3DLAM 3D Печать металлами
Re: 3DLAM 3D Печать металлами
Prav писал(а): И какое ваше новое наименование?
В подписи у Nick ссылка.
Prav писал(а): Вот если бы совместить в одном устройстве и 3D-принтер по металлу и фрезерную голову с автоматической сменой инструмента для чистовой обработки... :thinking:
Такое давно есть. Вот если б печатать деталь сразу вместе со станком... :freak:
Nick, вы там когда технологию RepRap освоите? :hehehe:
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
donvictorio писал(а): размер по высоте около 20 мм, диаметр 12 мм это навскидку.
Наверно такой проще намотать, чем напечатать. Его еше изолировать потом нужно. Если это актуатор, то там нет жестких требований на однослойность и ленточные витки. Можно мотать круглым проводом.
calabr писал(а): Его еше изолировать потом нужно.
просто в лак опустить.
calabr писал(а): Можно мотать круглым проводом.
Такое сечение провода выбрано скорее всего для компактности.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
calabr писал(а): 08 окт 2020, 13:24
Намотать не получится, шина при подобных габаритах деформации сильно утолщается в центре и замыкает витки. А наружний контур даже иногда рвётся. Сейчас фрезерую эту деталь из прутка и там есть тоже нюансы, можно ещё больше оптимизировать форму, если бы можно было напечатать медью. Изолировать её не надо, низкое напряжение (2В), большие токи, она греется. Но если и изолировать то да, просто в лак окунуть.
Попробую рассчитать под инконель, насколько будет влиять на нагрев более высокое удельное сопротивление.
donvictorio писал(а): Попробую рассчитать под инконель, насколько будет влиять на нагрев более высокое удельное сопротивление.
Можешь дать более узкое расстояние между витков и больше толщину самого витка. 0.5мм зазор в легкую получится.
nERV
Сообщение nERV »
Nick писал(а): Это когда было? Я раньше в другой организации участвовал, но там мы разошлись, и теперь мы отдельная организация. Зашли заново модельки мне. Мы печатаем очень регулярно
Да что-то уже отпало вроде бы. Да и с теми людьми я разбежался, кому печатать надо было.
А тело для фрезы если напечатать, насколько оно будет работоспособно? Под пластинки с мех креплением.
nERV писал(а): А тело для фрезы если напечатать, насколько оно будет работоспособно? Под пластинки с мех креплением.
ха, а вот это интересно, есть модель?
Prav
Сообщение Prav »
А много ли компаний/стартапов в России занимается изготовлением принтеров по металлам, подобные вашим?
около 5. но мы далеко впереди :)
Chili
Сообщение Chili »
Николай алюминий печатаете?как по прочности (ближе к какому сплаву).Брат захотел напечатать у тебя коробку скоростей на модельку ,объём 15 кубов. Вот, как он выходит и по цене с нержавейкой разница есть ли?
Nick писал(а): ха, а вот это интересно, есть модель?
Всё равно ведь постобработка потребуется для хвостовика и посадки под пластинки. Какой смысл в печати?..
Prav
Сообщение Prav »
Serg писал(а): Всё равно ведь постобработка потребуется для хвостовика и посадки под пластинки. Какой смысл в печати?..
Вот и я говорю, что будущее за совмещенным принтером и фрезером.
Prav писал(а): Вот и я говорю, что будущее за совмещенным принтером и фрезером.
Это чтобы пока принтер печатает, фрезеровка простаивала ?
aftaev писал(а): 10 окт 2020, 19:25
это как печать с 2-мя цветами - Одна головка не работает.
Ну и + не нужно выставлять по новой заготовку-детель.
Будущее за кибер-технологом. А комбайны 3 в одном - это обычное настоящее :)
xenon-alien писал(а): это как печать с 2-мя цветами - Одна головка не работает.
Пока печатает принтер, фрезеровка будет стоять.
xenon-alien писал(а): Ну и + не нужно выставлять по новой заготовку-детель.
Нужно как то фиксировать поршень(платформу на которой идет печать) для фрезеровки.
Тот кто работал с порошком для принтеров/напыления знает что этот порошок лезет везде. Въедается в резиновые уплотнители и становится как наждачка. Порошок если проникает в смазку подшипников, то они быстро клинят.
Чтобы деталь не устанавливать по новой, применяют сменные паллеты.
Prav
Сообщение Prav »
aftaev писал(а): Чтобы деталь не устанавливать по новой, применяют сменные паллеты.
... и чтобы не обрабатывать фрезой там же, где выращивалась модель...
calabr
Сообщение calabr »
donvictorio писал(а): 08 окт 2020, 19:30
А если сделать косичку из нескольких круглых или квадратных прутков в 1 ряд по вертикали? Или просто намотать фольгу в несколько слоев по всей ширине?
Изолятор при спиральной намотке - заложить шайбы, при "рулонной" лента каптоноаого скотча.
Без понимания четких размеров и сечений советовать легко... Но есть ощущение, что печать слишком сложный путь для этой задачи.
nERV
Сообщение nERV »
Serg писал(а): хвостовика
Смысл в развитых каналах для сож.
Модельки нету, но где-то читал у буржуев за эту тему. Писали что печатное тело фрезы выходит дешевле классического.
Вернуться в «3D принтеры»
