с ним показания ещё хуже: и в строке обороты, и в строке положения. Пробовал даже его отдельно от всех прокинуть, вдруг наводки. Разницы нет. Все провода экранированные проложены.
Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
				Malyarka74
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
				Leo_1943
 - Настоящее имя: Леонид
Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?Malyarka74 писал(а): ↑07 фев 2022, 18:53 Доброго всем времени суток. Может кто ставил китайский энкодер Omron? Не могу подружить нормально: число оборотов и шпинделя и число оборотов по энкодеру разнятся очень сильно. Изначально стоял cwz1x на 1800 линий, сейчас заменил на cwz6c на 600 линий, картина та же.
Разъём распаян: 1-коричневый (+5в); 2 -оранжевый z; 3 - белый b;4 - синий 0v; 5 - черный а;
- niksooon
есть мнение что обороты шпинделя считываются по показаниям Z метки энкодера ... провода линии Z были подключены?
						- niksooon
если приколхоживать энкодер с открытым коллектором (CWZ6C) ,то ежели не ошибаюсь плюсовые входы a,b,z на разъеме надо подключить к +5в а минусовые a,b,z уже к энкодеру..........
				Malyarka74
				Malyarka74
- niksooon
при каждом тике энкодера на его выходах 0В (ибо открытый коллектор) терь схемку сам себе нарисуй для понимания как будут  работать  оба варианта........
						- niksooon
Зело любопытно стало-а как на этой стойке реализовано управление шпиндельной сервой для режима непрерывного вращения и режима позиционирования(если он есть конечно)
в первом случае серва в режиме работе по скорости и управляется по 0-10в , а во втором серва переключается в режим по положению и уже по степ-дир управляется .... так или иначе?
						- Vladimir52
 - Настоящее имя: Владимир
Более того, некоторые сервы (например Yaskawa) при переключеии из режима управления скоростью в режим управления моментом или позиционирования требуют холодного рестарта (выдернуть питание).
				Malyarka74
Вроде как режим позиционирования у неё есть, со слов тех.помощи. Но как реализовано и реализован ли он в полной мере.
				MGG
 - Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Есть, резьбу крутит, по +10в, может по степ дир, пин на переключение режимов есть. Позиционирование у меня в серваке зашито, в стойке не ковырял
dtw.moscow@gmail.com
				Akademik33
 - Новичок
 - Настоящее имя: Илья
Ребят. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли на стойке поменять направление оси Х? Само направление двигателя меняется , а нужно поменять именно сами цифровые значения , чтобы двигая от центра оси на себя ,значения шли в +. Сейчас идут в минус. Стойка cnc10000 .Спасибо !
				john1987887
Инвертируйте движение оси в параметрах, там есть специальный параметр.
									Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
				Akademik33
 - Новичок
Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?
						- crazydnb
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр Гончаров
Поищи tool parameter-type of lathe mashine.....Akademik33 писал(а): ↑ Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?
Модернизировали 16А20 с использованием CNC990TDb. С помощью китайцев удалось запустить все доп. оборудование через стойку (транспортер стружки, маслостанцию смазки направляющих, пиноль задней бабки). Не подключили только реле давления маслостанции передней бабки (поздно про него вспомнили).
Столкнулись с проблемой регулирования оборотов шпинделя. Шпиндель асинхронник с частотником, обороты задаются сигналом 0-10В с контроллера ЧПУ
В УП задаем обороты например 320 и запускаем программу. Контроллер запускает шпиндель и ожидает, когда обороты будут 320. Но по каким-то причинам 'эти обороты не набираются, а только примерно 314-316. И программа не начинает исполняться. Если задать обороты 314, то получаем примерно 308-310
В параметрах P36, P37, P38 максимальные обороты шпинделя для каждой из передач введены. Если это значение уменьшить (например, с 320 до 316), то на 100% получаем не 316 оборотов, а немного меньше
Если в параметре P9 отключить контроль оборотов, то программа исполняется, но естественно без контроля работы шпинделя
В чем может быть проблема?
- niksooon
практически в любом из приличных ПЧ есть возможность подкорректировать обороты относительно 0-10 В
				john1987887
В частотнике должен быть параметр, корректирующий аналоговое задание. В стойке тоже такое может быть, почитайте мануал внимательнее. А еще должен быть параметр, задающий максимальное отклонение по оборотам. Если там стоит 0, то обороты должны совпасть четко, поставьте 10-15 оборотов допустимого отклонения и будет работать.
				ex71
 - Настоящее имя: Андрей
Сижу вот думаю купить такую стойку. Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?
				john1987887
В чем проблема спросить у продавца, что в комплекте? В любом случае, за доп. плату могут накидать все что угодно.
