Шумоизоляция станка в квартире
				VAT
 - Настоящее имя: Вадим
Re: Шумоизоляция станка в квартире
пробовать дело недешевое и хлопотное. а мне надо сделать и пользоваться.
									в игноре:
Афтаев
						Афтаев
				VAT
я это отрицал? или я говорил что вибрация будет передаваться независимо от конструкции?
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
				VAT
а вы на стену разве повесили станок? у вас мне позаимствовать увы нечего. и даже непонятно получилось ли у вас что-то.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
- Леонид Владимирович
 - Настоящее имя: Леонид Владимирович
Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
				Cvazist
О! Точно! Я поршневой компрессор ставил на пружинный матрас соседи не жаловались.
А соседи были те ещё, съехали, жаловались что двух годовалый ребенок бегает , ножками топочет.
При включении компрессора тут же звонили в дверь и жаловались на шум.
				VAT
кого?Леонид Владимирович писал(а): ↑ Водрузите его на диван с пружинным матрасом...
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
Вообще-то существуют нормативы на уровень шума в жилых помещениях. По-моему 55Дб днём и 45 ночью. Хотя некоторые и на топот котов жалобы пишут...
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Константин
Ночью 45дБ? Как при таком шуме можно спать то? Даже 30дБ неровного звука кажется громом. Там что-то в районе 10-15дБ (где-то вообще встречал 0, но это нереально, даже в туалет сходят и воду слышно, явно не 0 и даже не 10дБ).
				VAT
какие то у нас разные дб.. у меня тихо 25дб. 75 пылесос. чебуречная на колхозной в пятницу вечером -80
									в игноре:
Афтаев
						Афтаев
				VAT
подумал - ну для пианино наверное вариант, но пианино не ходит ходуном. если станок развязывать ватой - не превратится ли она в пыль со временем?amikhailov писал(а): ↑ Единственный способ сделать плавающую плиту на неэластичной опоре, типа базальтовой ваты.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
- amikhailov
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр
Минеральная плита, Floor Batts плотность 115 кг/м3, допустимая нагрузка до 300кг/м2.VAT писал(а): ↑04 май 2021, 13:25подумал - ну для пианино наверное вариант, но пианино не ходит ходуном. если станок развязывать ватой - не превратится ли она в пыль со временем?amikhailov писал(а): ↑ Единственный способ сделать плавающую плиту на неэластичной опоре, типа базальтовой ваты.
				VAT
все таки я думаю об опорах типа как для внешних блоков сплиткондиционеров. по весу можно было бы подобрать -но блин данных либо нет либо не все что надо.. надо ехать с линейкой обмерять
									в игноре:
Афтаев
						Афтаев
				Kpokadil1
 - Новичок
 - Настоящее имя: Vladimir
Как вариант пневмоопора. Пневматические подушки используются в качестве отдельных элементов для виброизоляции и амортизации, например, воздушных компрессоров, генераторов и прессов. Давление можно самому регулировать.
				Alex_kh
Полиуритановые виброизоляторы https://www.acoustic.ua/recommendations.html?g=2.
Станок ставится на жёсткую плиту через виброизоляторы, жёсткая плита лежит на мин.вате (как пример).
Находите сайт с виброизоляторами, звоните - если только продают, это барыги, если спрашивают на какую частоту надо - то это правильные поставщики.
- smart4on
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Михаил
А какая частота для хоббийного станка?Alex_kh писал(а): ↑28 май 2021, 10:57 Полиуритановые виброизоляторы https://www.acoustic.ua/recommendations.html?g=2.
Это зависит от параметров веса портала, разгонов и торможений, общего веса?
Частоту как правило не выбрать.
А вот вес да, важный параметр, насколько я помню там -50 + 100% от номинального сохраняются рабочие режимы.
Точно подбирается изменением площади изолирующего материала.
				VAT
действительно - о какой частоте речь? собственной станка? Потому как все остальные частоты какие угодно могут быть.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
