Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Андреи писал(а): ↑ О таком речь?
Это обычный шаговик со встроенным энкодером, а выше вы говорили про bldc. Если после всего этого дела будет стоять хрен пойми какой редуктор - то толку от энкодера будет мало, только что срыв можно будет увидеть.
Андреи
Сообщение Андреи »
Kost_irk писал(а): ↑29 дек 2021, 07:29
Да. я понял уже. Вот http://www.fullingmotor.com/EN/product/ ... spx?mtt=19
по поводу редуктора не понял: я винтовую пару тоже редуктором называю. Не пойдет?
foforum
Сообщение foforum »
Вопрос всем кто юзал такие кассеты для быстросменного резцедержателя клинового.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Размер указанный в дюймах номинальный или реальный, у меня резцы 16*16 и в 5/8 дюйма (15,87мм) не впишется, а 3/4 дюйма под 250-222 очень трудно найти.
Так четко ведь написано что 1/4 - 5/8 дюйма хвосты можно использовать. Соответствие режущей кромки к оси подстраивается с помощью гайки.
Kost_irk
foforum писал(а): ↑ меня резцы 16*16 и в 5/8 дюйма (15,87мм) не впишется
Пользуюсь 201 и 202 кассетами, у них реальный размер под резец 16,8х13мм, так что 16 резцы встают. Брал в технореале.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
SolidWorks 2014 перстал рисовать шестерни (ToolBox). Искал в инете - вроде конфликт с каким то обновлением Windows.
У какого SW нет с этим проблем?
wldev писал(а): ↑ Искал в инете - вроде конфликт с каким то обновлением Windows.
Удалите последние обновления
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Пацаны, с новым Годом,желаю счастья,здоровья, любви.
Делема такая,утром просыпаюсь,с подругой повздорил,
знаю,никуда не выходил,сотовый найти не магу,пол третего был,еще,а потом изчез.
Ну решыл Ватцап на лептоп устанавить,родителям год назад делал,без сотового,на нормальный
номер,без проблем,сеичас нифига не пайму,Кр коде сканируйте на ваш сотовый,ну нет его,едрени фени,
лежыт где то,и умер,званил туда,автоатвечик отвечяет.
Было так,звониш туда,в Ватцап,даеш номер,робот,наверное железный звонит назад и гаварт
код,чтоб этот Ватцап,нахрен заработал
Витя.
Парни в ЛС прислал ссылку какую то пользователь SVP, тема такая. Это что спам? Проверьте модераторы
Тема «Резты посика по мылу "pvarenov@mail.ru"»
vitzin писал(а): ↑ Делема такая,утром просыпаюсь...
Идешь с паспортом к своему сотовому оператору, говоришь: потерял симку. Тебе выдают новую с тем же номером, а старая блокируется.
В России, по крайней мере, это так у всех основных операторов, причем бесплатно и немедленно.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А в чем "делема"-то? Кого винить в потере телефона - подругу или себя?
То, что Вы описываете, это не "делема" (дилемма), а проблема.
Говорят, можно попытаться найти выключенный телефон по геоданным, по крайней мере проверить находился ли он в текущей квартире, пока был включен.
https://www.computerra.ru/250591/kak-na ... j-telefon/
А Whatsapp сейчас да, на ПК не работает без телефона. Даже не логинится.
vitzin
Сообщение vitzin »
Всех с наступившем новым Годом.
Кого винить?,да бывало уже такое,повздорим,она сотовый мой засунит куда нибуть,не нравится
ей,что я с однокласниками долго болтаю.
В этот раз я его сам убрал,чтоб не искать потом,элементарно,поставил на авиарежым и положыл на шифанер,и забыл.
Званил на него,а толку,авиарежим активен,нашол только,когда батарея садится начала.
телеграм пашет на компе без мобилы
Всем привет!
У меня вот давно мечта - обзавестись маркировщиком.
Нашел на Али PUTY PT-100E thermal transfer label printer for 6mm 9mm 12mm brother tz label cassettes handheld label printer
Картриджи с лентой и термо-усадкой можно найти в том же магазине. На сколько понимаю, они должны подходить.
Не совсем понимаю, как заправляется принтер краской. Если он вообще заправляется... :thinking:
Может у кого-то есть подобный инструмент и может подсказать?
Видел ещё и такие, в которых нужно в ручную отрезать, нажав на рычажок, но у них большой отход получается, так как головка далеко от лезвия. Но именно у выше указанных картриджах только 1,5м материла (в некоторых до 4-7м, но термоусадку не может маркировать, если я верно понял Dymo LetraTag LT-100H ну и DYMO LM160 label machine)
Посоветуйте, что можно подобрать для маркировки термоусадки и наклеек.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): ↑ Если он вообще заправляется...
Из описания:
Использование технологии термопечати без чернил или тонера
Я вот таким пользуюсь https://www.instagram.com/p/CBm5WpAA06b в Китае для него имеется несколько десятков вариантов расцветок ленты, поддерживает печать на термоусадках, в автономном режиме только английский язык, и ограниченный набор картинок, при подключении к компьютеру можно по русски печатать, и произвольные картинки.
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 янв 2022, 13:03
Из описания:
Внутри картриджа 2 ленты, одна из них термотрансферная, краска с неё переносится на клейкую ленту, и потом наматывается на барабан, оставаясь в картридже.
selenur писал(а): ↑ Я вот таким пользуюсь
А на термоусадку уже печатал?
xenon-alien писал(а): ↑03 янв 2022, 13:10
Да, но в продаже доступна только белая и жёлтая термоусадка. Сейчас в мастерской собираю новый щиток, и скоро покажу как прикольно получается.
selenur писал(а): ↑03 янв 2022, 13:12
Буду рад посмотреть!
Той не такой же, как я ссылку выше давал?
xenon-alien писал(а): и DYMO LM160 label machine)
Это по идее он, но про термоусадку ни слова...
https://www.youtube.com/watch?v=qW3yLhXFoqs
Вернуться в «Общие вопросы»
