Виснет NCstudio при включении шпинделя
horoshyj
Настоящее имя: Толстик Сергей Викторович
Сообщение horoshyj »
Всем привет! Купили китайский фрезерный станок.
(До этого работал только на лазерном)
Установил NCstudio 5.5.6, поставил плату и драйвера. Выставил в NC настройки.
Команды движения по осям станок выполняет, но, как только включаю шпиндель или запускаю УП и шпиндель включается, NCstudio виснет намертво, кнопки не нажимаются.
Переустанавливал NCstudio несколько раз, пробовал другие версии, переустановил винду, пробовал XP SP3 и XP SP2. Результата нет.
Проверил контакты кабеля на плате и на станке.
Заметил, что на плате расколот зелёный светодиод. Может это быть связано?
шпиндель 5,5kw. плата sunjiao 091301321 синяя
Есть соображения, друзья?
Последний раз редактировалось horoshyj 31 янв 2018, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Виснет NCstudio при включении шпинделя
Зависает при активации в программе, даже если шпиндель не вкелючен, или при включении даже не из программы?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Было один раз такое, зависла в работе, экран компа черный. После перезагрузки ошибка, оказалось что в электрркоробке шпинделя винт открутился и замкнул землю и одну из фаз.
horoshyj
michael-yurov писал(а):Зависает при активации в программе, даже если шпиндель не вкелючен, или при включении даже не из программы?
При активации в программе виснет прога и комп вообще, пока через ctrl-alt-del всё не сбросишь, и то с тормозами.
А как не из программы включить я даже не знаю.
horoshyj
Smlua писал(а):Было один раз такое, зависла в работе, экран компа черный. После перезагрузки ошибка, оказалось что в электрркоробке шпинделя винт открутился и замкнул землю и одну из фаз.
У меня черного экрана не было. А замыкание где было, не понял, в самом шпинделе или в блоке управления, где комп? Просто думаю может ли в самом шпинделе дело быть?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
На одном Бивере у меня если силовую часть не подключить через сетевой фильтр, то при включении шпинделя клавиатура сама начинает жать кнопки. Если в фокусе клавиатуры NcStudio, то NcStudio соответствующим образом реагирует. По-хорошему надо фильтр на шпиндель вешать, видать инвертор такой.
horoshyj
Друзья! Всем спасибо! Проблема решилась самым неожиданным образом. Оказалось, что мышь, подключенная через sp3 порт конфликтовала, подключили другую мышь через usb и всё стало нормально работать!
