настройка mach3
- AeroFly
- Опытный
Re: настройка mach3
Можно ли для холостого хода под управлением клавиатуры настроить ускорение? (Не скорость)
Как станок под УП бегает все ок, но с клавы, при ращгоне пропускает шаги, и не хило так, прям слышно пробуксовку.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: настройка mach3
Ускорение в мач одно на всех....не жадничай, и всё будет хорошо!
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 30 апр 2021, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- AeroFly
- Опытный
Re: настройка mach3
Почему же тогда так выходит?
digiTALker
- Опытный
Re: настройка mach3
а у тебя случаем клава не блютусная через юсб?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600.
Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки
китайские. Плата
RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200.
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
. ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Два 3D принтера
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Re: настройка mach3
Это связь компа с клавой пропускает пакеты по USB.
Когда что то печатаем, не критично,а тут заметно.
- Provodnik
- Опытный
Re: настройка mach3
Если они есть и не большие, Вы их не замечаете.
Как не видите один кадр на экране ТВ.
А эта плата критична.
Я подключал клаву через удлинитель USB 1.5 м , начинались пропуски. Печатал при этом нормально .
В общем отказался.
В общем отказался.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
Re: настройка mach3
+1 к пропуску шагов.
вчера тоже заметил подобное.
строго с клавиатуры.
легко проверить g0/g1-всё ровненько.
orio55
- Новичок
- Настоящее имя: Valeriy
Re: настройка mach3
Прошу помощи. Не меняется скорость перемещения в ручном режиме. 0-100%. При управлении с клавиатуры или значками на скринсете двигается со скоростью 10% (примерно). Меняю скорость на скринсете на 100% а он двигается всеравно медленно (с той же скоростью). При выполнении программы все в норме. При перемещении в точку Х-0 Y-0 тоже нормально.
Oleg2712
- Новичок
- Настоящее имя: Козырев Олег Сергеевич
Re: настройка mach3
Люди, помогите справиться с проблемой ограничения mach в 500 строк. Может какой скрипт надо прописать? Или отправьте в подходящую тему. Или дайте нужную ссылку. Что я не делаю, не идут дела.
Kupfershcmidt
Oleg2712
- Новичок
Re: настройка mach3
Версии скачивал разные, лицензии нет и где взять не знаю. Может есть варианты по лицензии, надеюсь знающие люди на форуме подскажут. Собрал себе хоббийный станочек на гаражик, а делать на нем ничего не могу. Help me.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: настройка mach3
Пытаюсь в личке ссылку дать, где можно купить со скидкой новогодней, но что-то блочит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Oleg2712
- Новичок
Re: настройка mach3
Может я ещё слишком мало сообщений написал на форуме?
foforum
Re: настройка mach3
Мач3 визуально подвисает при отработке программы, и через 5-6 минут станок теряется в координатах, суппорт проезжает и резец лезет под кулачковый патрон(концевиков пока нет). Плата USB RnR mach3 Version R3.043.022 ОСь Вин7х64
Длина юсб кабеля до контроллера 1.5м
Мач3 запускаю в режиме совместимости с ХР, так вроде меньше глюков но все равно не на долго.
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Если сделано многое, чтоб он подвисал, странно ожидать иного....
Cvazist
Re: настройка mach3
Мач³ ЮСБ работает даже в вин10 более менее нормально. Зачем такие извращения?
Ну и ещё раз повторю: мач3 отлично работает только с ЛПТ портом, ни ЮСБ и Ент платы нормальне работают. Проверено на личном опыте.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: настройка mach3
Ethernet плата. Нормально работает. Даже лучше чем через lpt
