Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Parhom
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Спасибо.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
с цангами работать будет. тока для ситуаций когда есть сомнения цанговый патрон ставят подвижным на двух пружинках. спереди и сзади. на самом патроне паз и в него винт с носиком не дающий ему проворачиваться.
- Nick
- Заслуга: Developer
По инструменту - лучше делать все через инструменты, не важно, где они стоят. Придется только логику прописать. Например проверять, если номер инструмента больше 100, то револьвер не крутим и сразу говорим, что инструмент установлен.
Если ругается что программа выходит за лимиты, то скорее всего не правильно установлены отступы инструмента.
Или не стоит g43 который этот отступ включает.
Можешь вручную проверить - делаешь смену, активируетшь отступ и едешь в х0 - должен приехать в ось патрона.
T6M5
G43
G0 Z10
G0 X0
T6M5
G43
G0 Z10
G0 X0
Parhom
Сегодня подрастроил станок меня.
Выточил 23 шпильки как на видео. И с каждой новой шпилькой начинал убегать размер по Х. По Z тоже уходил. Начал точить в диаметр 6мм а через 10 шпилек уже было 6.2мм. неужели 2я гайка даёт такие погрешности на ходе максимум 50мм по х, именно на этих деталях.
Но до этого ганял станок с конца в конец на ускоренных 70 раз приехал по оси х четко в ноль даже сотки не набрал. По зет было пару соток. Но я грешу на инжектор. Но икс был по нолям. А тут такие реалии
- Hanter
Это не гайка. либо где то люфт либо проверяй настройки приводов. Но уплывание размеров это точно не гайка.
- mikehv
Шаговики может шаги пропускают. Или муфты, шкивы прокручиваются на валу.
Parhom
По зет проверил то все хорошо с соединениями. У меня стоит 400 шагов на оборот. Может больше поставить?
И уменьшить может холостой ход с 2 до 1.5 метра в минуту?
- mikehv
ускорения попробуй уменьшить
- Hanter
холостой ход сам по себе ничего не дает. правильно говорят - проверяйте ускорения. вариантов два - либо привода не могут отработать ускорения и пропускают шаги. либо где то в проводке косяки или наводки.
погоняйте станок на холостых ходах на однообразных движениях. например по диагонали от 0,0 д 100,100... раз по 10-20... и посмотрите куда попадает после этого ось. индикатором например.. будет видно - уплывает координата или нет. если уплывает - снизьте ускорения. повторите.. еще снизьте. если снизите в двое и всеравно будет уплывать - копайте проводку.
Parhom
Ща конечное танками закидали. Но станок не заземления и немного щипается. Ждал пока растает земля. Что бы контур забить. Может влиять на это?
- Hanter
теоретически все может быть. но как показывает практика - если связан экранами с управляющим железом то очень маловероятно.
Parhom
На движки провод в экране.
Parhom
Сегодня поганял по микронному индикатору ось х.
На ускоренных подачах приходит всегда в 0 может 1 микрон разница.
На малых подачах не смог попробовать движок так вибрирует что аж микрометр сбивался. На чуть больших подачах тоже приходит в 0. Подтянул все соединения. Не где ослаблено небыло.
Сделал 80 циклов программы +3 десятки.
Потом снизил ускоренные до 1.5м в минуту. Сделал 20 циклов. +5соток. На 5соток меньше чем на 2м в минуту. Хочу попробовать увеличить подачи в программе. Так как грешу на минимальную подачу 0.03 для торцовки прутра.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Это скорость перемещения.Parhom писал(а):Потом снизил ускоренные до 1.5м в минуту
А ускорение это мм/сек^2
Вам советовали с ускорением поэкспериментировать на не только со скоростью.
Parhom
Что значит ускорение?
Есть G0 у меня был 2м в минуту.
И G1 задаю в программе. Вот я ж0 сделал 1.5.
Parhom
Или 20м в минуту.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ускоре́ние (обычно обозначается латинскими буквами a (от лат. acceleratio) или w) — физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая производная от скорости по времени.Parhom писал(а):Что значит ускорение?
Что бы достичь 1,5м/мин нужно определенное время.
Если вы ускорение установите 1500 мм/сек^2 тогда за 1 секунду шаговик должен выйти на эту скорость. Но не факт, что это у него получится из-за веса, трения, генерации импульсов, ну и т.п. Он тупо может пропустить все шаги и просто будет гудеть.
Так что это значение ускорения нужно уменшать.
Т.е. скорость оставляете 1500 мм/мин.
А ускорение 500 мм/сек^2 ( за ТРИ секунды выйдет на скорость 1500мм), или ещё меньше 250 (6 сек), 100 (15 сек) и так, пока не заработает, как должно)
Или проблема в другом.
Если что, то я в этом деле не спец и может не всё верно объяснил... (и может сам не всё верно понимаю)
- Hanter
Все верно. ускорение это производная от скорости. по сути если по простому - ускорение это "как быстро привод разгоняется". скорость - это как быстро он вообще едет, а ускорение - как быстро или резко разгоняется. именно на ускорениях (и торможениях соответственно) привод теряет шаги. не на стабильном быстром ходу... Настройки ускорения меняются в настройках станка (привода). а не в программе. То что при изменении скорости уменьшилось расхождение - говорит на мой взгляд о том что копаем в верном направлении..
Минимальная подача у вас "очень минимальная"... увеличивайте. резец должен резать и не тереть. хотя бы 5-6 соток поставьте. вообще меньше 5 соток работать практически бессмыслено. на своем мелком отрезку делаю на 5-7 сотках на оборот. торцовку на 8-10 в зависимости от материала. продольная черновая от 0.14 до 0.25 в зависимости от материала. чистовая 0.1-0.12
