сверху а нагрузка прикладывается снизу и на плиту идет перекашивающая нагрузка которую держат только рельсы и как показали замеры перекос плиты на расстоянии рельс составляет 3сотки а на шпинделе еще больше.
Вот оно чо Михалыч, а вроде помнится вы говорили, что винт вверху это нормально и просили объяснить в чем проблема, а вона чего, оказывается и сами уже начали понимать.
Похвально.
Добавлено: 21 окт 2017, 23:48
Да визуально место выглядело не самым проблемным. Но на станках по дереву особенно на рейках это не страшно поскольку при их размерах все остальное гнется гораздо сильней а вот для станков по металлу фигня выходит.
Добавлено: 22 окт 2017, 03:42
AVK74
Вы наверно слабо представляете себе, что такое обработка дерева и какие там бывают съемы и подачи. И при том, что размеры несравнимы со станками по металлу.
