Например описание схемы: плюс батарейки красным проводом соединяется с клеммой выключателя, другая клемма выключателя синим проводом соединяется с выводом лампочки, другой вывод лампочки чёрным проводом соединяется с минусом батарейки.
На HAL это будет примерно так:
net wire-red battery.plus => switch.pin1
net wire-blue switch.pin2 => lamp.pin1
net wire-black  lamp.pin2 => battery.minus
Нужно разработать логическую схему, которая будет работать так, как тебе надо. Записать её языком HAL несложно.xenon-alien писал(а): Но для этого нужно понять как правильно это прописать, запустить, в какой цикл добавить, какой пин подключить и т.д. и т.п...
