Страница 6 из 16
Re: Помогите со станком по стали
Добавлено: 26 авг 2016, 13:43
Есо-svet
1610 С5/ 2505 С5, точность 0.018
Добавлено: 26 авг 2016, 13:49
Есо-svet
4 подшипника для 3.2 кВт постоянной мощности шпинделя
Добавлено: 26 авг 2016, 14:39
Есо-svet
Как такие параметры ?
Добавлено: 26 авг 2016, 15:20
aegis
Есо-svet, обозначения подшипников есть?
Добавлено: 26 авг 2016, 15:27
Есо-svet
Нету(((
Добавлено: 26 авг 2016, 15:38
Есо-svet
Запросил маркировку
Добавлено: 26 авг 2016, 15:50
Заспорнем маркировка будет japan made
Добавлено: 26 авг 2016, 15:53
Есо-svet
А я скижу что не япан
Замажем на 100$
Добавлено: 26 авг 2016, 15:54
Есо-svet
Я скажу Китай
Мажем на 100$
Добавлено: 26 авг 2016, 15:58
Darxton
SVP писал(а):Заспорнем маркировка будет japan made
проиграете. китайцы давно не стремаются ставить UTE, ZYS и HRB, и впрямую заявлять о них. ZYS емнип даже HSD ставит и не жужжит.
Добавлено: 26 авг 2016, 16:04
Есо-svet
Ну так что?
Добавлено: 26 авг 2016, 16:22
aegis
Есо-svet писал(а):Ну так что?
что что. размер подшипников какой?
Добавлено: 26 авг 2016, 16:26
Darxton писал(а):проиграете. китайцы давно не стремаются ставить UTE, ZYS и HRB, и впрямую заявлять о них. ZYS емнип даже HSD ставит и не жужжит.
Да не, NSK bearing или Germany или japan или SKF какой должны быть.
Хоть в колесиках, да поставят
Добавлено: 26 авг 2016, 16:44
Есо-svet
Жду маркировку там видно все будет
Добавлено: 26 авг 2016, 16:47
Есо-svet
Хоть и разница во времени но прислали
Шпинделя:
Чаншэн - фирма
ГДЗ-105-3.2 3.2 кВт
Инвертор:
Фулин -фирма
DZB200B0037L4A 3.7 кВт
Серво:
ЯСКОВА - фирма
Σ-V серии
SGDV-5R5A01A драйвер 750вт
Мотор SGMJV-08ADE6S 750вт
Добавлено: 26 авг 2016, 16:52
Есо-svet
с когото 100$))))))))))))))))))))))))))
Добавлено: 26 авг 2016, 16:54
Есо-svet
Материал:нержавеющая сталь куртка, высокого давления литого алюминия, меди катушки
Подшипник конфигурации: 2×7005C P4 с +2×7003c контакта Р4
Максимальный крутящий момент: 1.23 Нм
Номинальное напряжение: 380 В
Максимальная скорость: 24000 об / мин
Максимальная частота: 400 Гц
Радиальное биение: 0,01 мм (10 мкм, то есть меньше, чем один провод)
оси градусов: 0,025 мм (2.5 мкм)
диаметр зажима: цанги ER20, стандартная конфигурация 6мм
гайку цанги : 3.175 мм,4мм,6 мм,12,7 мм
Гайка модель: ER20-a-типа
режим скорости: 0-24000 плавная регулировка скорости управления может быть достигнуто через инвертор для регулировки выходного напряжения и рабочей частоты,
режим охлаждения: водяное охлаждение режим
Диаметр: 105 мм
смазка: высокотемпературная смазка
Размеры: 105 мм * 235 мм
Вес нетто: 11.0 кг
Добавлено: 26 авг 2016, 17:02
Реквестирую перенос темы и переименовывания её в какой-то другой подфорум.
(для душевнобольных что-ли).
И заодно возможность как-то удалять тему из списка "Ваши сообщения", когда
оказывается, что ТС душевнобольшой
. Чтоб глаза не мозолила.
Добавлено: 26 авг 2016, 17:03
Есо-svet
Место происхождения:
Гуандун, Китай (Материк)
Фирменное Наименование:
Фулин
Номер Модели:
DZB200B0037L4A
Выходная Мощность:
3.5 кВт
Тип Выхода:
Двойной
Размер:
17см х 16см х 13см (6.69 in х 6.30inx5.12 дюймов)
Вес:
5кг
Входное Напряжение:
220В/380В
Выходное Напряжение:
220В/380В
Тип:
Постоянного тока/переменного тока инверторы
Частота Выхода:
0-400 Гц
Выходной Ток:
8,5 а
Добавлено: 26 авг 2016, 17:05
Есо-svet
проигрывать тяжело))))))))))))))))))
