Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Привет всем! Подскажите пожалуйста, у меня смена инструмента на linux cnc происходит как то неправильно, например я делаю
g0 z100
t1m6
вместо того чтобы на z100 начать смену инструмента, он едет на 6,23 и меняет его там, причем X остается такой, какой я задал, а Z нет. по всякому пробовал , например остановился, сделал "задать отступ по Z" и в точке где стоял, задал к примеру 0, уехал на Z50, опять делаю t1m6, но он возвращается на Z0 и меняет инструмент там.. Каша какая то...где меняется это значение ? или как им управлять? мануал читал, но там я конкретного ответа на этот вопрос не нашел
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин писал(а): мануал читал, но там я конкретного ответа на этот вопрос не нашел
а такое сочетание слов не попадалось "toolchange" ? (или раздельно)
123 совпадений.
Или "М6" ?
Вот ещё
8.2.2.14 [EMCIO] Section
• EMCIO = io - Name of IO controller program
• CYCLE_TIME = 0.100 - The period, in seconds, at which EMCIO will run. Making it 0.0 or a negative number will tell
EMCIO not to sleep at all. There is usually no need to change this number.
• TOOL_TABLE = tool.tbl - The file which contains tool information, described in the User Manual.
• TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2 - Specifies the XYZ location to move to when performing a tool change if three digits
are used. Specifies the XYZABC location when 6 digits are used. Specifies the XYZABCUVW location when 9 digits are
used. Tool Changes can be combined. For example if you combine the quill up with change position you can move the Z first
then the X and Y.
• TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1 - The spindle will be left on during the tool change when the value is 1. Useful
for lathes or machines where the material is in the spindle, not the tool.
• TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1 - The Z axis will be moved to machine zero prior to the tool change when the value is 1.
This is the same as issuing a G0 G53 Z0.
• TOOL_CHANGE_AT_G30 = 1 - The machine is moved to reference point defined by parameters 5181-5186 for G30 if the
value is 1. For more information see G-Code Parameters and G-Code G30-G30.1.
• RANDOM_TOOLCHANGER = 1 - This is for machines that cannot place the tool back into the pocket it came from. For
example, machines that exchange the tool in the active pocket with the tool in the spindle.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
nevkon писал(а): Думаю взять сервопривод на 750Вт, есть пока в продаже вариант за 10к.
Сервопривод для швейной машинки смотрели? Есть и 1500 и 3000ватт, на чипмейкере есть тема про установку на токарный. Шлифовка в любом случае имеет большую нагрузку чем резец точкой в 0,5мс.
Ссылка на тему, там есть нюансы по моделям https://www.chipmaker.ru/topic/104615/? ... nt-1658967
Рамиль Сафиуллин
[anchor=][/anchor]
xenon-alien писал(а): TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1 -
вот это значение заменил на 0 и теперь могу поворачиваться там где желаю!Спасибо!
foforum
Сообщение foforum »
Купил Ethernet-RS485 подключил на прямую к ПК, устройство пингуется но Мач3 его не видит. Все 3 диода на устройстве мигают. Менял настройки в RS485 модуле TCP client/server, UDP не помогло подключить мач3.
Что делать?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А в Мач-то включил модбас?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
foforum писал(а): 26 дек 2021, 22:01 Купил Ethernet-RS485 подключил на прямую к ПК, устройство пингуется но Мач3 его не видит. Все 3 диода на устройстве мигают. Менял настройки в RS485 модуле TCP client/server, UDP не помогло подключить мач3.
Что делать?
А как мач3 должен его увидеть???
В компьютере должен появиться СОМ порт , его параметры и забить в конфигурацию мач3.
foforum
Сообщение foforum »
Cvazist писал(а): 27 дек 2021, 09:42
Что делать?
Поясните подробнее, драйвера с модбас модулем из Китая не пришло, ничего в диспетчере устройств нового не появилось. В настройка мач3 включил tcp modbus support, распредплата RnR управляется по usb без включенного LPT порта.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
foforum писал(а): 27 дек 2021, 14:32 ничего в диспетчере устройств нового не появилось. В настройка мач3 включил tcp modbus support, распредплата RnR управляется по usb без включенного LPT порта.
Тогда я сомневаюсь что modbus заработает .
Kupfershcmidt
foforum писал(а): драйвера с модбас модулем из Китая не пришло,
Вот купил я юсбишный модбас, с ним в комплекте куча софта. Включая софт под Мач и Юсисиэнси. Всё настраивается, видится и работает.
https://www.cnc4pc.com/serial-modbus-pe ... -card.html
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
foforum писал(а): В настройка мач3 включил tcp modbus support
Это совсем про другое, вам не поможет. У нормальных 485-eth (moxa например) есть комплекте драйвер, который создает виртуальный порт, через который можно настроить. Можно попытаться применить какой-нибудь сторонний софт для этого, но тут ищите сами, и не факт что заработает.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
foforum писал(а): 27 дек 2021, 14:32 Поясните подробнее, драйвера с модбас модулем из Китая не пришло, ничего в диспетчере устройств нового не появилось. В настройка мач3 включил tcp modbus support, распредплата RnR управляется по usb без включенного LPT порта.
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers
Попробуйте установить FTDI драйвер виртуального сом порта.
Kost_irk
Rus_Lan писал(а): Попробуйте установить FTDI драйвер виртуального сом порта.
Не надо, это не то.
Андреи
Сообщение Андреи »
Возможно ли бесколлекторным двигателем управлять координатой?
Что тут за блок управления, нигде не могу найти информации по нему. http://www.npoatom.ru/katalog/bldc/fl42bls/
Kost_irk
Именно эти двигатели не предназначены для точного позиционирования, это просто электроприводы. Для сервопривода с позиционированием нужен встроеный энкодер и соответствующее управление. Что нужно-то, серва в nema42 габарите?
Андреи
Сообщение Андреи »
Kost_irk писал(а): 29 дек 2021, 05:27 Именно эти двигатели не предназначены для точного позиционирования, это просто электроприводы. Для сервопривода с позиционированием нужен встроеный энкодер и соответствующее управление. Что нужно-то, серва в nema42 габарите?
Я предполагаю, Nema 11. Еще у самого нет ответа какой редуктор будет стоять. Но ориентировочно Nema 11.
Андреи
Сообщение Андреи »
https://aliexpress.ru/item/400064503505 ... 56ceyUY55I
О таком речь?
Kost_irk
Андреи писал(а): О таком речь?
Это обычный шаговик со встроенным энкодером, а выше вы говорили про bldc. Если после всего этого дела будет стоять хрен пойми какой редуктор - то толку от энкодера будет мало, только что срыв можно будет увидеть.
Андреи
Сообщение Андреи »
Kost_irk писал(а): 29 дек 2021, 07:29
Да. я понял уже. Вот http://www.fullingmotor.com/EN/product/ ... spx?mtt=19
по поводу редуктора не понял: я винтовую пару тоже редуктором называю. Не пойдет?
foforum
Сообщение foforum »
Вопрос всем кто юзал такие кассеты для быстросменного резцедержателя клинового.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Размер указанный в дюймах номинальный или реальный, у меня резцы 16*16 и в 5/8 дюйма (15,87мм) не впишется, а 3/4 дюйма под 250-222 очень трудно найти.
Вернуться в «Общие вопросы»
