Самостоятельно перепрошить на новую конфигурацию возможно ? или это только производитель может ?T00T писал(а):kag2015, стандартная конфигурация вас устраивает?T00T писал(а):Я заметил, что на этот вопрос вы не ответили.
Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
kag2015
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Пока не понятно что вам нужно!
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
kag2015
- Новичок
что бы было проще , конфигурация по максимуму ...mmv писал(а):Пока не понятно что вам нужно!
Стандартная конфигурация и есть максимум.
Всё остальное по согласованию и требует отдельного рассмотрения.
Я так вижу вы ещё не определились с тем что вам нужно. Думаю надо с этого и начать.
Фрост
- Настоящее имя: Сергей
т.к. официальный продавец этой платы или игнорит меня, или считает вопрос слишком идиотским, спрошу у обладателей этой платы -
с учетом того, что только пытаюсь приобщиться к чпу и опыта нет, будет ли эта плата для меня сложнее в освоении и настройке, чем меса 5i25+7i77, или разница только в установке драйвера, а дальше выбираю конфиг месы и все делаю как будто это месы?
Фрост
и еще вопрос - с такой сервой и драйвером будет работать в каком режиме? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.wpKMDH
T00T
Да, всё почти так как вы описали, только ещё в hal будут другие имена сигналов.Фрост писал(а):т.к. официальный продавец этой платы или игнорит меня, или считает вопрос слишком идиотским, спрошу у обладателей этой платы -
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
На сколько я понял аналоговое управление на этих сервах есть. Так, что такими можно управлять.Фрост писал(а):и еще вопрос - с такой сервой и драйвером будет работать в каком режиме?
botcman
- Настоящее имя: Андрей
Когда будут готовые комплекты?
Ответил в личку
- VSedoi
- Кандидат
Тоже интересует комплектиk полный
Пришли платы с качественным покрытием ламелей разъёма pci. Main будет стоить не 8800,а 9300.
VSedoi могу подготоаить комплект на следующей неделе, как соберу сообщу.
- VSedoi
- Кандидат
Задача 4 оси на сервах степдир, с энкодерами, возможно в дальнейшем 5 осей, шпиндель 0-10.mmv писал(а):Пришли платы с качественным покрытием ламелей разъёма pci. Main будет стоить не 8800,а 9300.
Ок буду ждать. Спасибо.
Не, управление по степ дир чуть позже. Сейчас подготавливаются 2 комплекта для тестов, но их люди должны еще протестировать.
- VSedoi
- Кандидат
Понял, как готово к продаже будет напишите в личку пожалуйста, станка все равно еще нет, точнее рп у вектроника заказан и комплектуха собирается. Спасибо.mmv писал(а):Не, управление по степ дир чуть позже. Сейчас подготавливаются 2 комплекта для тестов, но их люди должны еще протестировать.
botcman
Подскажите, как на английском будет название платы с реле? Ну или поделитесь ссылкой на Али. Спасибо!
T00T
Нужна именно такая плата:
https://ru.aliexpress.com/item/8-Channe ... 841b296780
На али много сейчас подобных плат(https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b1896db739), но выяснилось, что входные оптроны включены с общим питанием, а нужно с общей землёй. Такие нужно немного переделывать!
botcman
Ок. Закажу завтра. Спасибо.
Очень много покупателей хотели оставить свои отзывы, но пока что-то все молчат.
Может у кого есть уже новости?
