Кстати я знаю кто эксперимент может этот сделать! Это Nick у него есть 2 трубки, одна живая другая дохлая. Вот и нужно живой трубкой долбануть в дохлую и посмотреть лазер через линзы и стекло пройдет.PKM писал(а): а вот последовательно может получиться. aftaev, докупай еще одну трубку для экспериментов
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Зачётный участник
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А вот такой лазер http://www.ebay.com/itm/390455372036 ? Подсел 30Вт вместо 50Вт, но цена и габариты нравится.
Ему какой БП нужен?
Ему какой БП нужен?
- Stepanov
- Кандидат
Строго говоря параллельно лучи собирать не выгодно, оптика не эффективная и очень сложная получится. А последовательно можно реализовать так: Делаем хесткую раму, главное сохранить угловые положения зеркал, т.е. рама не должна перекашиваться при изменении температуры, хотя если просто склепать из прямоугольных алюминиевых труб и алюминиевых же листов нечто вроде ящика то этого должно хватить, воздух в этом ящике надо гонять вентилятором чтобы температура везде примерно одинаковой была. Это будет рама, рационально ставить 4 лазера квадратом, по углам 3 зеркала 45гр, в центральном пространстве расположить вентиляторы, БП и систему охлаждения. Т.е. луч будет G образный, в 3х углах 45гр зеркала, а в четвертом отража.щее и полупрозрачное зеркало на одной платформе расположены под 90гр относительно друг друга. Можно навернуть два витка луча, и использовать 8 трубок. Основная проблема - торцы трубок, их надо либо закрывать косыми плоскопараллельными пластинами прозрачными для 10мкм либо зеркала ставить в газовой среде, что гораздо дешевле но требует изготовления специальных уголков в которых должны быть сальники для кварцевых трубок и зеркало с регулировочными винтами, винты тоже надо выводить через сальники, и это уголок разумно совместить с электродом, т.е. уголки будут под напряжением, хотя это не принципиально, но настраивать надо осторожнее. С другой стороны можно зеркало внутри уголков закрепить без регулировочных винтов и настраивать углы подстройкой положения самого уголка, в этом случае сальники должны обеспечивать поворот трубок наверное в пределах 1-2 градусов, что тоже не сложно.
- Зачётный участник
мне не нравиться что на контактах не перемычки (посмотри на моем)PKM писал(а):Подсел 30Вт вместо 50Вт, но цена и габариты нравится.
Думаю примерно такой http://www.ebay.com/itm/Muetta-PLPS-200 ... 4abac1b2dcPKM писал(а):Ему какой БП нужен?
или
http://www.ebay.com/itm/G92707-Melles-G ... 43b2b3ed11
- Зачётный участник
Stepanov, ты лучше один раз нарисуй
- PKM
- Почётный участник
Да что-то дохлые они, на одном написано 150mW другой примерно такой же.
Вот такой должен подойти http://www.ebay.com/itm/200799061501
А кто у нас спец, чем лазерный БП отличается от обычного?
- Зачётный участник
Думаю нужно понять почему для светодиодных прожекторов используют специальные драйвера. Для лазерных диодов видать та же песня.PKM писал(а):А кто у нас спец, чем лазерный БП отличается от обычного?
При питании диодов постояннкой они садятся. Нужен импульсник. Даж для маленьких лазеров трЭба драйвер http://www.ebay.com/itm/Laser-Diode-Dri ... 53ee5ce7fa
Купил лазер что по дешевше чтоб не жалко было спалить
Знаю что лазерные диоды шибко не любят статику, потому на моем перемычка
- PKM
- Почётный участник
В любом случае я уже не хочу трубу, такой лучше купить хоть на 10 Вт для выжигания
- Зачётный участник
тут народ зачем то такие лазеры покупает http://www.ebay.com/itm/100W-QCW-808nm- ... 1196wt_825 сколько наблюдаю всегда дерутся
здесь из лазера и металла светильник сделали
http://www.ebay.com/itm/200W-808nm-CW-H ... 1071wt_825
у этого же продавца есть и драйвер для лазера http://stores.ebay.com/sinolaser?_trksid=p4340.l2563
- Зачётный участник
да моя трубка похоже уже малость подсела. Эти трубки не есть гудPKM писал(а):В любом случае я уже не хочу трубу, такой лучше купить хоть на 10 Вт для выжигания
Для выжигания вот на фотках что то жгут
http://www.ebay.com/itm/1-Watt-Fiber-Co ... 1460wt_825
есть малеха по мощнее
http://www.ebay.com/itm/Laser-Diode-8W- ... 842wt_1059
- Stepanov
- Кандидат
Какое выжигание? Разве в этой теме не сталь резать собрались!
- Зачётный участник
здесь ваще про лазеры, пока Ник не пришел и по голове не настучал
Мне бы сталюку резать до 3мм хорошо было.
- Nick
- Заслуга: Developer
Чтобы лазеры последовательно собирать надо трубы специальные, а где их взять?
Кстати, а нельзя ли их в кольцо замкнуть, а мощность снимать полупрозрачным зеркалом, где-то посередине? И не получится ли мощность регулировать коэффициентом прозрачности этого зеркала?
Диод на 200 Вт за 1500$ что-то как-то подозрительно....
- Зачётный участник
Думаю если ты в старый лазер долбанешь новым все вопросы отпадутNick писал(а):Чтобы лазеры последовательно собирать надо трубы специальные, а где их взять?
ты картинку нарисуй как это возможно ?Nick писал(а):Кстати, а нельзя ли их в кольцо замкнуть, а мощность снимать полупрозрачным зеркалом, где-то посередине?
проще отключать трубку, примерно так в волоконных сделано.Nick писал(а):И не получится ли мощность регулировать коэффициентом прозрачности этого зеркала?
- sr480
На что обратить внимание при выборе компрессора? Мне вот такой понравился: http://www.aliexpress.com/store/product ... 73968.html
написано 450 л/мин, хотя на заборе тоже написано....
- Зачётный участник
У меня подобный есть.
Вот така штука http://www.roomklimat.ru/catalog/elemen ... NT_ID=5409 дает около 1500м3/час - намек думаю понял
- sr480
Только ща понял, что он давления не дает - тоесть всего 0,055 МПа, а это 0,5 атм. Так а тот что из моей ссылки он не поршневой?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Ник, если регулировать мощность лазера прозрачностью зеркала, при постоянной мощности выходного пучка, то эта мощность вся упадет в зеркале, а следовательно оно будет как минмум греться, а как максимум лопнет
- Зачётный участник
поршневой, только поршень там без колец и болтается как глиста в прорубиsr480 писал(а):Так а тот что из моей ссылки он не поршневой?
- sr480
aftaev, а у тя какой компрессор на лазере стоит?
