ничего там незапресованно. В медный\бронзовый цилиндр вставлен диод на термопасту и прижат втулкой в которую вкручивается объектив, либо самим объективом если фикс.фокус.
Да, я рассматриваю вариан самостоятельной сборки, нашел драйвер, корпус, объектив и диод на 3.5Ватт Nichia
но насколько это ориганальная японская Nichia непонятно
на официальном сайте максимальная мощность диода NDB7K75 3.5Ватт, но так же нашел лазерные сборки по 8 диодов, там стоят более мощные диоды по 4.3 NDBM08 и 6Ватт NUBM44, но даташитов на них нигде нет. Поэтому и непонтно что искать.
http://laserpointerforums.com/f65/nubm4 ... 94119.html
Бюджет самосборной головы:
радиатор 15$, http://ali.onl/mNj
объектив 9$ (G2 - 25$), http://ali.onl/mNl
нормальный драйвер 16$ - http://ali.onl/mNh,
диод на 3.5Ватт - 123$ http://ali.onl/mNk
= 163$
Из найденой инфы данный диод NDB7K75 при максимальном токе 3А как раз и выдает 5W оптической мощности. При номинальном токе 2.3А выдает 3.6Ватт
