Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
b45
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение b45 »
Прошло 3 года , машина успешно работает , сменили голову и собрали на ней еще один аппарат
https://www.facebook.com/Filimoniv/vide ... 302797375/
+ машину с полем 100*40см
https://youtu.be/f2ml2b401gc
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... tparam=%7B
шаговики и сервомотор для привода.
Не подскажешь будет там возможность изменить в настройках количество шагов на миллиметр под мои зубчатые шкивы ?
Последний раз редактировалось gendos 14 янв 2019, 13:06, всего редактировалось 2 раза.
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а):А я заказал себе комплект электроники к пульту FCZ740
https://detail.1688.com/offer/568514656 ... 7129ojIJUJ
Так кто ж его знает как там ( в FCZ740) реализовано, у нас контроллер от Werbo ( другой) и там с этим делом плохо ( есть только деления 1:1 , 2:1 , и 1:2 ) в идеале но собрать привод 1:1 тогда он работает оптимально,
так что :relsa:
и по ссылке не удается пройти - требует регистрацию с китайского номера - как?
НО судя по собранным с его использованием машинам должно быть все ок
Контроллеры для шв машин несколько иные чем скажем для лазерных станков там с этим делом хорошо...
gendos
Сообщение gendos »
Понял , буду разбираться.
У меня еще будет проблема подключить главный привод ,он там на 750 ватной серве на прямую на валу, а мне нужно через ременный привод с редукцией.
не знаю получится или нет .там как я понял нет датчика положения иголки (угол меняется электронно в пульте)
а на прямую может не хватить усилия у меня ведь вместо иголки стоит пробойчик.
Пока у меня на старой электронике работает так
https://www.youtube.com/watch?v=MveGY8OfdNA
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а):Понял , буду разбираться.
Надо смотреть конкретное решение ( то что вы получите) есть два варианта ( возможно на выбор): либо датчик в сервоприводе либо внешний датчик, а также может быть реализован коэффициент редукции ( то есть необязательно вешать серву на прямой привод)
увеличивайте скорость старта, ну и маховик никто не отменял...
А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
gendos
Сообщение gendos »
b45 писал(а):А вы решили сменить классика на неизвестный китайский по какой причине?
Знакомый купил китайский швейный автомат с этой электроникой , я помогаю ему его настраивать.
Мне понравился как работает , и есть один плюс - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
На моих машинках вылазит один дефект(не знаю связано это с электроникой или механикой)
при увеличении скорости пробивки (шитья) разное расстояние между строчками разного направления шитья.
Хочу поэкспериментировать с китайской электроникой может получиться получить большую скорость без ухудшения качества
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а):Мне понравился как работает , и есть один плюс - позиционируется в ноль , в отличие от классика.
gendos
По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги было бы сразу понятно.
У меня есть классик (на обувь) мож кому нужен не дорого...
https://youtu.be/mtQpSXKv738
gendos
Сообщение gendos »
b45 писал(а):По расстояниям - скорее резонирует механика - если бы пропускались шаги было бы сразу понятно.
Буду иметь ввиду, но у нас все цеха по накупали классик новые и используют только для перфорации(заготовки никто не шьет)
Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
возможно и механика не успевает за головой, но странно что зависит от направления движения палеты.
Вобщем буду на китайской экспериментировать
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а):Шаги не пропускает, расстояние между строчками зависит от и выставленного угла датчиков хола в голове
gendos
На швейной машине не видно - а вот собрали лазерный раскрой с портальной компоновкой - так вот поперечная балка колеблется на приводных ремнях и рез после резких изменений траектории имеет типичный затухающий хвост.
То же самое происходит и на тросах системы привода - так что замена электроники скорее ничего не изменит.
У сборки с полем 100*40 еще проблема - из-за массивной поперечной балки на частотах 800-900 она начинает резонировать со столом и шить невозможно...
gendos
Сообщение gendos »
Собрал машинку на китайской электронике от швейных автоматов (пульт 750)
работает хорошо, есть средства корекции по осям х и у при изменении направления (и еще много разных коррекций ,еще не разобрался со всеми)
можно настроить шаги под любые шкивы.
https://www.youtube.com/watch?v=sVmXZKoCb78&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WOeZzjBJM-k
gendos
Сообщение gendos »
b45 писал(а):У сборки с полем 100*40 еще проблема - из-за массивной поперечной балки на частотах 800-900 она начинает резонировать со столом и шить невозможно...
b45
В электронике FCZ750 можно выбрать режим работы при котором при изменении направления за 1 стежок на большой скорости происходит уменьшение скорости
(можно задавать значение) , поэтому нет ни каких дерганий палеты.Я думаю шить будет идеально.
На моем видео как раз выбран такой режим максимальная скорость 800 , скорость на изменении направления 300 .
Видно как при окончании ряда происходит резкое замедление.
На электронике FCZ740 нет .
gendos
Сообщение gendos »
b45 писал(а):На швейной машине не видно - а вот собрали лазерный раскрой с портальной компоновкой - так вот поперечная балка колеблется на приводных ремнях и рез после резких изменений траектории имеет типичный затухающий хвост.
Да ,еще в настройках FCZ750 есть , какие то настройки касающиеся лазера возможно он может управлять и лазером (еще не разобрался,документации на него нет)
позже выложу фотки настроек про лазер.
b45
Сообщение b45 »
В режиме лазера, вероятно выключается шпиндель и включается блок питания лазера, интересно только в каком формате считываются данные?
а мы пока тут шьем: https://www.youtube.com/watch?v=pb_cawQGojg&t=2s
freefire78
Сообщение freefire78 »
Отличная работа. Только если честно я так и не понял: G-код каждый раз надо будет править вручную? Или какой-то скрипт есть для этого.
У меня у товарища есть станок, который работает под DOS. Китайцы, производители которые, давным-давно перестали существовать. Вот он попросил его переделать. Просто не хотелось бы ему каждый раз G-код писать под разные изделия. Можно этот как-то автоматизировать?
gendos
Сообщение gendos »
вот есть программа может в ней найдешь нужную машинку.
только швейные автоматы не используют G коды.
если программа не поможет купи новую электронику и поменяй старую
BS-5000G.ZIP
(6.01 МБ) 180 скачиваний
freefire78 писал(а): Только если честно я так и не понял: G-код каждый раз надо будет править вручную? Или какой-то скрипт есть для этого.
Весь софт для вышивки который я видел формирует бинарные файлы со своей особой структурой, и производители намеренно делают так чтобы другие не смогли использовать их разработки. И файлы вышивки не содержат как выше Генадий написал g -комманд
freefire78
Есть софт, который конвертирует файлы для вышивки в g-код. Но у меня не вышивной станок. Это стегальный станок.
freefire78 писал(а): 27 ноя 2021, 21:40 Есть софт, который конвертирует файлы для вышивки в g-код. Но у меня не вышивной станок. Это стегальный станок.
А какой если не секрет?
freefire78
Не секрет, у меня ссылка на компе. Завтра отправлю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
freefire78 писал(а): Но у меня не вышивной станок. Это стегальный станок.
Мне казалось что разница не ахти какая, поясните, ПЖЛ.
Пы. Сы. Собираю себе типа такой машинки :thinking:
Вернуться в «Прочие станки»
