возможно надо в конкретной операции выбирать, не в стойке
Fusion 360
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360
Включается только тут. Должно появиться всё в коде... на фануке посмотрел, у меня работает. 41,42,43 всё есть.
а вообще, там есть под твою mycnc родной пост. фанук на самом деле примитивный немного, если посмотреть, но с компенсациями там всё ок.
https://cam.autodesk.com/hsmposts
На русском инфы мало, раньше небыло, сейчас не знаю. на английском - канал NYCCNC
Re: Fusion 360
Не нашел в списке, надо было через поиск забить
Завтра попробую с с ним
Пыс... Фанук г43 выводит
2д контур по спирали могет ехать? Вроде все иконки потыркал , ток по прямой получается
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Fusion 360
с солидом не сравнить. зря время тратишь. полную замену солиду фью не сделает, либо сделает но будешь мучаться, т.к. ну прям через ж0пу придется всё делать
Kost_irk
Re: Fusion 360
Вас когда за жопу с солидом возьмут, вы это скажите.
Контур по спирали не может кажется, может боринг, ему не важно, отверстие или бобышка.
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
взяли товарища уже. 3500евро штрафа + обязали лицензию купить. короче на 10к баксов попал. но это литва, европа
- hmnijp
Re: Fusion 360
Просто ты не умеешь его готовить) у них свои особенности и плюсы... солид в аймаше конечно умнее делит проходы по высоте, соответсвенно меняя подачу, в этом плюс. а здесь значительно удобнее асоциативка и работа со сборками и паттернами. В целом удобнее работа здесь, если его логику понимать. перешел с солида три года назад, и не жалею) но я и моделю здесь же... опять же, это удобнее солида, хотя некоторых вещей нету.
Конечно может...
В последней вкладке операции, где подводы - галка RAMP. там угол задать.
Если при этом будет включена multiple depths - то спираль будет только до следующего шага по глубине, а далее на этой высоте, и так каждый слой. Подача для опускания по спирали отдельно задается своя в первой вкладке.
Последний раз редактировалось hmnijp 06 янв 2021, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
я с стл работаю во фью
некоторые траектории нравятся, некоторые тупо работают не так как надо, очень мало настроек. солид очень гибок и интуитивно понятен
я до этого полтора года на инвенторе сидел, и работая в солиде бесился. но перейдя на солид и открывая проекты инвентора бешусь на инвентор
поэтому тут уже привычка диктует требования к программе
Kost_irk
Re: Fusion 360
Да, помню эту историю. Так что подумал бы, прежде чем рекламировать, у вас там тоже какбы европа. Я тут в своей тайга-медведь уже порой задумываюсь, времена меняются.
Да, так тоже должно получиться, только задавать через угол не очень удобно, шаг приятнее.
- hmnijp
Re: Fusion 360
можно пример? может смогу объяснить как сделать...
Бывает конечно тупиковые места, но в большинстве случаев, по опыту - это из-за незнания его настроек..
ну собстно я тебе и показал что здесь можно с стл работать немного, на примере рыбки пару лет назад)
Через шаг - это мультиплай деф - разобьет контур на шаги по глубине. А рамп - это тип заглубления по этим шагам по спирали. если указать 1 шаг по высоте, и включить рамп - то будет просто спираль на всю высоту и в конце чистовой проход.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Да, фрезеровка по стл редкий изврат, тут недавно ковырялся с 3д печатью, вообще идиотизм. Рисуешь круглую деталь, потом экспортируешь в треугольники, слайсер генерит кучу мелких кусочков, принтер работает плохо, пытаясь эти кусочки собрать в окружность обратно. Нашел скрипт, который анализирует г-код и собирает кусочки в дуги - вообще красота получается, только некоторые баги слайсера жизнь портят. Вот кто мешал этим 3д-шникам сделать импорт степ и обьехать все эти проблемы?
Kost_irk
Re: Fusion 360
Да, я понял мысль, только если разбить по глубине, будет подход и полный оборот, а задать тупо шаг спирали скажем 5 мм не выйдет, надо угол считать и вводить.
- hmnijp
Re: Fusion 360
Если что, все кам модули у аутодеск и солида работают примерно так же, особенно на 3д операциях) они из твердотельной гемометрии сначала получают поверность полигональную, и по этим точкам уже строят траектории, при этом апроксимируя полилинии до дуг с заданной указанной точностью соответвия с мат моделью. Такова логика метода конечных элементов.... В аутодеске это называется - смузинг, можно даже отдельно его точность апроксимации настроить в 3д операциях. Только 2д операции, которые используют напрямую контура(все 2д операции требуют мануально указать 2д геометрию - ткнуть на линию модели) - работают напрямую с дугами. Все 3д - работают через сетку.Kost_irk писал(а): ↑06 янв 2021, 22:03Да, фрезеровка по стл редкий изврат, тут недавно ковырялся с 3д печатью, вообще идиотизм. Рисуешь круглую деталь, потом экспортируешь в треугольники, слайсер генерит кучу мелких кусочков, принтер работает плохо, пытаясь эти кусочки собрать в окружность обратно. Нашел скрипт, который анализирует г-код и собирает кусочки в дуги - вообще красота получается, только некоторые баги слайсера жизнь портят. Вот кто мешал этим 3д-шникам сделать импорт степ и обьехать все эти проблемы?
Так же кстати и с 3д печатью. Встроенный слайсер фьюжина с недавних пор умеет апроксимировать траекторию 3д печати до дуг. то есть он напрямую выводит г-код на принтер с использованием g2/3
Последний раз редактировалось hmnijp 06 янв 2021, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
ну вот скаллоп траектория, оставляет нетронутые участки материала, как бороться? проявляется в основном на плоских участках.
был проект год назад, файла уже не найду, так бы показал.
но это всё ж таки лучше чем в арткаме фрезеровать форму в стл.
поэтому претензии претензиями, но реально спасибо за прогу, она прям как танк, ей пофиг какой формат , она прет только вперед
Kost_irk
Re: Fusion 360
Интересно, я как-то думал, что нормальный кам работает без такого изврата, кривые сразу в дуги.
Во фьюжене есть слайсер? Первый раз слышу, надо попробовать на досуге.
- hmnijp
Re: Fusion 360
ну с одной стороны да, есть такой нюанс. а с другой - у тебя есть максимально допустимый угол заглубления у фрезы (чтобы она успевала подрезать материал, и неначала тереть серединой), и есть шаг на который ты хочешь разбить контур.
Если угол окажется больше шага, то он перестанет заглублять и пойдет по этой высоте, а если укажешь большой допустимый шаг, но маленький угол, то он будет вертеться по спирали с максимально допустимым углом, пока не упрется в шаг по глубине... Это необходимо, иначе, например на маленьких бобышках или отверстиях, спираль при указании конкретно её шага(то есть расстояния между гребнями витков) может оказаться оочень крутой, фактически как сверление... и будет краш... то есть всё логично
в 2д операциях да, там зачастую есть возможность использовать вектор напрямую, а в 3д геометрии - всё делается методом конечных элементов, там необходима разбивка для расчета траектории. Другую математику ещё не придумали)
Слайсер да, года полтора уже. Там же в CAMе, только в сетапе не миллинг, а аддитив выбрать. Он конечно не такой крутой как у конкурентов, но развивается потихоньку. за-то есть возможность использовать ассоциативную связь. то есть подправил модель, сразу получил свежий г-код без надобности экспортировать в слайсер и настраивать снова.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Re: Fusion 360
Интересно, как нашли? Чтоб на личный комп залезть - надо серьезные аргументы, и только суд может обязать сделать это, тем более, если комп находится например на территории частной собственности, даже налоговая не имеет право вторгаться, только если сам откроешь и покажешь, а если не хочешь пускать, то они не имеют права заходить и тем более залазить на комп... у нас с этим строго... (если ты конечно кого не убил, и на компе есть доказательство по горячим следам...
Kost_irk
Re: Fusion 360
А с нынешней политикой аддитив крантик не прикрутили?
Очень просто нашли, софт сам производителю стуканул по сети, определить место - дело техники, ну и пришли в контору. С домом конечно посложнее будет, но в свете новых законов, скоро и это не проблема будет.
- sima8520
- Почётный участник
Re: Fusion 360
в контору пришло письмо на сколько я понял, всех нюансов не знаю и интересоваться не буду. больная тема для него
