Всем привет.Такая проблема:имеется станок cnc 3018 на базе mks dlc32 v2.1. Плату я прошивал через fluidnc v 3.7.8. Прошивал через прошивку предназначенную для плат с wi-fi конфигурацией (с обычной локальной файловой системой оно почему-то выдавало ошибки в консоли). Загрузил вот такую конфигурацию
https://disk.yandex.ru/d/7FF9ggO85tL3HA (начинается с MKS DLC32). И как бы вроде оси перемещаются,всё ок,но при подаче команды по активации шпинделя Candle говорит,что всё ок,подача есть,но ни красный светодиод ни горит,ни выхода напряжения на шпиндель нету (шпиндель целый,запитывал от лабораторника). Там перед клеммами под шпиндель стоит полевик (фото в закрепе) wsf40n10. Я нагуглил даташит и что на стоке,что на истоке выход есть,показывает 24 вольта есть..что очень странно..ибо шпиндель бы крутился. может чего в файле конфигурации не то?В общем надеюсь я не сжёг плату,жду советов.
